Digital Tacho!
  • Antworten 133
  • views 26,1Tsd
Hier mal ein Bild von dem neueren Kosotacho. Blöd ist nur, dass bei dem Preis kein kratzfestes Display drin war. Ich musste einen Spacer drehen lassen, aber nun finde ich ihn richtig geil.
Bearbeitet von Lupo@RZ
wo kriegt man passende magnete fürs auf die felge kleben sowie den microschalter nach?
lg
Bei Conrad.at - Microschalter ist normalerweise ein Reedschalter, Magnet aus dem Slotcarbereich (neodym)
Ich hatte mir mal so einen sehr kleinen Reedschalter von Conrad in den PXalt-Tacho eingebaut.
Der wird von dem kreisenden Magneten geschaltet und gibt die Impulse an den Digitalmesser weiter.
Funktioniert immer noch.
Möcht mir in nächster Zeit nen Digitacho holen. Wer hat den Langzeiterfahrung mit dem Sigma MC8? Wie lange hält die Batterie? Beleuchtet ist der ja nicht, oder? Ist das Ding dicht wenns regnet?
Soll auf meinen Tourenroller als Ersatz oder Zusatz zum analogen Lügentacho...
lg
hat jemand erfahrung von euch und postet einen direkten conrad-link auf genau passende komponenten?
vor allem der original magnetschalter am rad unten scheint nicht lange zu halten bei meinen 2 sigma sport 800 :-D
Bearbeitet von Motorhead
Bei meinem Sigm BC800 hielt die Knopfzelle etwa 1/2 Jahr.
Die erneute Einstellerei hatte jedesmal generft; deshalb hab ich
die Knopfzelle rausgemacht, die Batterieanschlüsse verlängert und
eine Mignon-Batterie unter die Lenkerverkleidung gelegt.
so ich kauf mir mal jeweils 3 von diesen beim conrad:
reed kontakt
http://shop.conrad.at/ce/de/product/503711/
stabmagnet extra stark
http://shop.conrad.at/ce/de/product/503685/
ps: die trockenübung am schreibtisch mitn digitacho klappt problemlos und auch totgeglaubte original reed kontakte funktionieren mit dem stärkeren magneten wieder! ;)
pps: das zeug funktioniert wunderbar, verwend meinen 3. digitacho (am 3. fahrzeug :-D ) nun schon damit...
Entweder den oder oder den: #503720-24 von Conrad hatte ich hatte ich für dieses Projekt verbaut:
Hat schon 5 Jahre treue Dienste verrichtet. Der #503720-24 ist höher belastbar (0,5A),
was aber wohl beim Fahrradtacho keine Rolle spielen dürfte.
Edit: Die Bestellnummer scheint nicht mehr zu stimmen! :-D
Bearbeitet von Don
den hattens nimmer, der oben genannte war der einzige eingegossene.....
Den #503720-24 wird's in der Hauptstelle aber noch geben.
Bearbeitet von Don
  • 15 Jahre später...
Guten Tag zusammen,
da ich mich mit der Elektronik und Sensoren nicht auskenne, brauche ich Hilfe.
Aber erstmal kurz die Geschichte bzw. Vorhaben.
Ich nutze den SIP-Tacho mit dem dazugehörenden Tachosensor an meiner V50. Der Sensor wird normalerweise unten in das Loch der Tachowelle gesteckt und oben am Tacho via Kabel verbunden.
Seit kurzen habe ich eine Crimaz-Bremsscheibe und einen neuen Dämpfer. Das Problem ist, dass die Feder und der Federteller so dick sind, dass der SIP Tachosensor nicht passt. Nun habe ich mir ein eigenes schmaleres Gehäuse konstruiert, stehe aber vor der Herausforderung bzgl. dem positionieren der Platine inkl. dem Sensor.
Nun zur eigentlichen Frage:
Kann ich die Platine samt aufgelöteten Sensor in einem 45° Grad Winkel (zum drehenden Magnet) verbauen, oder muss der Sensor zwingend 90 Grad verbaut sein?
Folgend ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
2 Bilder von der Platine und dem Sensor
1 Bild wie der Sensor (90°) original im SIP Sensor verbaut ist
1 Bild mit einem Winkel von 45° zur Magnetscheibe.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Grüße Marco
