Sito Banane oder Polini Links ?
Hi
Mal ne kurze Frage...welcher Auspuff würde besser auf das folgende Setup passen:
85DR
19/19 Vergaser
Rest Original :-D
Fahre momentan die Sito Banane, hab im Keller aber noch nen Polini Links liegen.
Welcher passt besser...???
Danke im Vorraus
Gruß Dirk
Hi
85DR
19/19 Vergaser
Rest Original :-D
Danke im Vorraus
Gruß Dirk
ausprobieren?!
sigi :-D
Polini bringt paar km/h mehr Endgeschwindigkeit.
Nachteil ist der etwas grössere Lärmpegel.
Edith sieht gerade, dass du die Sito Banane hast. Da ist es
lärmtechnisch eh egal. Würd dir den Polini empfehlen.
Bearbeitet von vespa200m
Hi
Hm...ok...hört sich interessant an.
Mal noch ne (vielleicht dumme) Frage.
An meinem Polini sind auch die klammern für die Feser dran.
Nun frag ich mich als Laie natürlich, wofür is die da???
Die is momentan nämlich nicht vorhanden.
Braucht man die unbedingt??? Was hat die für ne Funktion???
Dirk
Ich gehe mal davon aus, du meinst mit Feser Feder. Die ist zum Verbinden von Krümmer und Auspuff. Wofür sonst?
Naja...
weil es nunmal unterschiedliche Federn zu kaufen gibt.
Und nun ist nunmal der Krümmer an der Sito Banane nich mit
ner Feder zusammengehalten...
Wie gesagt....bin in mancher Hinsicht eben noch Laie...daher frage ich..
Und ich glaube auch nich das der Krümer nur von der Feder am Puff gehalten
wird... is das dann nich was wackelig ???
Chris
Der Kümmer wird doch ausserdem noch vom Zylinder gehalten.
Kann auch Vorteile haben, wenn das nicht so steif verbunden ist, besonders bei der sprichwörtlichen Passgenauigkeit italienischer Hersteller... :-D
ähh...der krümmer is doch mit 2 stehbolzen und muttern am zylinder fest
und der puff mit der feder am krümmer und mit ner schraube an der schwinge fest
bei orginal is da keine feder sondern nur dieser 90 grad winkel und wieder 2 schrauben
wieso sollte das nich halten?
Ok ok ok :-D
Ich sag ja nix mehr :-D
Dann werd ich mal zjm testen den Polini verbauen. Mal gucken ob es
was bringt...
War mir mit dem Polini bisher unsicher weil die Fuffi dann ja leider
schon etwas "getunt" aussieht :wasntme:
Dirk
aber du weißt das du den vergaser je nach auspuff anders bedüsen solltest :wasntme:
Gibts da denn schon Erfahrungswerte?
Habe bei nem 110er von Polini Left Schnecke auf Sito Banane gewechselt. 19er Vergaser ist drauf.
Also was meint Ihr? Hauptdüse kleiner, größer oder so lassen?
@ Vesper:
Also ich würde die Bedüsung ja spontan erstmal ausprobieren, wie sie ist, und
sonst evtl. eher ne Nummer kleiner als größer...
Oder sehe ich das Falsch???
Glaube nicht...
Lieber Gruß
Mark
wat ... neee ... eher größer bedüsen! runterdüsen kannste immernoch und ist besser als hochdüsen :-D
