Getriebeöl im Kurbelgeheuse
Morgen,
habt ihr schon mal etwas dafon gehört und welche möglichkeiten gibt es wo es herkommen könnte. Leider hat es dabei, ohne vorankündigungen, den Zylinder geschrottet. Ach übrigens der Simmering ist erst vor kurzem neu reingekommen.
Unwahrscheinlich dass Getriebeöl ins Kurbelgehäuse eintritt, allein von den Druckverhältnissen ist es eher so das gemisch ins Getriebeöl austritt. Ursache hier sind meist die Simmerringe.
SiRi's Falsch montiert, beim Einbau schon beschädigt, Pech gehabt und schlechte Qualität erwischt... alles möglich!
als ich den Kolben ausgebaut habe war an der Auslasseite vom Kolben alles schmierig. Hatte zuerst gedacht das es Öl ist, aber es roch wie Getriebeöl und wie schon gesagt war an der Kulu seite im Gehäuse auch dieses dickflüssige Öl.
Wie warscheinlich ist es denn das das Öl woanders hergekommen ist als aus dem Simmerring und wenn es eine andere möglichkeit gibt, welche?
Ich sach mal....der Simmerring kuluseitig is hin :-D
Kupplung schon runter und Welle draussen ?
Greetz,
Armin
zerlegen und schauen.
für alles andere kannste gleich die glaskugel befragen.
ist doch schon alles draussen aber irgendwie kann ich nicht finden.
der Simmerring sieht ganz OK aus.
Was ich von euch wissen wollte ist einfach ob es noch eine andere möglichkeit gibt,
außer den Simmering,
wo sich das Getriebeöl ins Kurbelgehäuse verirren kann
<{POST_SNAPBACK}>
Seeeehr unwahrscheinlich, übers spalten wirst aber so oder so nicht rumkommen um nachzuschauen :-D
ich sagte doch schon das alles auseinander ist und ich nichts gefunden bzw. gesehen hab.
Defekte SiRis sind auch nicht immer auf den ersten Blick als hinüber zu erkennen.
Wenn sie Falschrum drin waren müssen sie auch nicht kaputt gewesen sein... nur gedichtet haben sie dann halt nicht.
Immer schön die offene Seite des SiRi's zum dichtenden Medium (hier Richtung Kurbelwelle) hin!
wie rum der siri eingebaut wird weis ich auch
aber ich glaube ihr habt meine Frage nicht verstanden!
gibt es auch andere möglichkeiten wie das Getriebeöl hier hin kommt außer diesen Simmerring!!!!!!!!!!!!
und du hast meine Anwort vorher nicht gelesen :-D
Allein durch den herrschenden Druck im Kurbelgehäuse ist es sehr unwahrscheinlich, dass da etwas eindringt, es drückt normal alles nach aussen in Richtung Getriebeöl.
Schon gecheckt?
Risse im Gehäuse?
hab ich schon richtig gelesen und auch gecheckt.
nen riss gibt es auch nicht
könnte es denn sein das die kurbelwelle eingelaufen ist?
bei mir war ein neuer brauner viton ring nach 2500 km im sack, vielleicht beruhigt dich das ja :-D:-D:-D .
kannst ja mal nach haarrissen schauen.
Bearbeitet von gravedigger
Ne eingelaufene Kuwe hat den gleichen Effekt wie ein defekter Simmerring! Anders kann da eigentlich kein Öl hin!
Die Logik lässt doch nur zu, dass es der SiRi ist, oder eine an den SiRi angrenzende Fläche. Alles andere würde heißen, Dein Kurbelgehäuse ist gerissen.
Mehr gibt´s doch gar nicht zu diskutieren, oder?!
Vielleicht hat Dir ja einer einen Streich gespielt, die Kerze ´rausgedreht und 250 ml Getrieböl ´reinlaufen lassen... nur so zum Spaß. Es gibt schlimme Menschen, sag´ ich Dir....
vielleicht n riss im kurbelwellengehäuse. dort drückt es dann schon öl durch.
wollen wir mal nicht hoffen, aber möglich wäre es
