Nordschwarzwälder Schaltblechner
  • Antworten 10,6Tsd
  • views 531,9Tsd
@PL
hast du erfahrung mit dem wechsel nvon bremsbelägen bei geschlossenen felgen? find die sache ziehmlich haarig gelöst vom piaggio....
Verstehe die Frage nicht ganz :-D
Klick
da ist die problematik beschrieben ;)
ach du scheisse ist SF scheisse ... habe son klauenabzieher, kannst du dir ausleihen, wenn du willst
ist schon draußen :) einfach mit schmackes draufhauen :) einpressen wirds kleinere problem sein :) warte noch auf beläge
also mein motörle ist zusammen und lässt sich drehen ,schalten,funken kommt an der kerze auch (allerdings weiß ich nicht wie die zündeinstellung ist)
jetzt zu meinem problem .....er springt nicht an und es kommt auch kein gemisch im zylinder an .ab der membrane ist schluß.komprision scheint er zuhaben woran kann es liegen...falschluft????????????? oder ne falsche vergasereinstellung hab an dem nämlich nix verändert wo stell ich nen phbl vergaser ein ???
@ nemo jetzt wirds peinlich......er ging nicht weil.............ich am kulukorb nen zukleinen halbmond benutzte und der korb dann net richtig draufging und ich meine kickstarterschraube nicht drin hatte worauf er dann verrutschte...aber hab ja schon das nächste problem hätte mir garkein´s selbstmachen brauchen :-D:-D
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
ohh man verdammt ich heul hier wegen bremsbelägen für ne v50 rum und hab dabei verplant das du ja zu SIP fährst und mir welche bringen hättest können :-D und bin erst jetzt auf den dampfer gekommen :-D
das ärgert mich irgentwie extrem :D hätt ich heute vorne fertig machen können :-D
frag doch mal unseren kleinen wolf, der fährt jetzt auch membran :-D:-D
@alle: kann isch eigentlich mit der Cosa-Quetschschraube statt dem PX-Kronenmutterngemurkse die PX-Kupplung festmache, oder hebt die nur bei Cosa-Kupplung. Bin diesen Sicherungskorbmist leid.
kann mich waage erinnern das ich vorn paar monaten mal nen topic gelesen hab wo das einer gemacht hat und zuerst begeistert war wie sau und dann hats ihm alles zerrissen ;) warum weis sich nicht mehr aber ich würds lassen...
hast du einen link?
frag doch mal unseren kleinen wolf, der fährt jetzt auch membran :-D :-D
Warum soll das nicht gehen?
Bin fest davon überzeugt, daß ich die schon lange verbaut habe.
Das ist schon eine echt Verbesserung, wie manches aus dem Bereich Cosa, aber das will halt keiner so recht wahr haben, und so muß man halt wieder und wieder auf der Ungeliebten rumhacken.
will mal meinen Senf dazugeben :-D
hab des ding auch schon verbaut.... hat mir das gewinde beschädigt.
was ist an der kronen mutter so schlecht ? wenn man die mit dem richtigen wert anzieht, bekommt man sie später wieder auf und das ohne die kronen abzubrechen!
@ feuerläufer wenn das gemisch nur bis zur membran kommt zeiht der motor sicherlich falschluft.
wenn du den kickstarter durchtrittst, musst du die klappen hören können wie sie arbeiten.
oder dreh mal das lüra in die andere richtung. dann müsste die membran zumachen und einwenig pfeifen. macht sie bei mir zumindest.
sehe das auch so mit der kronenmutter
hab da noch nie irgentwas abgebrochen oder ähnliches
na gut nur mein arm wurde mal in mitleidenschaft gezogen :-D
@ALL: SUCHE SCHNELLSTMÖGLICH NE V50 KURBELWELLE ZUSTAND WURSCHT, NUR KURZHUB MUSSES SEIN!!
Bevor ich mir mit Senf das Gewinde beschädige ,gehe ich heute Abend schon mal in die Linde!!!
Wird höchste Zeit mal wieder ein richtiges Bier zu trinken, nach all diesem Gesöff im Ausland. :-D
Ihr müsst ja leider noch eine Woch warten :-D
ein großes DANKESCHÖN nochmal an den Herrn Feuerläufer der mir die bremsbeläge direkt nach ettlingen gebacht hat :-D
Hi Jungs,
alles klar bei euch? Hier in Frankfurt fahren superviele Vespas rum. Ich sehe jeden Tag mindestens 3 Stück.
Meine Schwester hat jetzt auch ne Vespa. Ne PX125 Lusso in metallic-rot. Hat sie von nem Rentner mit 5000km oder so gekauft. Sie stand also ewig rum. Ist genau die gleiche Vespa, wie meine Freundin sie auch hat.
Nur verschluckt die sich immer beim Gasgeben. Anfahren ist echt ne Kunst, denn entweder säuft sie ab oder man dreht sie abartig hoch.
Vergaser hat mein Vaddi schon gereinigt.
Meint ihr, der setzt sich so schnell wieder zu oder kann das noch an was anderem liegen?
DonDelFlores
ich hätte da noch ne orginale und ne rennwelle rumfahren...
...oder die vom Weizenbock
ich glaub der feuerläufer wird mein neuer v50 teilelieferant ;) :-D
geht der diese saison wieder an den start?
....wenn uns jemand einen dicken Motor gibt bestimmt, mitm kurzhuber sammeln wir nur den Dreck auf...ähm Feuerläufer was ist mit deinem? :-D
ich antworte mal für ihn vll gibts ja noch einige interessante lösungsvorschläge bis er wieder online kommt.
hatte ja gestern mit ihm geredet:
- membranplättchen sind nass
- zündkerze aber trocken
- er hört das die plättchen arbeiten kein lautes klackern sondern eher sowas wie zischen?!
- zündung nicht richtig eingestellt
- zündfunke ist da
- kolben richtig rum verbaut
- kommt trotz vielen kicken nicht, noch nicht mal eine fehlzündung
dann haltet euch mal ran!!! :-D
- zündfunke ist da
ich kenn mich mit seinem ASS nicht aus aber vlt. hat er die membran falschrum drinne :-D
er soll mal rein pusten. wenn es fiebt dann ist es die durchlass richtung, wenn er einen roten kopf bekommt war es die schließ richtung.
war den ganzen morgen beschäftigt, an meiner elektrik rumzufrickeln!
und nun sieht es so aus:
Lichtproblem gefunden. zu viel spannung an der leitung so dass die birnen durchbrennen.
was kann ich dagegn tun?ca. 50 V ~ bei vollgas.
laderegler läd die batterie immernoch nicht.
schaltplan
an den 2 gelben leitungen habe ich ca. 18 v~ im standgas. bei der leitung b+ sollte ich einen ladestrom messen können oder ?
kommt aber nichts.
ich habe den laderegler verbaut. kann sein dass er der falsche ist?
regler
bin am verzweifeln wegen dem scheiß!
@ kniekehle kannst du mir mal deinen fahrzeugschein kopieren? muss doch bald zum tüv!
also ich höre das klappern und es fiept auch ....nee membrane sind richtigrum drinn .kopression ist denke ich perfekt .hab echt keine ahnung woran es liegt ,zündung ist mit den markierungen identisch,es müsste doch wenigstens ne fehlzündung kommen.kolben ist mit pfeil nach richtung auslaß drin und kolbenfenster zeigt zum einlaß.am auspuff kommt auch stoßweise was raus halt nur kein sprit und schon garkeine abgase...jetzt bin ich echt ratlos...das einzigste was ich mir vorstellen kann ist das meine zgb nichts taugt oder ich meine cdi falsch angeschlossen habe .....funke kommt an der zündkerze also müsste es ja richtig sein....hmmm
wer hat ne idee
gruss tom
