  • 5 Monate später...
Hier ein paar Fotos von der BCM 2007 in den Bremer Messehallen, wo wir wieder mit unserem traditionellen Bella-Stand vetreten waren.
Der Schnittmotor von Olli W. war ein echter Hingucker, der auch drehte.
BCM 2007
Ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
Wie kann man an Brückentagen nicht so seine Zeit verbringen ?
Ein prominenter Schatzsucher-Trupp treibt gerade im Westerwald sein Unwesen und hat folgendes an das Tageslicht geholt.
Zu welcher Bella gehört der Rahmen? :-D
Ciao
erasmo
  • 5 Wochen später...
Nein Nein, die "spitzen" Griffe habe ich ja extra besorgt, der Vorbesitzer hatte wunderschöne ergonomische Griffe mir Griffmulden und Kugel montiert, zu allem übel passten die auch noch nicht wirklich :uargh:
Ein Frage ich habe eine gleiches Metallic Blau Neuteil - wie nennt sich Diese Farbe bzw. welchen Zündapp code hatte die??
Ist eigentlich dieses Rücklicht das originale??
Gruß Helmut
Bearbeitet von goggo
"Metallglanzblau"
Rücklicht ist natürlich Original !!
:-D Original Moped Rücklicht , war z.b. auch an Hercules Mopeds montiert, kannst du preiswert bei mir erwerben, oder Tausche gegen dein Neuteil...
Spaß beiseite mittlerweile ziert, dank Erasmo, ein Nachbau Rüli-Glas meine Bella. Für den richtigen Grund-Träger und die Abdeckung, leider in Rot, hat Ebay gesorgt.
Was für ein Neuteil hast du ? :-D
Matthias??? Hat die Bella IG Lichter auflegen lassen?? wie kommt man da ran?? oder ist das aus Deiner geheimen Schautztruhe .. gibs zu :-D :-D
Matthias??? Hat die Bella IG Lichter auflegen lassen?? wie kommt man da ran?? oder ist das aus Deiner geheimen Schautztruhe .. gibs zu :-D:-D
Nein, die Bella IG hat nichts aufgelegt. Du kannst RüLis bei den Bella-Spezialisten Jürgen und Iris bekommen.
Ciao
erasmo
Ciao
erasmo
moin,
gab´s auch 250er bellas? hab sowas angeboten bekommen aber bisher nicht gesehen. soll 500 kosten, klingt nicht wirklich teuer, aber worauf sollte ich achten. motor soll laufen, aber kein gas anenhmen, falschluft wurde schon als eventueller grund genannt ..
danke
cu
lars
Ciao Bella und Entschuldigung dass ich das Topic hier missbrauche
Ich suche für einen Bekannten die 4 "Aluringe" sowie das Zündkerzengitter einer Zündapp Bella.
Wenn jemand da was über hat bitte eine PN an mich.
MfG Tim
moin,
danke
cu
lars
Moin Lars,
eine 250er Bella gab es (ab Werk) nicht. Es gibt 11 verschiedene Grundtypen. Die meisten Bellas haben 200 ccm (1954 bis 1958 10,7 PS ab 1958 12,3 und ab 1961 13,4 PS). 1955 wurde auf den Dynastarter umgestellt gewechselt. 150er Bellas wurden von 1953 bis 1958 gebaut.
500 Euro klingt nicht schlecht. Achten solltest du darauf, dass der Roller nicht verbastelt ist, wenig Fehltteile bzw. Fremdteile hat (z.B. Rücklicht, Armaturenbrettverkleidung), das Beinschild nicht zu stark verbeult ist, nicht völlig vergammelt ist. Am besten ist natürlich ein Originallack. Den Motor einzustellen ist eigentlich kein Problem. Die Falschluft wird er sicher über den Simmering hinter dem LiMa-Anker ziehen, der einfach ohne Motor zu zerlegen auszutauschen ist.
Für 500 Euro kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
Ciao
erasmo
PS @Timey: PN mit möglichen Ersatzteilquellen ist raus.
In einer Woche ist es wieder soweit ..... Bella-Treffen :-D
Vom 22. bis 25. Mai 2008 am Stadion in Wissen a.d. Sieg (Westerwald)
Programmablauf:
Donnerstag 22.5.2008
Anreise, Teilemarkt, Geschicklichkeitsturnier, Abends: Grillen und Bildervortrag über eine außergewöhnliche Bella-Reise
Freitag 23.5.2008
Vormittag: Teilemarkt, 11.00 Uhr: Abfahrt in die Stadt, Begrüßung durch den Bürgermeister auf dem Marktplatz, Pressefotos und Vorstellen der Gäste.
12.00 Uhr: Abfahrt zur Westerwald-Rundfahrt mit Besichtigung eines Bergwerkes und Motorradmuseums
Abends: Mitgliederversammlung der Bella IG e.V. und Grillen bei Schwedenfeuer
Samstag 24.5.2008
11.00 Uhr: Große Westerwaldtour mit Mittagessen und Roller-Segnung im Kloster Marienstadt
Abends: Grillen bei Schwedenfeuer
Sonntag 25.6.2008
Abreise
Skizzen findet ihr hier:
Bella-Homepage
Ciao
erasmo
Wo bestellt ihr eure Schläuche für die Bella?
Hab meine beim letzten Reifenwechsel in Österreich bestellt, aber da muss es doch noch was anderes geben.
Ist ja für en 3.50-12 Reifen.
<=> okay dann war ich jetzt wohl im bella-forum doch schneller, danke erasmo, hab da noch den wichtigen Hinweis gefunden, dass der Conti-Schlauch D12 auch für die 3.50 passen <=>
Bearbeitet von Fuebsen
Also 12 Zoll Schläuche bekommst du bei jedem Reifenhändler um die Ecke. Conti, Mitas usw. haben alle 12 Zoll Schläuche im Programm, wobei dies i.d.R. Einheitsgrößen sind, die für verschiedene Reifenbreiten freigegeben sind.
Wenn du einen Breitreifen draufziehen willst, dann kannst du den Conti-Schlauch E12/13 nehmen.
Ciao
erasmo
PS: Welches Bella-Modell fährst du denn denn?
Cool mit den Schläuchen, weil mein Reifenhändler war total verwundert wegen 3.50-12 Schläuchen, aber ist ja gut wenn die für verschiedene Breiten zugelassen sind.
Ich fahr ne R201, läuft eigentlich prima, wobei ich lange Probleme mit der Dynastartanlage bzw. der Batteriespannung hatte und noch immer noch nicht ganz behoben konnte.
Batteriespannung reicht oft nicht aus für den Startvorgang. Sollt wohl doch irgendwann mal alles zum Osterhaus schicken.
Ansonsten hab ich eben grad hinen en Platten *g* leider bei dem schönen Wetter...
Hi,
Wenn die Batteriespannung beim Startvorgang soweit absinkt, sind die Akkus hin oder müssen geladen werden. Regler, usw. haben damit nichts zu tun. Sollte der Anlasser trotz voller Akkus schwer drehen, dann Kohlen und Kollektoren kontrollieren. Im übelsten Falle hat der Anker oder eine der Feldspulen Wicklungsschluß. Dann müsste guter Ersatz her.
Also: Erstmal Batterien prüfen !!!!
Olli
Ob das mit jedem 3.00-12er Schlauch geht, kann ich dir nicht versprechen. Bei Conti ist der Schlauch D 12 für 3.50 freigegeben.
Conti Roller Schläuche
Der Mitas ist 3.25 / 3.50 -12
Ciao
erasmo
PS: Wg. Batterien würde ich mal bei Detlev Louis, Polo usw. schauen. Entweder 6 Volt 11 Ah oder 12 Volt 5 bzw. 5,5 Ah.
Fährt von euch jemand zufällig ne Bella und hat nicht den originalen Luftfilter drauf sondern irgendwas anderes?
Erfahrungen/Probleme mit richtigem Luftdurchlass oder ähnliches?
Nur Interesse, also kein Geileier "bist du verückt für was denn sowas"...
Danke!
Hatte mal Spasshalber einen Rennluftfilter vom Louis drauf - aber es hat sich keine änderung ergeben.. als ersatz für den Originalen wenn nicht vorhanden sicher eine Lösung...
Gruß Helmut
Ich hab dann aber bei so nem Wechsel nichts zu befürchten oder?
Will gegen den dicken, fetten, schweren Originalen tauschen, der mir meinen Vergaserstutzen beschädigt.
Sinnvoll ist fahren und die Zündkerzenfarbe kontrollieren sollte die zu hell sein etwas fetter fahren :-D...
Beim Kartfahren ist es übrigens üblich nach einer Drehzahlpowerfahrt (ab15000Umdrehungen/min) beim rausfahren an die box den Luftfilter kurz zuhalten um etwas nachzufetten :-D - kann man auch bei langanhaltenden geraden machen .. nur eine hälfte abdecken.. wenn man dabei noch die nerven hat, Helmut grad vom Kartracing aus Parma zurück :D :D
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
