BIETE AN:
1mal smallframegehäuse umgebaut auf direkteinlass für gedrehten malossi
1mal t5 langhubwelle
1mal t5 gehäuse umgebaut auf membran
1 mal mmw 1
1 mal original zylinderkopf für t5
1 mal zylinderkopf vom worb bearbeitet für malossi 172
zylinderköpfe original piaggio,nicht cnc gefräste version
bilder bei interesse
einfach mir ne mail schreiben.
GRUß MIKE
  • Antworten 77
Schreib doch mal ein paar Preise... das Gehäuse würde mich schon interessieren, wenn noch nicht so viel dran gefräst wurde.
Schick doch bitte ein paar Bilder an: Greenkiefer@web.de
Bearbeitet von Vespatreiber
Interesse am MMW1 und der Langhubwelle....
Aber Du solltest erwähnen das Du mit der Welle schon Klemmer hattest (wegen verdrehen und so....)
<{POST_SNAPBACK}>
wird beim ausbau nochmals sorgfältig überprüft.aber keine angst,ich fahre immer mit der hand auf der kupplung....das hinterrad hat´nie blockiert.
soll ich die teile jetzt schon als verkauft melden oder wie???
MFG MIKE
miß mal die Langhubwelle mit der Meßuhr auf Rundlauf. Mit dem bloßen Auge wird dat nix. Und wenn sie verdreht ist, wird daher auch Deine Nebenluft kommen!
Oder haste inzwischen rausbekommen woran es lag?
Bearbeitet von T5Langhuber
mit nebenluft hat das alles nix zu tun....
die welle wird ausgebaut und dann noch in ne motorinstandsetzungsfirma gleich um die ecke gebracht,die prüfen sie auf rundlauf und wuchten nochmal nach wenns wäre. aber da is nix.ihr macht aus ner mücke nen elefanten :uargh:
irgendwie begeistert mich der t5 malle nicht wirklich.
<{POST_SNAPBACK}>
falsch ... du IHN nicht! :-D ... was kann denn der arme 172er dafür, wenn du mit ihm irgendwie grob fahrlässig umgehst? :-D also ich hab mir zwar schonmal nen kolben im malle kaputt gefahren, aber der zylinder hat überlebt ... zumindest bis er mir von der werkbank gefallen is :-D(
ich hab schon 3 Kolben in einem 172er verheitzt und der war danach noch gut!
Was war denn nu Deine Mücke? Wenn Du das mit der Welle ausschließen kannst, mußt ja wissen was es war? :-D
zündung......
davon gehe ich jetzt stark aus.sehe es erst morgen,weil ich heute nichtmehr zum basteln komme.
der kolben ist jetzt mittig leicht angeschmolzen.die typoischen symthome für falsch eingestellte zündung.bei den ersten 2 kolben war ja leider nichtmehr viel zu sehen :-D
da der worb die zündung eingestellt hatte,gehe/ging ich mal davon aus,dass alles passt.zündung 17°.morgen prüf ich mal nach.....
nochmalige preisliste:
köpfe je 130? incl.versand,auf wunsch glasperlgestrahlt und geplant. VB !!!!!!!
smallframeblock 50? VB !!!!!!!
t5 block 180? VB !!!!!!!! motornummer:VNX5M 3842 einer der ersten :-D
T5 langhublippe 400? VB!!!!!!!!!!!!! 1800km alt
mmw1 ohne membran 100 ? 1800km alt
sip-performance nt drehmomentversion 1500km alt 250? VB
zündgrundplatte 85? keine 500km alt....
:wasntme: :wasntme:
Gast
    • Mal so nebenbei: wenn alle Leidtragenden die Dinger nicht wegwerfen sondern reklamieren würden, wäre es ein Schritt in die richtige Richtung. Egal ob zwei Jahre rum sind.  Ansonsten, für die alten Vespas, ist alles was von Pascoli kommt wirklich gut (aber teuer). Auch mal bei rollerladen schauen, die haben Gummis, die man sonst nirgends bekommt.
    • kleines Frühstückchen und dann wird das Hinterrad verarztet. Danach 2-3 leichte Gasstösse und ich bin über die Berge. Es soll hier paar schöne Strässle geben. Das muss natürlich überprüft werden!   das wäre fast etwas ambitioniert für meinen Rücken. und wenns auf den Kalkstein der Strassen hier regnet...kannst Du am besten auf Schrittgeschwindigkeit gehen....
    • Aha... soso? Und wo soll er sonst hin? Das sieht an meinem mit 35er Mikuni genauso aus und funktioniert. Bei Benzinhahn "hinten raus" macht der Schlauch eben einen Bogen. Bei Benzinhahn "nach unten" steht er bei meinem anderen M210 am Silentblock an, scheuert sich aber Gott sei dank nicht auf.   Bin auf Deine Lösung gespannt   Aber bitte mit einem ähnlichen Gaser, kein PHBH mit variablem Anschlussstück
    • Ich hab da jetzt eine blöde Frage dazu: Bringt so eine Petition überhaupt was? Also wurde ein Gesetz / Gesetzesvorschlag schon einmal gekippt, nachdem online Stimmen gesammelt wurden?   Ich meine das wirklich erst.   Durch meine vielen Jahre in der Schweiz kenne ich die Demokratie nun mal etwas anders mit Volksentscheiden etc.
    • Kommt man da eigentlich ohne schnibbeln in den Lenkkopf? Sieht auf Deinen Bildern so aus. Was ist das für eine Halterung bzw. wo gab es die?     Bzw. andere Frage (da ich an meiner die Kaskade noch nicht ab hatte): Kann man eine Lince wie alle anderen auch auf Teilhydraulik umbauen? Oder ist unter der Kaskade kein Platz für die Halterung und TPH Pumpe?
