Düsennadel Mikuni
mrfreeze
Es handelt sich um einen 35 TMX Vergaser.
Gibts irgendwo eine Tabelle wie bei den Dellorto Gasern bezüglich der Düsennadeln?
Welche ist magerer, welche ist fetter.
Meine Nadel: 6AEL4-60
Jetzt möchte ich gerne die nächst fettere und die nächst magere Nadel wissn wenns möglich ist.
mfg mrfreeze
Topham ist die einzig gute Adresse dafür!
Es kann aber gut sein, daß auch er die Nadel nicht in der Tabelle hat.
Bevor du ihn anrufst, solltest du jedoch schon recht genau wissen, in welchem Schieber-Bereich du zu fett bist, und wo zu mager. Beim 35er ist vorallem der 6er-Schieber unbrauchbar, ein 3.5-4er funktioniert.
Die 6 der Nadel bezeichnet übrigens die Serie (sagt leider nicht allzu viel), die Buchstaben die Koni-Winkel (hier gleich drei!), die 4 die Raste..., was aber alles unbrauchbar ist, wenn man die Längen und Anfangs bzw. Enddurchmesser der Koni und den Grunddurchmesser (die 60 am Ende deiner Bezeichnung "könnte" den Grunddurchmesser von 2.60mm bezeichnen) nicht sicher kennt. Eine Nadel mit steilerem Konus muß damit nämlich noch lange nicht fetter sein....;)
Da beim 35er das Mischrohr nicht zu wechseln ist, mußt du zunächst mal wissen, ob dein aktuelles Setup im Bereich bis 1/2gas zu mager oder zu fett ist, und danach mal deinen Nadelgrunddurchmesser abschätzen (gar nicht leicht, weil da Schieber, LLD, Luftschrauben,... auch massiv reinspielen!)
Ich habe mich zwar vom Topham auch ein wenig beraten lassen, aber primär dann Nadeln bzgl. Grunddurchmesser und Konuslänge ausgewählt, ein paar bestellt und dann selber getestet. Erstaunlicherweise war so manche Erwartung aus der Vermessung der Nadeln in der Praxis dann ganz anders (vermutliche Ursache: die Gesamtlängen der Nadeln unterscheiden sich selbst innerhalb einer Serie um bis zu 10mm! - ohne daß das irgendwo steht!) Das macht die Eindüserei bei Mikunis eben zu einem wahren Vergnügen ;) , und sehr kostspielig!
Bearbeitet von Lucifer
  • 6 Monate später...
Hallo Michael,
laut topham:
"DÜSENNADEL
Die auf der Düsennadel angegebene Buchstaben-Zahlenkombination gibt folgende
Abmessungen an.
1. Länge der Düsennadel.
2. Anzahl der Winkel.
3. Größe der Winkel.
4. Durchmesser des zylindrischen Teils.
5. Seriennummer.
Beispiel: 6AEL1-60
6 = Länge der Nadel ( liegt im Bereich 60,0mm-69,9mm ).
A = Erster Winkel ( 15 Minuten ).
E = Zweiter Winkel ( 2 Grad und 15 Minuten ).
L = Dritter Winkel ( 3 Grad )
01 = Seriennummer.
60 = Außendurchmesser des zyl. Teils. ( 2,60mm )
Die Abstufung der Winkel wird wie folgt bestimmt:
A = 15 Min. B = 30 Min. C = 45 Min. D = 1 Grad E = 1 Grad-15 Min. ......usw."
So von Haus ist in einem 35er die 6EN11-53 drinnen - da ich bei meinem setup (221 Malle) bei einer Gasschieberstellung von 50 - 75% noch immer Klingeln habe würde es mich mal interessieren was es denn für fettere Nadeln gibt und welche Teile (Länge, Winkel, Durchmesser) der Düsennadel dafür eigentlich verantwortlich sind?
...gibt doch irgendwo so....
Harald - ich liebe Deinen genauen Antworten! :grins: - aber vielleicht kommt jemanden diese Seite doch bekannt vor und er postet einen link :wasntme:
PS.: C u in Wolfsberg!
Weißt Du noch das Quetschkantenmaß von Deinem "Harry Race Zylkopf" den ich habe?
Markus, wie bereits angesprochen: die bezeichnung der Mikuni-Nadeln ist weitgehend wertlos, weil daraus keinerlei Info bzgl. Gesamtlänge sowie Länge der einzelneen Koni hervorgeht. Die Nadel mit der nächst folgenden Bezeichnung sieht da bisweilen völlig anders aus!
Es gibt zu manchen Gasern daher Anwender-Tabellen, die eine Hilfsrichtlinie bieten, wenn eine NAdel in einem bestimmten Bereich falsch liegt. Dann kann man nur mit dieser Nadel etc. weitertesten...., was die Sache weder einfach noch billig macht, vorallem jedoch sehr zeitaufwendig! Kann man sich nicht auch mit wechselbarem Mischrohr teil-behelfen, ist das Unterfangen eher zu vergessen, wenn man nicht auf Anhieb einen (höchst unwahrscheinlichen) "Glückstreffer" landet ... :-D
Die nächst-fettereren Nadeln aus deiner Serie wären 6EN11-52 bzw. 6EN11-51, die sind jedoch vorallem bzgl. des Grunddurchmessers (also von unten raus) fetter (natürlich auch weiter nach oben zu), für dich wäre aber wahrsch. eine NAdel eienr anderen Serie optimal...
Das Problem ist bekannt, nur hat diese ultimative Nadel - die zu unserer Motorcharakteristik paßt - wohl noch keiner gefunden (oder behält's für sich :wasntme: ).....
  • 6 Jahre später...
  • 9 Monate später...
    • Wohnt zufällig jemand in Hamburg Bramfeld und könnte mich bei der Abholung einerLaptoptasche Supporten ? GSF Mitgliederkarte hab ich schon geprüft und angefragt. Aber die waren seit Jahren nicht mehr online
    • Ich würde das mit dem Bier nicht von dem Kolbenbolzen abhängig machen sondern mir in der Wartezeit, in der der Kolben warm wird, gleich mal die ersten zwei Bier (also richtiges Bier in 0,5l ) hinter die Binde kippen, dann klappt das mit dem Kolbenbolzen auch viel leichter und dabei denkst du einfach an den Vergleich, den @Dirk Diggler nicht ausformulieren will...
    • Gestern beim TÜV gewesen, noch nicht geschafft aber fast. Eintragungen sind durch, nur für den TÜV möchte er andere Blinker sehen. Motogadget Kellermann und co Lenkerenden Blinker sind nur für vorne zulässig. In etwa Wirkung geht (dort zumindest) nicht mehr. Also entweder Moto, Keller und Co mit zusätzlichen Blinker hinten verbauen oder die Vespa Sektkorken Style nur am Lenker. Werde mal die Sektkorken Teile versuchen, wenn nicht muss ich vorne und hinten welche verbauen. Denke nächste Woche habe ich TÜV drauf 😄
    • Ich hab jetzt mal den Bolzen in der Tiefkühltruhe seit 3 Stunden, Den Kolben werd ich mit nem Fön wärmen ( reicht das?, dachte eher an ne Stunde Backrohr bei 80-100 Grad) und das ganze nochmal versuchen. Wenns dann nicht geht, mach ich mir ein bier auf
