PU Buchsen......!
doc-roberto
  • Antworten 74
:-D thanks
jau, und funktioniert wirklich perfekt! Endlich kann man die Lager erneuern, ohne Probleme.
Das Fahrwerk wird außerdem ein bisschen direkter, nicht so "schwammig". Ist ja auch bei getunten Rollern wichtig.
Und keine Probleme mit den Vibrationen, wie etwa bei Buchsen aus Teflon. Teflon ist definitiv zu hart! Es macht schon Sinn, daß diese Buchsen original aus Gummi sind. Diese Silentbuchsen werden ihrem Namen gerecht.
Grüße,
doc.
...könntest ja auch ins auge fassen welche für Auspuffanlagen fertigen zu lassen, denn diese Gummipuffer der halterung gehen auch sehr gerne übern Jordan.
oder auch eine serie für lambrettas....
@KingKerosin: Auspuff? mal schauen. Materialbständigkeit ist -60° - + 90° .........
Buchsen für die Lamy sind gedanklich in Arbeit ;-) ..............! News dann hier, bzw. auf
fahrwerksbuchse
Grüße,
doc.
@doc roberto: hast du mit deinem Kunden geredet, wegen dem Beiwagen?
Wann schätzt du gibts den Satz für die PX?
Beiwagen: Kommt noch. Bin bissle im Stress gerade.......... :-D
PX Sätze werden so in 2 Wochen erhältlich sein.
Grüße,
doc.
nun, kann ich an meiner (allerdings originalen) ET3 nicht beobachten. Es sind gegossene Buchsen, keine Drehteile aus hartem Material!
Momentan sehe ich noch keine Möglichkeit das PU weicher zu machen. Aber natürlich wird auch das Untersucht.
Grüße,
doc.
dann warte ich mal auf die untersuchungen
:wasntme:
...ich bin ja von der idee der buchsen begeistert, aber solange noch keine fixen setpreise bzw buchsen zum verkauf stehen und das thema "weicher machen" auch noch unerforscht ist, ist's doch wenig sinnvoll ds topic mit pfeifenden smilies oben zu halten, oder?
also ich hab son satz von clauss-studios in meiner rally 200 und hab noch keine negativen erfahrungen gemacht. es gibt aber auch jemanden, der die silentblöcke in seiner gs drinhatte und starke vibrationen hatte. da ist aber noch zu klären, ob die nicht eher von der kuwe bzw. nebenwelle kamen. hab noch satz für die gs hier und werde zumindest den auf der motorseite wechseln, denn die originalen silentblöcke sind motorseitig ruckzuck wieder platt. deshalb meine ich -ohne testerfahrung- dass pu für die gs150 genau richtig sein könnte. für die rally wars vielleicht übertrieben, aber ich habse halt gleich mitbestellen lassen...
fazit:
hört auf rumzumosern, ist doch prima, dass sich mal jemand gedanken macht! kauft lieber mal nen satz und berichtet von euren testerfahrungen ! oder müssen immer andere für euch die "kohlen aus dem feuer holen"? klar- ist ja einfacher und kostet nix...
Bearbeitet von andreasnagy
Einer meiner Spezies hat Teflon-Buchsen in seiner PX mit 139er Malossi. Dem sind bereits 2 x die Blinker abgeflogen (montiert unter Lenkkopf). Er schiebt's auf die Vibration und die magelhafte Anbringung. Die hat er jetzt überarbeitet - jetzt gehts wunderbar.
fazit:
das er sie nicht erfunden hat, haben wir ja schon gesehen. aber wenn hier einer was anbietet, kann man ihn ja wohl mal fragen.
und hier zeigt sich, dass an der sache ja was dran ist. hier in dem forum geht es doch um erfahrungen, die weiter gegeben werden. ist ja nicht böse gemeint, wenn man mal fragt.
aber wenn die vibrationen sich doll steigern, dann kribelt mir in verbindung mit meiner sportsitzbank bald mein arsch richtig doll und fühlt sich dann noch 4 stunden nach dem absteigen an, als ob er eingeschlafen wäre :-D !
Bearbeitet von jan
fazit:
:-D:-D:-D Danke für diese Worte. Das tut gut. ;-);-):-D
Beste Grüße,
doc.
Ist mir völlig klar! Es wundert mich, daß nur die Blinker abgefallen sind! Teflon geht VOLL auf´s Blech! Die Buchsen müssen Vibrationen/Schwingungen von der Karosse fernhalten!
Bitte beachtet:
Meine Buchsen sind
NICHT aus Teflon, sondern aus POLYURETHAN !
Dieses Polyurethan (PU) wird nicht mechanisch bearbeitet (also z.B. gedreht, wie Teflon) sondern gegossen! Meine Buchsen aus PU sind nur geringfügig härter als die originalen Gummibuchsen.
Und das originale Vespafahrwerk einen Tick härter zu machen, fährt sich ganz prima!
Grüße,
doc.
Ach so, und noch "nebenbei":
Die PU Buchsen kann wirklich JEDER ohne irgendwelches Spezialwerkzeug verbauen.
Wie oft wird im GSF gefragt, wie man wohl die Gummis raus-bzw. vor allem wieder reinbekommt! ??! Wer´s schonmal gemacht hat weiß von was ich rede.......... :uargh:
Na dann mal :-D........mann nennt diese Dinger auch: Silentbuchse......
und Grüße,
doc.
alter, langsam wird es aber echt unsympatisch hier. wie jannek schrieb, solltest du ins händlertopic verschoben werden und nicht hier rumlungern.
wie, warum, wozu und was kann man ja jetzt wirklich auch überall lesen. mir persönlich ist der einführungspreis von euro 39,- zu hoch.... oder gibt es rabatt bei einem satz? :-D
und grüße
jan
@Jan:
"alter, langsam wird es aber echt unsympatisch hier................" ???
Bitte entschuldige, falls ich Dir irgndwie auf den Sack gehen sollte. Es wird im übrigen niemand gezwungen in ein Topic zu gehen und dann noch bestimmte Sachen zu lesen und zu verfolgen. Obwoh dies alleine ja schon eine Daseinsberechtigung für ein Forum darstellt...
Beste Grüße,
doc.
und hier zeigt sich, dass an der sache ja was dran ist. hier in dem forum geht es doch um erfahrungen, die weiter gegeben werden. ... aber wenn die vibrationen sich doll steigern, dann kribelt mir in verbindung mit meiner sportsitzbank bald mein arsch richtig doll und fühlt sich dann noch 4 stunden nach dem absteigen an, als ob er eingeschlafen wäre :-D !
erfahrungen weitergeben gerne, aber dann am besten auch mit dem wissen wovon man redet!
wenn dir dein arsch kribbelt, würde ich eher mal den kurbeltrieb vermessen als über polyurethan philosophieren!
da musst du noch mal genau lesen. ich habe selber doch nix gegen das pu zeug gesagt, sondern nur die erfahrungen weitergegeben. hähähä.
hast du denn mal auf ner pis-bank mit diesem flotten naturkautschuk gesessen? und du hast nix gemerkt?
andreas, du hast ein ernstes problem: dein arsch ist tot! :-D
eben, sag ich ja: stille post spielen und selber nix wissen ! :uargh:
hast du gesoffen ??? :-D
jüngelchen, denk mal darüber nach, was du hier für eine sch... von dir gibst !! :puke:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
