Signalhörner an PX ohne Batterie
Damit ich auch gehört werde wenn ich hupe :-D, der Angehupte kann gerne einen halben Gayhörschaden bekommen, das ist mir Latte, möchte ich gern die originale Tröte :puke: an meiner PX Lusso ohne Batterie gegen diese geilen Hörner tauschen. Verbaut werden sie unauffällig unter der linken Seitenhaube.
Gibt´s z.b. bei ATU deines Vertrauens und sieht ungefähr so aus:
Reicht dafür die Versorgung der Lima aus? Oder nur für ein Horn?
Also ich tippe mal das wird nichts, wenn Dir nicht schon durch den Einschaltstrom was durchbrennt glaube ich kaum dass die sich vernünftig (laut) anhören. Versuchs doch mal mit der Hupe von Deinem Auto wenn Du sonst keine zur Verfügung hast. Viel Erfolg.
tippen bringt mir nix, soweit war ich auch schon.
wissen rockt.
Habe auch schon überlegt wie man ne schön laute Hupe ohne Batterie einbauen kann. Bleibt eigentlich nur Druckluft, hatte vor 10 Jahren mal so´n Truckerhorn mit Kompressor in mein Passat eingebaut, das rockte, die Leute dachten sie sind auf der Elbe und werden vonner Barkasse überholt :-D
Mal im Ernst, es gibt doch solche Hörner mit Druckluft aus der Dose, die müsste man so umbauen das man einen Druckluftschalter am Lenker hat. 1-2 Dosen pro Saison sollten reichen, ausser Dich nervt jeder 2te Autofahrer, dann solltest Du lieber Baldrian nehmen, das entspannt :-D
Wenn Du sowas bauen willst, sollten wir das Topic in GSF Projekte verlegen, ausser das ganze ist schon mal gepostet worden, und ich habe es noch nicht gefunden.
CPS
...da Du nicht weißt wieviel Strom die Dinger ziehen (Einschalt./ Dauer.) und was Deine Lichtmaschine noch für Reserven hat, bleibt halt nur tippen oder Ausprobieren. Sorry. Ich sage das wird nix. Besorg Dir doch was elektronisches.
Die Lima hat bei mir nicht mal ne "normale" Autohupe verzwungen. Wie auch, wenn die über 10A Stromaufnahme hat. Drückst Du Hupenknopf, Licht aus und nix hupt.
(habe PX alt und die Hupe auf Gleichstrom umgebaut.)
wissen rockt.
Lautere Hupen habe ich mal gehabt: Zweiklanghörner, funktionierten aber definitiv nur über Batterie und Relais, da die Dinger viel Ampere gezogen haben; bei Kompressor ist´s noch mehr- würde ich lassen!
Wolfgang
Das hier tut sogar ohne Strom :-D
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an. Würde aber an deiner Stelle noch die Datenblätter der Hörner durchgehen, vielleicht findest ja doch was mit minimaler Stromaufnahme.
  • 8 Jahre später...
Ich hole mal dieses Uralt - Topic aus dem Keller in der Hoffnung, dass
sich mittlerweile irgendwas getan hat. Es geht immer noch um das Thema
Hupen (nicht Schnarren und nicht Möpse) ohne eine von der Lima gespeiste
Batterie. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Hupe? Was muss eine
wiederaufladbare Batterie leisten? Wo gibts das Zeug?
Bearbeitet von Arthur
  1. HupenGlRi, Offline-Batt.
  2. Hupen mit einem Spulenwid. von 0,4 ... 3,5 Ohm (sehr laut ... Quäke)
  3. Bleigel 12V 5Ah schafft nicht die laute Hupe, dagegen die Quäke locker - sogar mit einer 6V 4Ah Batt.
Piezo!!! 120dB (in 30cm) Abstand, 14,99Euro!!   12V Spannung und nur  ganz wenig Stromverbrauch.
Einfach mal googeln!
Bearbeitet von Don
Druckluft Horn und den Druck aus dem Reserverad.
Hab sowas mit Ninesevensix hier ausem GSF gebastellt.
