PX 200 Getriebe in PX 80 Gehäuse
Habe mir jetzt ein PX 200 Getriebe zugelegt und möchte dies mit einer 23/64 Primär in mein 80iger Gehäuse verpflanzen, geht das ohne Probleme?Worauf muß ich achten?Kurzen vierten Gang reinmachen, beim 177iger Polini?
Gruß Max
Moin Max,
also das Getriebe passt zweifelsohne rein, mußt aber komplertt verbauen, also Hauptwelle, Gangräder und Tannenbaum. Aber ich frage mich, warum DU noch die Primär obenauf haben willst. Die 200er org.-Primär ist eigentlich schon recht lang und hat sich gerade für drehmomentstarke Zyljnder meiner meinung nach als optimal erwiesen. Oder Du machst eben nur die Primär aufs org. Getriebe. Aber vom Aufwand her würde ich sagen, mach dioe org rein!
Denk an den 200er Kuludeckel!
MfG Lübbi
Jo, ein nomales (eh schon recht langes) 200er Getriebe mit 'ner 23/64 zu verlängern und dann mit nem kurzen vierten zu verkürzen macht nicht so richtig Sinn. Ich würde auch die O-Primär drinlassen ...
Die 80er Primärwelle ist übrigens rechtsseitig dicker als die 200er Welle. Du musst entsprechend da eine Buchse aus den 125/150/200er Lusso-Modellen einsetzen.
es handelt sich hier um ein 200Alt, da müßte ja der Tannenbaum so reinpassen,habe aber keine Große Kupplung, desswegen wollte ich die 23/64 iger reinmachen, sollte man denn trotzdem nen kurzen vierten reinmachen?
Bei mir wars genau andersrum. Die Buchse musste für den dicken Stumpf vom 200er Getriebe aus dem 80iger Block entfernt werden.
Spar Dir die 23/64er Primär, bau für das Geld lieber ne 200er oder gleich Cosa Kulu mit 23 / 65 Original 200er Primär. Kurzer Vierter ist beim 177er fürn Eimer....
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
auf der kuluseite buchse raus und auf der limaseite buchse rein
bei mir sind zwei Buchsen, eine auf der Gehäuse Radseite und auf der Schaltrastenseite, welche soll ich denn raus nehmen?Dann kommt die Nebenwelle aber ohne jeglichen Schutz ans Gehäuse....Alu.....nicht sehr hart! :-D
Jetzt guckst Du die Welle an, welche in die Buchsen soll, mißt die Ø der WEllenstücke und die Bohrungen der Buchsen.
Jetzt spätestens solltest Du wissen, wo welche Buchse raingayhöat :-D
Schon haben sich all Deine Fragen von alleine geklärt :-D
MFG JEsus
Ich habe die Teile ja nicht gaysehen, aber so würde ich den Lösungsweg beschreiten :-D
Buchse evtl mit Hitze rausdrücken.
Kann ich so rausdrücken, ohne viel Aufwand, und dann ma gucken ob ich alles wieder zusammenbekomme!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Genau so!
Messing Buchse auf Kulu-Seite auspressen (oder Welle entsprechend abdrehen) und auf der Lima-Seite braucht man eine "Übergangsbuchse" von ca. 1mm Wandstärke, da die 200er Welle im Durchmesser eben 2mm dünner ist, als die Buchse im Gehäuse der 80er.
Am besten was aufpressen und auf Maß abdrehen!
So läuft das 200er Getriebe auch in meinem 80er Gehäuse.
Gruss,
Alex.
