- Das Malossi Projekt -
Ja hat 7,9 - 8mm ! Muss man einfach mal kurz mim 8er Bohrer durch und dann funktioniert das mit den 8mm Stehbolzen !
  • Antworten 812
  • views 95,2Tsd
bei mir geht der M8 genau durch beim Malossi, nur beim Gearhead will er nicht durch :-D( :-D(
Das ist ja garnicht mein Problem. Die Überströmer sind eben so groß das nicht mehr viel Platz richtung Stehbolzen ist. Deswegen kann ich auch kein M8er Gewinde bohren. Das hat mit Stehbolzenbohrung des Zylinders nix zu tun. Hab im Moment leider kein Bild zur Hand.
Gruß Dennis
Haben den oberen Teil der Stehbolzen wieder auf M7 geschnitten :-D
MFG
Hardy
Gruß Dennis
Verstehe ich nicht, denn wie groß mußt du denn ausdrehen/bohren für den Helicoileinsatz? Doch bestimmt mehr, als für M8 Gewinde.
So wie ich das verstanden habe, ist der Bohrer für den Helicoileinsatz 7,3mm. Sprich 0,3mm würde ich im Prinzip aufbohren.
das ist schon richtig. Dannn brauchst du aber den speziellen Gewindeschneider!!! um das Gewinde für den Einsatz zu schneiden. Der Einsatz wird etwa 1,5mm Draht haben. 7mm + 2x1,5mm = 10mm!!! :-D
M8 ist dann doch wohl sinniger
Ganz einfach bestell dir bei Worb5 M8 Stehbolzen die auf SF passen unten schön einkleben ev. Stehbolzenbohrung im Malle noch ein bisschen erweitern. Schön mit Dichtmasse um die Stehbolzen abdichten.
Falls Gerhead kannst du normale M8er Stehbolzen von PX nehmen oben auf die passende länge abdrehen lassen und ein M7 Gewinde schneiden lassen sonst passt der Kopf nicht, selber schneiden geht auch aber is unheimlich ätzend da dei STehbolzen schön hart sind und der Außendurchmesser zu groß für M7 ist !
MFG
HARDY
Hier ist mal ein Bild von meinem Problem. Ist einfach zu wenig Platz da.
M8: um da in einen Werkstoff ein M8 Gewinde zu schneiden, muss man natürlich erst ein Loch bohren. In dem Fall 6,8mm. M8 Gewindestange reingeschraubt und dann könntest du aus dem Einsatz ein Helicoil machen, in dem du dort ein 5mm Loch bohrst und dann ein M6 Gewinde schneidest. ein M7 würde hier schon nicht funktionieren, da zu wenig Fleisch vorhanden wäre!
Helicoil: M7 hat natürlich nichts bzw. nur bedingt mit dem Loch zu tun, in das dieser Einsatz geschraubt wird! Dieser Helicoil wird innen ein M7 Gewinde haben. Aussen jedoch etwas in Richtung M9 oder M10, damit genug Fleisch für das M7 Gewinde vorhanden ist(wie bei dem Beispiel oben)! Wahrscheinlich 7,3 Bohrer, da das Gewinde, in das der Einsatz kommt M9 sein wird.
Zum Bild:
Da würde der Helicoileinsatz nicht mehr passen. Würde teilweise im Überströmer stehen und somit dort frei in der Luft stehen.
Ich dreh durch
Kein Bock mehr
Das raubt mir jetzt noch den letzten Nerv
Bearbeitet von DennisV50
Sorry, aber die Wahrheit ist häufig nicht das, was man hören will :-D
Aber M8 geht doch da noch! komplett mit 6,8mm durchbohren und dann M8 reinschneiden.
Ich weiß daß Du das auch nicht hören willst: Wenn die Restwandstärke zu dünn ist reißts sowieso - egal ob mit M8 oder Helicoil.
So habe jetzt mein Paket mit dem Reparaturset bekommen. Sieht eigentlich garnicht so schlecht aus. Der Bohrer ist, wie ich schon meinte 7,3mm. Das Gewindeschneideisen 8mm. Müsste eigentlich klappen.
Jetzt raub mir auch noch den letzten funken Hoffnung :-D Mal schauen, notfalls wird das Teil auf russisch mit irgendeinem Powerkleber festgemacht.
Also wenn Du die Wahl hast würd ich auf jeden Fall Helicoil nehmen. Die Spirale verteilt den Zug am Stehbolzen auf mehr Gewindegänge als der Stehbolzen direkt im Alu. Für Alu gibts extra längere Einsätze.
Guttt! :-D
Habe heute meine Deckel zum verschließen des 3-Loch Drehschiebers vom Stahlfix bekommen und gleich mal einen verbaut.
Wenn noch jemand Interesse an so einem Teil hat, dann gibt es hierzu das entsprechende Verkaufe Topic:
3-Loch Deckel
albert
So, Helicoileinbau ist gut gelaufen. Sitzt, passt und ist fest.
dann schmeiß an den hobel. 23,6 PS gilt es zu knacken.... :-D
hart aber herzlich :-D Die 23 sind schon ne massive Ansage.
Achja, wer noch ne RD Membran übrig hat, kann sich gerne mal bei mir melden :wasntme:
Und es geht weiter. Motor ist soweit fertig zum einhängen. ASS noch schnell brutzeln und das wars.
Gruß Dennis
hab noch eine rumfliegen, schick sie gerne wenn aber nur zum testen, also Leihweise da ich noch nen Zylinder dazu hab und das ganze mir eh nicht so richtig gehört :-/
ich hätte hier sogar ein diagramm mit 24 glatt im angebot. mit 121er malossi. das wäre die karre von gerhard mit einem auspuff von mir. wenn man das auf 136 hochrechnet wird einem schon fast flau im magen. hat er wohl schon gut gemacht, der gerri.
ich nehm dich beim wort, wenn meine winter-stasis vorüber ist. vielleicht kann dein egon ja tatsächlich was auf 136ern... :-D allerdings glaube ich, das g-hats 121er schon ne penibel gute arbeit ist. das muß so ein 136er erstmal können
seh' ich auch so. bißchen schlechter darf man aber ja mit 136er, man hat ja schließllich einen hubraumvorteil.
Ich freue mich schon, wenn ich die 20 überhaupt knacke.. :wasntme: Das wäre schon sauber.
Gruß Dennis
