Kolben bild
Ich habe da ein kleines problem, ich habe erst neulich einem Freund einen 102er Zylinder gegeben und eingebaut. Nach einer Testfahrt ging die Mühle einfach aus.
Ich nahm den Zylinder wieder runter und fand das:post-10951-1119215970_thumb.jpg post-10951-1119214999_thumb.jpg
Sein Steup: Vespa 50 spezial, 16.10 vergaser, Polini Auspuff, 102 Polini Zyllinder, rest original.
Meine Frage: Was kann so ein Kolbenbild verursachen?? :-D(
Bearbeitet von fuffi power
<{POST_SNAPBACK}>
scharfe Bilder, mega Vergaser. dazu am besten noch die orginale Primär
ich weis der 16.10 vergaser nahm mein Freund nur zum Testen aber wegen dem entstehen höchstens kleine kratzer aber nicht das es die Kolbenringe durchtrennt!!
Na durch den Test isser sauber durchgerasselt. Auch kein Wunder.
Jetzt egal, aber war wenigstens der Zylinder entgratet?
Ja war er schon, bin ja selbs mit diesem Zylinder auf meiner Vespa gefahren (anderes Setup) lief astrein. :-D(
für den schaden muß man eigentlich komplett ohne öl fahren. sicher dass es das nicht war.
Da müsste ich meinem Freund noch mal fragen, aber ich glaube so dumm kann man doch nicht sein!! :-D
bring mal den vergaser zum amort werner, der macht dir wenigstens einen 16/16 oder 17/17 draus.
damit kann er schon mal besser schnaufen.
Jetzt habe ich die Bestätigung mein Freund ist ohne öl im Benzin gefahren. :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
Zudem glaubt er das ihm jemand Wasser in den Benzin geleert hat.
... glaubt er das ihm jemand Wasser in den Benzin geleert hat.
<{POST_SNAPBACK}>
dann wäre der Motor aber nicht angesprungen, da Wasser im Benzin durch die höhere Dichte die Angewohnheit hat, sich am Boden des Tanks zu sammeln ...
O.K., dann ist das mit dem Wasser auch aus der Welt. Aber nach der ersten Testfahrt ging die Kiste nicht mehr los, wieso? :-D
... mein Freund ist ohne öl im Benzin gefahren ...
<{POST_SNAPBACK}>
... Aber nach der ersten Testfahrt ging die Kiste nicht mehr los, wieso? ...
<{POST_SNAPBACK}>
Das erklärt sich doch von selber ...
wenn dein kollege ohne öl gefahren ist erübrigt sich jede weitere such. nimm mal einen kolben und schleif den kurz so hundert meter über den asphalt der straße bei dir vor der bude. dass ist nicht ganz vergleichbar, gibt dir aber vielleicht eine vorstellung davon was man seinem kolben mit der ohne-öl geschichte antut.
Hab da noch ne Frage, wie bekomme ich eine abgerissene Gewindestange, die beim Ansaugstutzen im Block drinnen ist, herraus??? :-D( :-D(
Also ich gehe mal davon aus, das sie dir plan abgerissen ist und du das ursprünglich gewinde noch nutzen willst.
dann bohr sie mittig auf (nicht den kompletten durchmesser, eher kleines loch)
und dann setze einen linksausdreher ein. (gibbet im Baumerkt), dann kannst du (mit glück) den rest des bolzten rausdrehen.
Gruß,
Daniel
Danke @norwegenvespa, das mit dem linksausdreher habe ich schon versucht ist mir aber in der Gewindestange abgebrochen :-D , jetzt ist die halbe Spitze in der Gewindestange.
Suche weitere Tips!!
die ausdreher sind gehärtet und brechen dadurch schnell. aber den bekommst du auch eigentlich nicht mehr ausgebohrt.....
ansonsten hast du jetzt ziemlich große :-D .....am bein .
viel glück.
Sorry aber andere tipps sind nun aus der ferne nur schwer möglich.
gruß,
daniel
Mit dem Dremel nen Schlitz reinschleifen und dem Schraubenzieher rausdrehen.
Hab ich auch schon versucht dafür habe ich zu wenig kraft und die Bohrmaschine mit dem Schllitzaufsatz schafft das auch nicht.
Bin ein wenig ratlos. :-D(
um den bolzen herum den block anwärmen und dann nochmal probieren herauszudrehen.
vllt. irgendwie ne Mutter draufschweissen und rausdrehen?
Das wird die Schweisnat nicht halten, denk ich mal.
Ich prowies, schreibe dir dann obs gefunzt hat.
