Benzin läuft immer aus
JoeXL
Sicher ein komisches Topic.
Hab bei meiner Rally das Problem dass beinahe der ganze Benzin (wenn ich volltanke) innerhalb von einer halben Stunde ausläuft (Vespa steht).
Kann mir das nicht ganz erklären, wie das gehen soll. Der Tank ist soweit dicht, abgedreht, aber es läuft trotzdem beim Krümmer des SIP-Perf. der Fusel raus.
Bitte um Hilfe, vielleicht hatte schon jemand dasselbe Problem.
mfg Joe
Wenn tatsächlich da unten der Sprit rausläuft... dann flutet es dir bis dahin ja schon den ganzen Motor (Kurbelgehäuse).
- Bist du dir sicher, dass dein Benzinhan dicht ist? Kann nämlich eigentlich nicht sein, wenn sie so inkontinent ist.
- Läuft der Sprit sicher durch den Motor aus dem Krümmmer, oder sifft nicht vielleicht doch ein kaputter Benzinschlauch auf den Zylinder / Sip-Krümmer und es schaut nur so aus?
Edit verwirbelt Buchstaben!
Bearbeitet von red-polo
Ehrlich, das Gefühl hatte ich vorhin. Deine Edit hat wirklich was mit der Fachkraft. Meines Wissens darf der T5Rainer immer nur bedingt mitmachen...- er wird jedesmal wieder zum Filmen abgestellt. Sobald ichwas im Netz oder der Suche darüber finde, informiere ich Dich.
Kann doch alles nicht sein mit diesen ollen Schlitzen, verdammt :veryangry:
:-D:-D;-)
Da hast Du wohl gleich zwei Probleme am Hals:
1) Benzinhahn
2) Schwimmernadelventil
beide undicht.
Die Probleme würde ich kurzfristig angehen. Wird auf Dauer teuer und explosiv.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das dürfte ziemlich sicher hinkommen!
schau mal das dein tank dicht wird, sollte das einfacher zu lösende prob sein.
ausbauen - dann wirds tropfen - dichtmachen - einbauen
dann darf da nix mehr rinnen...ausser du machst den benzinhahn beim tank auf, dann wirds wieder losgehen.....da der gaser einfach sprit durchrinnen läßt!
gaser ausbauen und reparieren - fertig!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
