Tach zusammen,
ich habe einen 200er (10 PS) Zylinder im Keller liegen und möchte diesen auf meiner PX125 (Bj. 83) montieren.
An der 125er ist alles original - bis auf einen Sito+
Reicht es aus, den 200er Zylinder aufzustecken - und fertig ist ?!? Oder muss ich
- einen 24er Vergaser montieren ?
- den 200er Zylinderkopf montieren ?
- die Zündungseinstellung verändern ?
- ... :-D
Bin für jeden Tipp mit möglichst genauen Angaben dankbar!
Ach ja - falls Ihr noch Angaben zu meiner Vespa benötigt - einfach nachfragen :-D
Sven
...oder einen 200er Block nehmen :-D . So einfach ist es nicht, da die Kurbelwelle anders ist, die Stehbolzen des Zylinders anders sitzen, die Bohrung im 125er Block anders sind und und und...
Wen es dir darum geht einen 200er aufzubauen, dann besorge dir den ganzen Motor, wenn es dir nur darum geht etwas mehr aus dem Bestehenden herauszubekommen, dann verbau einen anderen Zylinder 177, 166, 135 usw. von Polini, Malossi, DR und wie sie alle heissen. :-D
Und verwende erstmal den hier um dich in die Materie einzulesen und herauszufinden was alles machbar ist : http://www.schaltroller.com/index.php?act=Search&f=1
Bearbeitet von Sten
Das passt leider gar nicht!!! Du müsstest den Block aufspindeln, die Stehbolzen versetzen, die Übersetzung verlängern, andere Kurbelwelle, anderer Vergaser...etc
Das rechnet sich nicht!!! Also, wenn Du 200ccm fahren willst dann hilft dir nur ein kompletter 200er Motor!!!!
Edit sagt: Der langsamste.... :-D(
Bearbeitet von Peterle
Das gibt's doch gar nicht! Mensch - seid Ihr alle schnell!
Tja - die Antworten hören sich ja garnicht so gut an ... Zumindest was meine Idee angeht! :-D
Ich habe gedacht, dass der Motorblock der PX125, PX150 und der PX200 identisch sind.
Die haben doch auch alle einen 57er Hub - nur die Bohrung ist unterschiedlich, nämlich 52,5 mm, 57,8 mm und 66,5 mm. Aber so kann man sich täuschen ...
Da muss ich mal schauen, was ich jetzt weiter mache. Wenn jemand was empfehlen kann: Immer her mit den Infos.
Ich fahre jeden Tag ca. 70 Km zur Arbeit (Hin- und Rückweg). Da brauche ich ein bißchen mehr Power, lege aber besonderen Wert auf Standfestigkeit!
Sven
Da ist wie imme die Frage: Wieviel willst Du investieren???
Ne genauere Angabe wäre nicht falsch um Dir ein Setup zusammenstellen zu können!!
Ivo
Ivo
<{POST_SNAPBACK}>
Na ja, wenn ich mir die Preise für die 177er Zylinder (o.ä.) so anschaue, dann noch einen anderen Vergaser sowie weitere "Kleinigkeiten" draufrechne ... vielleicht sollte ich mir dann doch besser direkt einen gebrauchten 200er holen.
Auf der anderen Seite habe ich noch einen PX125-Motor mit Lagerschaden (Kurbelwelle) im Keller stehen - und den könnte ich ja wieder frisch machen ...
Mehr als 250 - 300 Euronen sollten es eigentlich nicht werden.
Hat jemand Erfahrung mit den 150er Zylindern der Firma Güldner? Habe mir mal die Maße schicken lassen:
- Hubraum 150 ccm (58 mm Bohrung)
- Stehbolzenabstand 56 x 64 mm (wie bei 125er)
Ach ja - die Eingangsfrage bzgl. Umrüstung auf den 200er Zylinder hätte ich mir eigentlich sparen können. Habe gerade mal den Stehbolzenabstand gemessen - passt nicht!! Demnächst werde ich erst messen und dann fragen ... :-D
Gruß, Sven
70km jeden Tag? Hujuju...
Würde in diesem fall einen 177er Pinasco mit 24er Si Vergaser vorschlagen. Auspuff erstmal orginal. Einlass und Überströmer anpassen sowie Zündung und Vergaser einstellen. Eine längere Übersetzung wäre bei deinen Fahrstrecken sinnvoll.
Damit solltes du an einer org. 200er auch gut dranbleiben...
Später kannst du dir ja noch gedanken über einen PMevo machen - wobei mich so ein Auspuff bei 70km jeden Tag dann doch nerven würde.
Vielleicht einen T5 Pott umschweissen? Vorrausgesetzt du kannst das und bekommst einen günstigen...
Bearbeitet von Vespatreiber
<{POST_SNAPBACK}>
Nicht das wir uns mit den 70 Km/Tag falsch verstehen! Das ist die tägliche Gesamtstrecke - nicht der einfache Weg! Die Fahrtstrecke besteht aus jeweils 1/3 Autobahn, Budesstraße und Stadt ...
Sven
  • 1 Jahr später...
wie jetzt Du möchtest nur 200-300 Euro ausgeben und denkst, da wäre ein 200er Einbaufertig drin?
Wenn ja ich nehme auch einen!
Also wie ich das sehe, kostet ein 200er locker über 500 euronen.
Daher ist der fertig gemachte 125 mit einem guten DR 177 bestimmt die günstigste mit der grösten Zuverlässigkeit.
Grüße Vati
:-D DR, ín deinem Fall würd ich dir 177er Pinasco/Polini, 24er SI, O-Pott und 23/65 übersetzt empfehlen. Wenns gut gemacht ist, nicht nur p&p, dann lässt du ne ori 200er hinter dir und zuverlässig ist die Kombi allemal.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
