Motor eintragen (in Österreich!)
hi leutz,
da sich hier mehr alpenrepubliker rumtreiben als in österreichischen foren versuch ichs mal hier.
hab mir nach jahrelanger abstinenz ne spezial zugelegt. beim zerlegen des blocks wegen motorrevision kam dann das böse erwachen: drehschieberfläche total im eimer, motorgehäuse eingeschlagen(von aussen nur ein kratzer - innen abgeplatzt), usw. ergo: ohne gröbere schweiss-fräsarbeiten läuft der nicht mehr. da ich aber noch nen pk-block habe der völlig in ordnung ist nun meine frage: hat schon jemand (in österreich) einen fremdblock eintragen lassen und kann mir tipps geben wo und wie das am besten geht?
thx, theo
am besten gar nicht erst eintragen lassen... die gendarmen kennen sich eh nicht aus :-D
Meines Wissens ist die Motornummer egal!
Hat mir der Vorbesitzer meiner Spezial gesagt.
Der hat schon viele Vespas aus Italien bei uns typisieren lassen und da hat keiner
wegen der Motornummer gefragt.
Er meinte auch, daß das erst seit ein paar Jahren so ist (EU).
Kannst jeden 50 ccm Motor einbauen.
Was mit dem Zulassungsschein übereinstimmen muß ist die Fahrgestellnummer.
Um 100% sicher zu sein kannst ja mal bei Stoffi`s Garage nachfragen unter
www.stoffis.com.
www.stoffis.com.
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt..
ist jedenfalls bei den Autos so..
sigi
komplett egal ist es meines Wissens nicht.
irgendwo (Landesprüfstelle) kann man aber die Nummern ganz leicht umändern lassen.
Man muss nur da hinfahren und sagen dass man den Motor gewechselt hat und die schauen nur ob das das gleiche Modell ist und tragen die Veränderung ein.
Hat zumindest ein Mechaniker gesagt, der aber leider schon viel :-D geredet hat. :-D
die präfixnummer muss gleich sein, damit du "nur" den motor umhängen kannst!
allerdings gibt es in jedem baumarkt ganz hervorragende schlagziffern und buchstaben, mit denen man alles "eingetragen" bekommt! :-D
also schwitz ka kirchn wegen der polizei, denen ist nur wichtig dass das moped nicht zu laut und schnell ist!
Wer irgendwann was gesagt hat ist uninteressant.
Wenn im Typenschein eine Motornummer drinsteht, ist diese dann auch im Zulassungsschein drinnen.
Das bedeutet : Eine Übereinstimmung ist ein Muss !
Ob die Nummer von irgendwem kontrolliert wird ist eine andere Geschichte.
Aber beim Auto kann ich auch nicht einfach einen anderen Motor reinhängen.
Ralph
hab da was sehr interessantes gefunden.
auszug aus dem österreichischen motorradrecht, Rechtsstand : 3. Juni 2005
Motortausch
Für ausgetauschte Motoren ist bei typengleichen Hubraum- und Leistungsdaten keine Neutypisierung erforderlich.
EU-genehmigte Kraftfahrzeuge haben nur mehr eine Motortypennummer, es entfällt daher die Meldeverpflichtung bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde .
Motortausch
<{POST_SNAPBACK}>
help gv at kenn ich aber wo hast du das her.... ???? link wäre super danke... :-D
Habs jetzt: Präfix Nummer muss gleich sein, Motornummer ist egal. Dann wird die Nummer im Zulassungsschein ohne Typisierung eingetragen.
Wie ist das jezt wenn ich in eine PK50XL einen PK125XL Motor eintragen lassen will (endlich mal n weisses Schild!). Bekomm ich das typisiert? Wenn ich einen passenden Tacho einbaue (vielleicht auch den der 125xl) müsste das doch kein Problem sein oder? Soweit ich das vestanden habe kann der dann doch auch aus Italien/Deutschland ..... sein!?
Danke
Menox
