Kennt ihr den schon?
Angeldust
Oh man, das ist ja traumhaft....wo ist der Laden? Das Lager von denen scheint ja riesig zu sein, da wird man echt neidisch. So was hier in Deutschland und man ist reich....
Gruß Robin   :-D
PS: Hier ein paar Bilder zum heisswerden...   :grins:
:grins:  :D  :(  ???
Also ich hab dort erst einmal ein Antwort bekommen: "DIe Teile die du brauchst hat Stoffi auch auf Lager". Nachdem ich dort hin gemailt hab, meinte Stoffi dann der könne gar nicht wissen was er auf Lager hat und seitdem hab ich nix mehr gehört von Quepo. Und früher stand seine Adresse und Telnummer auf der SEite, jetzt find ich aber nix mehr.
Aber falls mal jemand es schafft Kontakt aufzunehmen - ich bräucht da noch eine billige Rally 200...
Könntet ihr ja unterwegs nach D bei mir vorbeibringen :) .
@Johanens & Co Den link hab ich euch doch auch schonmal geschickt. Ich hab denen damals auch ne mail geschickt, und auch nach Preisen angefragt. Es hat nie eine Antwort gegeben. Evtl. gibt`s die schon nimmer oder die sind zu faul zum antworten oder sprechen kein Englisch oder Deutsch.
@Rob hetz mal die Mina auf die. Deine bella soll denen mal ne mail auf italienisch schreiben!
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
