guten morgen, bin gerade dabei meine pk 50 xl zu spalten um einen neuen dichtungssatz unter zu bringen. da fällt mir dann irgendwann ein, dass es ganz sinnvoll wäre auch ein paar andere dinge zu überprüfen und zu erneuern.
könnt ihr mir vielleicht ne kurze zusammenfassung geben, was man da so standardmäßig erneuern kann oder sollte?
aufm tacho steht 10000 km....
also, bis später mal
Also wenn Du den Motor sowieso neu Dichten willst würde ich folgende arbeiten ausführen:
Alle Papier Dichtungen erneuern
Alle Radialdichtringe erneuern (Simmerringe)
Kugellager prüfen auf gangbarkeit (wenn Du den Motor noch nie offen hattest neu lagern)
Kupplungslamellen anschauen ggf wechseln
noch mal genau schauen ob irgendwo verschleiss sich bemerkbar macht ,ansonsten wieder zusammenbauen Getriebeöl rein und wieder einhängen.
-alle lager wechseln:
6204 geriebewelle, radseite
6204 c4 kurbelwelle limaseite
6303 kurbelwelle kupplungsseite
16005 primär
dl1612 getriebewelle limaseite
6200 nebenwelle
-simmeringe wechseln:
20x32x07 ba
22x47x07 ba.sl
27x37x07 ba
-neuen dichtungssatz verwenden incl. O-ring wechsel an der kickstarterwelle und schaltungswelle und mit dirku oder ähnlichem zusätzlich versiegeln.
-kupplungsbeläge wechseln. dafür bracuhst du nen werkzeug um die kupplung zusammen zu drücken doer du baust das werkzeug selber.
-kupplungsfeder wechseln oder gegen eine stärkere tauschen.
-kickstarteranschlaggummis tauschen
-evt. kickstarterritzel tauschen wenn es schon sehr abgenutzt ist.
-alle sicherungsscheiben und halbmondkeile
erneuern -> niemals die alten wieder einbauen!
- nue M7 unterlegscheiben,Sprengringe und muttern benutzen.
- neus Öl nicht vergessen
ich denke das wars...
schönen tag und viel spaß dabei
lars
EDIT: Ich war zu langsam...
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
alles chlor,
bin noch mit dem spalten beschäftigt, erstmal danke und falls ich an nen punkt komme wo ich net mehr weiß frag ich;)
muss ich denn tatsächlich alle lager wechseln?
ich mein, das ding is wie gesagt 10000 km gelaufen und das in knapp 20 jahren also nich gerade hochfrequentiert würd ich sagen;)
ich hab aber noch ne frage, als ich die bremstrommel abgenommen habe, hatte ich das gefühl, dass die kurbelwelle ziemnlich gut geschmiert ist also von öl nur so triefte und die kronenmutter konnte ich mit 2 fingers lösen... heißt dass, dass die dichtung (simmerring oder wie auch immer) in der ankerplatte hinüber ist, oder gehört das so?
gruß
derschorse
na das rinnt weil motoröl drin is... das is nicht die kurbelwelle ... da wirst noch draufkommen... und ich würd vorher den block über einen kübel stellen und unten die ölablassschraube öffnen bis kein öl mehr rauskommt sonst grosse schweinerei am reparaturtisch
das hab ich in weiser vorraussicht schon erledigt;)
war allerdings nich mehr viel drin muss ich sagen...
ich mach nu erstmal weiter;)
bis später
gruß
derschorse
<{POST_SNAPBACK}>
Hinter der Bremstrommel sitzt die Antriebswelle, nicht die Kurbelwelle.
Der Simmering sitzt in der Bremsankerplatte. Wenn Du jetzt Öl in der
Trommel hast, ist der der Siri im Sack.
Macht aber nichts, da ein kompletter Dichtsatz (alle Papier, Siri und O-Ringe)
unter 10 EUR kostet :-D
Jetzt nicht am falschen Ende sparen! Lager würde ich auf jeden Fall neu machen!
Stell Dir vor, in 2 Wochen verreckt Dir ein Lager, dann drehst Du doch durch, oder?
Wieder spalten, und, und, und...
Hier im Forum vertickt jemand Lagersätze (Danke noch für den schnellen Versand, Lars! :-D ), ziemlich günstig.
hmm, hab leider noch keine pm, dachte mir aber, dass ich euch derweil mal mit meiner auffassung von heimwerken beglücke;)
bis später
schorse
    • Andy, hab bisher ca. 12-15 Uncle Tom Wellen demontiert. Was mich wundert, von durchgehend geschliffenen HZ, bei der letzten Kuwe sichtbar mit im Wangenbereich "rauen Oberflächen des HZ." Sowie von dir erwähnt geklebten HZ. Ich glaub schon fast, das sich hier Primatist immer noch in einer Findungsphase befindet?   War ja bekannt das in der Frühphase der SIP Uncle Tom Glockenwelle diese gern zum verdrehen neigten.
    • Bei Gelegenheit geb ich meinen Senf im passenden Kuwe- Topic von mir dazu.   Eins ist klar, HZ kleben kann's nicht sein Wäre schade dieses Topic hier zuzumüllen, Gruss
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
