px150
Wenn se im gleichguten Zustand wie die auf dem Sparrow-Bild ist,
Ouh, das könnte eng werden :-D:-D:-D Meines Erachtens war sie komlett, als ich drauf saß letztens. Halte das Dings für eine gute Substanz mit möglichen Ausbaustufen :grins: Hau rein, dann gibbet von mir zu Weihnachten ein paar Serviettenringe für Dich!
Grüße vom Serviettenring of Fire
Kannst du da schnell ein Bild von machen oder musst du da suchen? Was heisst schrottig? Rost, Beulen und Löcher etc. sind mir egal, sollte noch montierbar sein und ungefähr noch so aussehen wie ein Cross Koti... :-D
Können ja den Preis in Bier beim Merry Crossmas verhandeln...
Kannst du den Koti noch diese Woche verschicken? Wenn du keinen Bock drauf hast kannst ihn auch nach Esslingen dann mitbringen.
Anderst wärs mir aber lieber, dann könnt ich den gleich an den Crosser hinmachen... :-D :grins:
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
