Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1151
  • BFC
    793
bin mal wieder in east sussex....
radio spielt:
heute noch in Brighton gewesen 32 Grad, Kinds glücklich aufm Pier.... Vater verklärt bei jedem Roller.... meine Jugend, meine Musik :cheers:
ich schieb noch zwei personal favorites nach (ohne Diskussion The Jam vs The Style Council bitte....   das ist wie O-Lack Topic vs. gut gemachte Sandtsrahlresto :-D)
Bearbeitet von CWH
  • Thanks 2
vor 22 Stunden schrieb px63:
Grandios! Wusste nicht dass die Toy Dolls das gecovert haben, aber immer schön wenn man (unverhofft) ganz alte Originalversionen entdeckt.
Wenn wir grad bei Covern sind...
Bearbeitet von matemilia
