Nordschwarzwälder Schaltblechner
Der Malle macht halt mehr Spaß auf touren..und preislich sind gerade mal 80?...aber was mich wundert ist das der große Polini gleich kostet wie der BGM :-D
Wirf doch ne Münze :-D
  • Antworten 10,6Tsd
  • views 533,4Tsd
Argh, Entscheidungen ... :-D
80 ?? Da fehlt aber noch der Kopf! Oder passt der Originalkopf? Dann noch eventuell Langhub aber Kupplung auf jeden Fall. Mal abgesehen vom Rumfräsen. Wieviel PS bringt der Malle als plug and play (ohne Langhub, kurzer 4. Gang, Originalpuff)?
Info BGM
Info Mallozze
...man muß ja nicht gleich übertreiben mit Langhuber un so weiter, aber wenns dich mal packt weiter aufzubauen, hast die bessere Wahl mit dem Malle..meinen fahr ich ja auch nicht langhuber..aber bald :-D
Bearbeitet von DeLaSoul
keiner hier der mir einen pinasco oder polini empfiehlt?
wie gesagt, das ding sollte zuverlässig laufen, aber halt auch nicht orijinal sein.
..deswegen vielleicht :-D Du willst doch einen zuverlässigen...der Super125 (Wolfgäng) fährtn Polini, hau den mal an...
Mann mann mann...
Also ich hab auch nen BGM auf nen Originalen 10PS Motor gebastelt und rein gar nix verändert!
Ich bin sehr sehr zufrieden mit dem DIng und es ist vollgasfest! Ich komme jedoch auch aus den
unteren Klassen und habe mit ner original Fuffi begonnen, da ist die Motorisierung schon ausreichen
für mich!
Mein Tip ist Fahr so gut es geht orschinol! Das hält am längsten! Frag mal die ganzen Spezialisten hier :-D
Hallo Luschtigs Peter, auch wieder im Lande!
Gibbet Bilder von Italia !?
Ich bin sooo sorgfältig, dass ich noch welche habe :-D
Aber das gibt mal ein Bier, genau wie für den Michele, denn
der lässt mich den Gaser testen! Super!
Du hast ja auch nicht nur 1 Päckchen bekommen :cheers:
Muss nicht um jeden Preis eine Langhubkurbelwelle haben, bei SC stand halt bloss:
"Wer einfach nur einen tourentauglichen schnellen Motor aufbauen möchte, sollte folgende Komponenten verwenden: Malossi 210ccm Zylinder 1120001 -passend bearbeiteter Zylinderkopf 1120007 -Rennkurbelwelle (57mm Hub) 1620004 -kurzer vierter Gang (PX Lusso) 9022002 -kurzer vierter Gang (PX alt) 9022001 -Sito Plus 2020002 -alternativ JL Performance 7420006"
Das mit dem kurzen vierten Gang widerstrebt mir. Bin froh wenn's net so arg drehe tut.
Oder doch original Kurbelwelle mit dem SCK-Kopf vom DeLa?
Der Worb5 Kopf scheint mir auch übertrieben und eher nicht tourentauglich, was?
Welche? Dieses Cosa-Teil aus einem Stück, nicht aus Biegeblech?
Wieviel mm am Einlass?
Gaser ovalisieren, ja?
Das kann ich. Mallossi hatte dafür eine Anleitung auch für den 139er. Hat prima geklappt.
Kolben? Was'n da machen?
Das erkläre ich ein anderes mal :-D
Ich bin meine Malle mit Org. Kopf (bearbeitet) gefahren.
Wenn du micht groß was machen willst kann du ich auch einfach nur drauf schrauben und gut ist.(Vergaser fetter bedüsen).
Der Malle hat eifach den Vorteil das er mal aus Alu ist und du noch ordenlich was machen "kannst".
Der Pinasco ist auch aus Alu hat aber nicht so viel an Ausbau reserven wie der Malle.
Die 12 PS (und mehr) kann man auch ohne Probleme aus einem Org. Motor hollen ohne dass das Teil dir jeden moment um die Ohren fliegt.
Wenn ich nicht viel Geld ausgeben will und den Motor nicht Spalten will, dann würde ich einfach eine Malle drauf machen und fetter gedüsen.
Wenn ich eine neue Welle bräuchte würde ich mir eine Langhub kaufen.
Da ich Gott vertraue, habe ich auch mir das mit der Kupplung geschenkt.
Und wo man noch was wegfräsen kann, besprächen wir mal bei einem Bier am geöffneten "Herz"
Zu letzterem Punkt und um auch nochmal meinen Senf dazu zu geben:- :-D
Habe ganz einfach den BGM-Zylinder damals auf meiner 10PS PX verbaut mit einer 116HD und hat sehr zufriedenstellende Keistung gebracht, Arbeitsaufwand vielleicht eine Stunde.
Wird im übrigen auch in unserer Stammtischrund 2X gefahren. Vielleicht äu?ert sich ja der eine oder andere dazu. :-D
Bestellt habe ich das Teil beim "scootershop"
Gru?
PL
Bei einem 24iger????
Lass mal lieber die Finger vom Polini oder du bringst ihn gleich Zylinderschleifer und gibst ihm mehr spiel.
Bearbeitet von fm*!
Hallo Jungs,
am Sonntag, 24.06. findet in Karlsbad-Spielberg (5 km vom Lindenbräu entfernt) ein Umzug des Musikvereins statt, der unter dem Motto "50/60iger Jahre" steht. Es werden sich ca. 35 versch. Gruppen daran beteiligen.
Gerne gesehen sind natürlich Vespa-Oldtimer dem Motto entsprechend.
Die Aufstellung für den Umzug beginnt um 13.15 Uhr bei der Berghalle in Spielberg. Eingeteilt sind wir auf Platz Nr. 6.
Wir sind schon zu dritt, Thomas, Hans und ich.
Wer Lust hat mitzumachen oder noch Fragen hat, kann mich gerne kontaktieren.
Wolfgang
das artet ja richtig aus hier. :-D:-D
bau dir den malle drauf und gut ist. wie der della schon gesagt hat sind da "nur" 80 euro unterschied, aber du auch mal eine basis.
der kleine wolf hat auch den 211er nur plug and play drauf und ist glaube ich ganz zufrieden. er erweitert ihn jetzt auch stück für stück.
wenn man dann den 211er mal als basis hat kann man den motor nach und nach mit leckeren sachen bestücken. :-D
und was soll den der gedanke bitte mit dem kurzen vierten????? :-D
grüße felix.
Hallo Jungs,
Wolfgang
Ich glaub ich komm auch!
...das wäre ja super!
Dann wären wir mittlerweile zu fünft.
Wolfgang
Klaro, sowas kann ich mir doch nciht entgehen lassen :-D
@ Herr Friedmann: Wie schaut es denn mit der Reuse aus !? :-D
ja ja mr unzuverlässig hat sich mal wieder die börse leer gesoffen... :-D
meld mich morgen mal am tele. brauch halt nen fahrer aber des geht schon irschendwie...... :-D
Morgen kommt schlecht! Ich bin auf dem Weg nach Düsseldorf. Freitag ab ca. 20 Uhr bin ich wieder bereit!
Mann mann mann...
für mich!
Ja , ja immer diese Bilder :-D
Aber Spass beiseite sobald ich was vorzeigbares in den Händen halte, werde ich es Euch zukommen lassen.
(Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es ja auch einen Reisbericht geben, der sobald er veröffentlich ist, weitegereicht werden kann.) :-D
... "nur" 80 euro unterschied, aber du auch mal eine basis.
Falsch, es fehlt mindest noch der Kopf für nochmal 70 und schon sind wir bei 150 mehr. Da kriech ich noch einen 2. BGM für.
Wie gesagt, das ganze soll kein ultimatives Tuningprojekt werden sondern ein Tourenroller.
Wenn ich mehr Leistung haben will, fahr' ich nicht Vespa. Dafür gibt es andere Böcke, die auch für Geschwindigkeiten jenseits der 120 geeignet sind, ohne dass ich Schiss vor nem Klemmer von dem 300 Euro Zylinder haben muss. Meine Meinung zumindest.
Ich will keine Drehorgel. Steht bei SC als "Tourenroller Setup für den Malle 210", s. oben!
Was fahren die Malle 210 von euch so? 110, 120, 130? Little Wulf z.B.?
Genau das ist der Punkt! Es darf mir nicht um die Ohren fliegen.
Die Langhub macht mehr Hub, ja? Also statt 210 ccm habe dann z.B. 220 ccm oder so, ja? Und / oder mehr Kompression?
"Leider" ist die alte Welle noch i.O. und anscheinend ist die Langhub schon ein extremes Tuning, hört man so Dela, was?
@all: Danke für die Tipps!
Bearbeitet von mrlusso
Du kannst mit geringen Aufwand den Org. Kopf bearbeiten das er passt.
Einfach die Kante etwas abnehmen
keiner zwingt dich hier zu einem malle! :-D
sei dir nur gesagt sein, dass du auch mit einem malle ein top tourenmotor hast (prepherie des motors muss stimmen) mit viel dampf und reserve!
so sprüche höre ich garnicht nicht gerne von wegen, wenn ich schnell fahren dann nehme ich mir ein motorrad. :-D
außerdem wer erzählt dir das mit dem klemmen oder von einer drehzahlorgel? sauber einstellen! da kann wohl der fränky einiges zu sagen! :cheers:
für 2 PS geld auszugeben (BGM)........ :-D:-D
grüße felix.
wird das hier zu nem technik-topic? :-D
die schnelle edith meint wenn du eh mit dem motorrad fährst wenn du schnell fahren möchtest... warum dann überhaupt tunen?
frag mal welche motoren die ganze zeit am schrauben sind und welche auf touren immer abkacken...
Bearbeitet von hörnchen
polini-rulez! :-D
ist wie mit allem vespazubehör..erst berabeiten vor dem einbau..sauber abstimmen u. wenn der motor-block 100% i.O. klappt das auch mit der zuverlässigkeit!
kannst ja mal meinen touren polini probe fahren...gerne auch vollgas über längere strecken... :-D
gruß
tom
ps:biken macht auch laune.. :-D
wäre am sonntag auch dabei. pforzheim rollert gemeinsam an, oder wie? fänd ich sahne.
ach ja, brett hab ich keines bekommen, zumindest nicht vom dominik..neckneck...swamp!
so, genug offtopic, bitte wieder zurück zur technik :-D
eigentlich bleiben immer nur die "O-tuning" spezis auf der strecke. :-D:cheers:
wird zeit, dass mal ein kommentar von einem malle-fahrer kommt! des kann man doch nicht so stehen lassen. :-D
wieso gehen wir nicht gleich zu fuß oder fahren mit dem fahrrad? :-D
ich freu mich auf den tag, an dem mal ein original motor abkackt, dann wisst ihr wer party macht. :-D
auf diesen inhalt soll sich keiner beleidigt oder benachteiligt fühlen. :wacko: nus spass.....
grüße felix.
Laut meinem schummel Tacho fährt meine 200er jetzt so 115 Km/h war aber mit der 130 HD noch viel zu fett abgestimmt.
Hab jetzt 128 HD drin und muss mal schauen was sie jetzt so läuft.
gruß Fabian
also am sa/so halt.
@all: spielberg oder was?? wer geht mit?
@dela: bilder? ich trau mich ja kaum mehr zu fragen aber fänds ja schon irgendwie toll wenn das noch klappen würde. mit bier kann man dich ja nich so locken, schon gesehen, wie wärs mit titten und nem schmökel du alte sau. :-D
... was auch immer ... ich will bilder!!! :-D
@nemo: lebst du eigentlich noch??
gruß Fabian
also reden wir von delta v = 5 km/h und wenn der little wulf noch "was" macht, läuft sie dann vielleicht auch 120, oder 130. Super, wenn er Spass dran hat. Und ich wünschen allen hier, dass ihre Kisten saulange halten. Aber wie hier schon erwähnt wurde, hält's am längsten original. Und die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist es u.a., was die Vespa so beliebt gemacht hat. Sonst gäb's heute keine mehr. Und wenn der minifelix lieber mit der Vespa 130 fährt soll er doch. Ich bin wahrscheinlich schon zu alt für sowas :-D aber was soll die ganze kacke hier, soll jeder mit seinem Zylinder glücklich werden. Ihr habt mir bei der Entscheidung geholfen und habt mir gezeigt, wo eure Präferenzen liegen. Danke! :-D
Warum ich dann überhaupt "tunen" möchte? Ganz einfach: wer will schon zwei Kisten mit dem gleichen Motor fahren und hey, wer sagt, dass ich nicht irgendwann, wenn der BGM im Arsch ist doch einen Malle ziehe?
ich auch ;.)
Abgesehen davon hab ich in 6 Jahren noch weder nen Malle, noch nen Originalen Zylinder kaputt bekommen, dafür 1 Kurbelwelle, 3 Motorgehäuse, 4Getriebe und 2 Kupplungen... :-D
ich auch ;.)
Hehe, du bist ja auch (bald) ein Ingenieur!!! :-D
Fährt jetzt einer von euch mit zum Monsun Run?????
Freitag Mittag gehts los....
Bob
1. ICH hab Abitur mit 1,7 !
2. Hab den Physikpreis ! Nachzulesen in der BNN !!!
3. Bin grad voll betrunken komm von der inofiziellen Absch(l)ussfeier !
4. MR. Lusso kauf dir ein Malle und sei ruhig !
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schreibt an
Fabian !!!
Edit hat euch alle lieb auch wenn sie nur eine Titte hat !
Bearbeitet von LittleWulf
