Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
Ach ja, hier mal mein derzeitiges Projekt. Da bei mir schon mehrere Spoiler zerbröselt sind (beim ankicken gepennt :-D ) habe ich mir mal was haltbareres ausgedacht. Ich werde die Seiten des Spoilers durch die Rohre (INOX) ersetzen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 45mm und haben an einer Seite eine Verdickung in die man Gewinde schneiden kann. Natürlich werden die Rohre hinten abgeschrägt und vorne an den Spoiler angepaßt......
Sehr schick Micha, ich bin auf das Ergebnis gespannt
Vielleicht kann man auch den Auspuff so umschweißen das man durch die Rohre gleich noch die Abgase raus führt :-D
Und das ganze dann unter dem Namen Up & Trittblech vermarkten :-D:-D
Moin zusammen,
den Auspuff an die Rohre anzuschliessen ist mir auch schon in den Sinn gekommen. :-D Vielleicht könnte man so das elendige Lautstärkeproblem bei den Renntröten beseitigen. Mal sehen....
Ich habe gestern ein nettes Päckchen bekommen, (den 26mm bestelle ich heute Abend):
Micha
Moin zusammen,
Micha
Und die Rohre dann so öffnen das der Geruch vom Zweitakter auch mal ordentlich und unverfälscht beim Fahrer ankommt :-D
Ne kleine Fußheizung für die Winterfahrer ist es auch gleich noch, dann braucht man diese Ü50 Decke nicht :-D
Quasi en All4one Auspuff
War dieser coole Kugelschreiber auch in dem Paket? Schickes Teil, falls geschlachtet wird erster :-D
Cool, der Vergaser von Micha ist auch grad eingetrudelt, vielen Dank Micha. Ich werde aber erstmal abwarten bis ich den 26mm Bohrer habe. Hat jemand eine Idee wie das Messingröhrchen rausgeht?
Micha
Hab ich doch ein paar Treads vorher geschrieben.
Und,
der 26er Bohrer wird im weichen Alu einhaken und sich reinziehen. Das sollte man mit einem Fräser machen auf ner Fräsmaschine.
Moin zusammen,
Micha
Aber gerne spendiere ich nen 24 Gaser für den Test!
Hab ja noch einen hier liegen!
Wie is des mit der Werbung auf dem Kuli?
Schleichwerbung???
Spaß...
Mal eine Frage an die Besitzer einer Cosa 2 mit Originalsitzbank mit Originalbezug:
Kann mir von euch jemand ein Bild der Sitzbank zukommen lassen, auf dem man erkennen kann ob die abgesteppten Felder mittig oder aussermittig sitzen ?
Ich habe heute meine Bank vom Sattler zurück bekommen, das Ergebnis könnt ihr im Anhang bewundern. Lt. Sattler ist das "nicht anders möglich", ich bin da aber irgendwie nicht wirklich von überzeugt ...
Des sieht echt gepfuscht aus!
Dafür brauchst echt net zum Sattler gehen...
Boah ich glaub mir fallen die Augen aus dem Kopf. Sowas geht gar net gibts net der war sich nur zu FEIN DAS NOCHMAL ZU MACHEN... ich bin Sattler und mir wird schlecht... wenn ich sowas bei meinen Jungs in Augsburg am Rollerkö abliefern würde dann würden die mich alle Lünchen.
was kostet sowas?
Ich bin echt im falschen Film und Schockiert. Wenn man so einfach Geld verdienen kann dann werd ich das in zukunft auch so machen.
Woher kommt der Sattler und wie heisst der? PN an mich bitte.
Und ich hoffe das du dafür nicht Gezahlt hast.!!!
*KOPFSCHÜTTEL*
Gruss der Sattler Basti.
Bearbeitet von ExLussoPisser
    • Gerade entdeckt DRT mit Wolframgewicht und 60mm Hub: https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-drt_45047000 @Jesco_SIPDie Angaben der Steuerzeit bei SIP ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Selbst wenn man das Drehschieberloch mit berücksichtigt. Oder passt das Bild nicht zum Artikel?   Steuerzeit lt. SIP: 114°/4° nach OT. Die 4 Grad nach OT stimmen, die 114° sind m.E. ziemlich daneben, egal wie man rechnet     https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-competition-26081827_45028100 Steuerzeit: 141°/0° nach OT: 0° passt 140° ist auch daneben:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-25080827_45028000 Steuerzeit: 123°/6° nach OT: Passt auch nicht ganz   Vermutlich bedeutet das "-5° nach OT" bei den SIP Wellen, dass der Öffnungswinkel im Gegensatz zu den meisten anderen weiter über den Hubzapfen rausgezogen wurde, also eigentlich "vor OT". Sprich, der Einlass öffnet etwas früher, dafür ist die Überdeckung dort etwas geringer:
    • Heute einfach mal alle Fünfe grade sein lassen! Nen schönes verregnetes Wochenende, Ihr Pussy's!
    • z65 ist original. Nur das Kupplungsritzel tauschen
    • suche einen Kennzeichenhalter für ne 50er kleines Schild - Zustand ist egal falls rot habe ich nichts dagegen - Versand gerne als Brief - vielleicht hat wer noch was liegen ? Kommt auf einen alten Roller daher egal ob rostig oder verbeult - Bild schicken wäre super - vielen Dank
    • Hallo Community, ich habe ein lustiges bzw. eher ärgerliches Leck an meinem Motor und kann es mir nicht erklären. Motor neu gemacht weil die Dame immer schon inkontinent war. (45tkm) Nun hatte trotzdem immer Getriebeöl unter dem Roller. Nach langem reinigen und suchen habe ich nun eben festgestellt, dass es sich im Gewinde der Bremzugeinstellschraube sammelt. Ich dachte eigentlich, dass kann nicht passieren da die wand massiv sein sollte aber es sammelt sich Tatsächlich im Gewinde. Hatte das Problem schon mal jemand und ne Idee ?   P.S. ich würde es auch nicht glauben aber hab die stelle 3 mal gereinigt und es ist alles Trocken bis eben auf die Stelle an der der Zug eingeschraubt wird bzw. der Einsteller.   Ich wäre für Hilfe/Tipps Dankbar, einzige Option wäre neues Motorgehäuse oder Pfuschen aus meiner aktuellen Sicht.
