Kupplung trennt nicht
Hallo...
habe meine Vespa 50 N elestart mittlerweile endlich mal fertig restauriert...
Der Motor war als ich sie gekauft habe wirklich noch top und die Gänge konnte man wirklich einwandfrei einlegen!
Ich hatte vor ca. 1 1/2 Jahren dummerweise das Getriebeöl abgelassen, hab den Motor aber nie aufgemacht!
Als ich gestern alles wieder angeschlossen hatte konnte, Getriebeöl reingemacht habe und versucht habe zu schalten ging nix!!! :-D(
Kann doch eigentlich nicht sein.
Ich meine vorher hat die Kupplung super die Gänge getrennt!
Woran könnte das denn jetzt liegen????? :-D
Domme
Die lange Standzeit wird der Kupplung nicht gut getan haben.
Da hilft nur eines: Hinterrad incl. Bremstrommel abbauen, Bremsankerplatte und Kuludeckel ebenso.
Und dann die Kupplung mit´m Abzieher runter, zerlegen, und inspizieren.
Gegebenenfalls neue Beläge besorgen und das Ganze wieder zurück.
Zeitaufwand: < 1 Stunde.
Viel Erfolg und :-D bobcat
hatte mal das gleiche problem. habe sie gerade gekauft und auf einmal wollt sie nichtmehr trennen. wollte das getriebeöl wechseln. nur leider war keins mehr drinnen. hat dann leider mit einbisschen fahren auch nicht mehr getrennt.
dann musst sie halt mal ausbauen.
lg. eidos
Hallo!
Hab bei meiner grad ein ähnliches Problem!
Sie stand aber nur ca. 4 Monate. Als ich sie in den letzten Tagen nach dem lacken wieder zusammen bauen wollte hab ich heut morgen gemerkt, dass die Kupplung nicht trennt. Ne Runde um den Block fahren geht doch schlecht wenn die gar nicht mehr trennt und ich keinen Gang rein bekomme?!
Danke schon mal für Antworten!
Gruß,
Jonas
ach warum ist doch kein problem ohne kupplung fahren. :-D startest halt, schiebst auf ca. 7-10 km/h und legst dann den 1 oder 2. gang ein. weist du, dann rumst das nicht so. :-D schalten ist halt nid so drinnen.
und beim anhalten, drückst du unterbrecher und wenn du stehts, probierst halt den leergang reintun. wenn ihn nid hineinkrigst must halt ein wenig anschieben und dann nochmal probieren.
und wenns dann immer noch nicht trennt, siehe oben.
lg. eidos
    • Ja das schon aber die Form ist anders
    • Ist doch alles schon durch:   https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069006404 https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069008768 https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069009673   Die 3mm Mehrhub werden sich vermutlich eher aufs Band auswirken als dass sie die Spitze deutlich anheben. Dann korrigiere ich mich auf 23-24 PS. Klar geht da noch was, aber ob man das dann auch so fahren will ... ich weiß nicht. Polini Evo kaufen und glücklich werden. Gibt´s ja jetzt auch in Grauguß, falls man das haben will.
    • Wir waren am Wochenende knappe 600 km unterwegs und muss sagen der VMC macht schon spaß.  War zwar untenrum noch ein bisschen fett aber drückt mit der Polini-Box, 62er Welle und Membran in allen Lebenslagen.   Den PHB noch final abstimmen dann bin ich happy
    • Moin,  kaum neu, ein Frage. Ich mache eigentlich in Motorrädern, und mache jetzt für einen Nachbarn eine Cosa. Vergaser abdichten und Bremse komplett neu. Was muss alles demontiert werden, um die vordere Bremsleitung zu tauschen? Ich bete, daß nicht die Gabel raus muß. Oder anders, wie wird die vordere Bremsleitung demontiert? Zu hinten habe ich hier schon Hinweise gefunden. Die Platte ist zunächst durch Abschneiden der alten Leitungen leicht rausgegangen (die Schrauben der Leitungen gingen kein Stück), da beginnt das Drama erst beim Einbau. Für jeden Tip dankbar, Wolfgang
