Partnerbörse
DeSanto
  • Antworten 2Tsd
los jungs! nicht zu schüchtern! nu sind frauen da und keiner traut sich mehr ran, ODER WAT!?!?!?!
seid ihr rollerfahrer, oder männer?!?!? *duck*
Bearbeitet von Isa
<{POST_SNAPBACK}>
Ich wäre da, und dein Roller-Design und mein "Lieblingsbier" passen sehr gut zusammen! :-D:-D
Bearbeitet von blueaxel
will auch! Wo sind die echten Kerle?!Ne Memme hatte ich zu lange...
<{POST_SNAPBACK}>
Is ja nett! Ein Eintrag und sich gleich bei der harten rollerjungswelt unbeliebt machen!
So mag ich das!!! komm, lass uns :-D
Ich wäre da, und dein Roller-Design und mein "Lieblingsbier" passen sehr gut zusammen! :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wer bist du?! Wo kommst du her?! Bad Honnef?!?!?!? :haeh: Bonn kenn ich...
Name? Adresse? Telefonnummer? KONTOSTAND?
Nana!
Muss ich schon wieder Fotos rauskramen..
Die sind aber nicht so jugendfrei
Konto: 3000 Eeuros ( auf dem Giro - 1500)
Handy 01734462815
<{POST_SNAPBACK}>
also, die hölle is ma n mann! wer zieht nach?!?!?!?
    • Hi, also hat den Besitzer nicht gewechselt,da ich sie nicht für 2.5 abgeben wollte. Daher kurzes Update hab sie diesen Winter selber Aufbereitet. Der original Motor hab ich konserviert und eingelagert hatte noch einen fertigen PK Motor da den ich da dann verbaut habe mit 12 v Zündung und natürlich alles neu gemacht.Der Roller steht jetzt nicht mehr zum Verkauf würde mich jetzt aber trotzdem Mal interessieren was die so ca. Wert ist?  Roller steht jetzt im o Lack da ohne jeglichee nacharbeit im Lack. Das freilegen war eine Sau Arbeit ((-; Betriebserlaubnis Zweitschrift vordere ich noch an Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt schon vor.
    • Der war ja standardmäßig dran und passte.
    • Heftige Tage benötigen  «Comfort Food» - Schinken-Oi!-Spätzle: Handgeschabte Spätzle mit like Schinken, Tofu, Kräutern und Gewürzen. Yummy und vegan!
    • Hi all,   Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?    Vielen Dank und liebe Grüße Sebastian
    • Hatte seinerzeit das gleiche Problem und habe dann auf Piaggio Bremssattel umgebaut
