Soulweekender Nürnberg, 5./6. Dezember 2014
rollababa
Und wieder fast die gleichen DJ's wie die letzten Jahre *gähn*
DJs? seit wann wird da musik gespielt?
ach in dem durchgangsraum zur bar?
da wo der kostümball parallel zur ver-
anstaltung für gesellige und trinkende
rollerfahrer geduldet wird, nich?
lass die doch. einmal im jahr dürfen die
ihre musik auch mal in größeren räumen
als fahrstühlen und toilettenkabinen
aufzelebrieren - stört ja nicht. man muss
sich nur durch die versonnenen tänzer
schlängeln, dann ist man ja an der bar :cheers:
b
Für die Auswärtigen:  das Komm ist für den Nürnberger immer noch das Gebäude, in dem der Weekender stattfindet. Ab 1997 hieß es K4, jetzt nur noch wie schon vor 1973 Künstlerhaus. Kleiner Geschichtsunterricht: http://de.wikipedia.org/wiki/KOMM_(N%C3%BCrnberg)
Das K6 hat nix mit Komm/K4/Künstlerhaus zu tun, sondern ist eine Kneipe am Hallplatz, 250 m vom Weekender entfernt
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
