Werner goes Hubraum ->AF Rapido 250
So ich habe heute mein WInterprojekt bekommen
:love:
Der Zylinder macht einen ziehmlich soliden Eindruck Verarbeitung ist durchwegs gut, auch wenn der Guss nicht sooooooviel schöner ist wie der vom Mugello.
Das wird ja immerwieder behauptet!
Gespannt bin ich auch, wie stabil der Kit Thermisch ist, das Bohrung-/Kühlflächeverhältniss ist ja ziehmlich gewagt:
habe auch gleich ein wenig gemessen
Stürzita
61erWelle:
Strömer 125
Auslass 177
Einlass 162
61er Welle + 1mm unten:
Strömer 130
Auslass 181
Einlass 158
60er Welle:
Strömer 126
Auslass 178
Einlass 160
60er Welle +1mm unten
Strömer 130
Auslass 182
Einlass 155
alle Daten sind nur so lala
habe ja weder Welle noch Motorblock also einfach gemessen und gerechnet, also da kann sich schon ein Fehler eingeschlichen haben irgendwo... :-D:-D
Jetzt erstmal Peripherie organisieren dann sehen wir weiter...
Bearbeitet von Werner Amort
@Marco: habe den Titel geändert, damit ich hinterher nix zu hören bekomme :-D:-D
@Pferschy: der Kit stammt von Ebay UK. Der Zyli ist aber zur Zeit in der Tat nich lieferbar, anscheinend in 3 WOchen wieder
Was sagen die Steuerzeitenexperten, Einlasssteuerzeit von 160, ist das noch halbwegs fahrbahr?
mm-Werte zum Nachrechnen:
Überströmeroberkante bis UT 13mm
Auslassoberkante - UT 25,4mm
Einlass:
Abstand Kolbenhemd (bei OT) bis Einlassunterkante:
bei 60er Welle 29mm
bei 61er Welle 30mm
mit 61er Welle und 107er Pleul liegen folgende Steuerzeiten an:
Auslass: 177,51
Überströmer: 125,29
Einlass: lassen wir mal, weil du ohne Einbau nicht sagen kannst, wie der Kolben steht.
Sollten es die 162° (~160) sein, dann harmoniert das ganze so wie es ist sehr schön mit einem Taffy race oder PM, für Taff road wie auf der AF HP angegeben ist es nix.
Tschü,
Michael
warum nicht
OT= UT+60mm bzw 61...
<{POST_SNAPBACK}>
Hi Werner,
Wenn es nur theoretisch ist und du den Zylinder so setzt, dass die Unterkante Auslass gleich UT ist (zyl unten abdrehen) und du 61mm nach oben gemessen hast und das als OT annimmst, bräuchte ich noch die Hemdlänge, um die Einlassteuerzeit zu berechnen.
tschüssie,
Michael
Bearbeitet von Powes
ich habe als UT den Punkt angenommen wo Kolbenhemd und Zylinderfuß bündig ist.
das schaut dann so aus!
Die Stömer werden leicht unterlaufen und der Auslass nicht ganz geöffnet.
Dann habe ich den Kolben 61mm nach oben geschoben und eben gemessen,von der Unterkante Einlass bis zum Kolbenhemd!
dass der wirkliche UT, ohne Distanz oder Abdrehen noch nicht bekannt ist das ist schon klar, allerdings um mal Durchzurechnen was theoretisch möglich ist, reicht das schon
Der Theorist
welche Oanlagn
Aber, aber, das wird doch bestimmt so ne Höllenanlage, so ohne Pilz und so! :-D
Nix für ungut, schöner Zylinder! Eine 250er Version fährt ja in Bad Fallinbostel rum und hat richtig Dampf, so von unten rum! :-D ( sieht auch original aus, die Oanlagn jetzt!)
- Zitat:" Schub anne Kette"; Zitat Ende
Bearbeitet von gonzo
Setup da bin ich noch nicht ganz sicher
Warscheinlich sowas mit 32er Rüssel 61er Welle und als Onloge irgendwas gecurltes, den man schön verstecken kann unter den S2 Brettern
denda
soll es ab Herbst auch als schweinsschwänzchen und angepasst für den 250er geben
aber wie gesagt Definitiv ist da noch nichts
The minimum carburettor size recommended is 32mm.
Schreibt der AF
Da wirds dann warscheinlich Probleme geben mit dem Gummi zum Luftfilter und vom Ansauggeräusch ganz zu schweigen
Aber einen Curly kann ich schon anbieten an einer S2
das gibts auch schon im GSF und zwar hier
Ist ein LSP mit geänderter Dämpferposition da hab ich schon nachgefragt
Bearbeitet von Pferschy
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
    • Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser. Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
    • Am besten alles schön beim Zusammenbau dokumentieren und dem Prüfer dann ausgedruckt oder als PDF vorlegen. Ich hab alle im Gutachten angegebenen Teile mit den Nummer fotografiert und zusammen gestellt. Das war allerdings mit dem 177er Gutachten bei ner Sprint. Der Gutachter der GTÜ hat dann ringsrum noch Bilder gemacht und das war es dann.
