Modellberatung Vespa Lampe unten
Ich bin Lambretta Fahrer, finde aber die sehr alten Vespas auch sehr schoen. Ich kenne mich damit aber nicht aus. Welche Modelle sind denn subjektiv am besten? Mein Einsatz waere 1-2 / Jahr ueber die Alpen von München, und ab und zu in der Stadt rumzufahren. Mein Budget ist unbeschränkt. Dh, das Fahrwerk, Motor, sollte gut aufruestbar sein. Waere sehr dankbar fuer Meinungen und details.
Würde dir zu einer v30 - 33 raten, mit 2 Kanal motor (von acma vb vl vm vn etc). Bollag Zylinder mit siproad 2 (oder ähnlicher Boxauspuff), cp23 Vergaser und Vape. Dann hat das ding 12ps. Wenn Geld keine rolle spielt noch ein viergang getriebe. Fährt sich klasse so ei. Setup
danke schon mal! Mich wuerde ausser dem motor noch interessieren was an den Modellen sozusagen wichtig ist. ich habe mal gehört dass in späteren Modellen das licht vorne grösser wurde, oder dass es 9" Räder gibt, es schönere Seitenbacken gibt (flach und breit?). was ist denn so die landläufige Meinung? bei Lambrettas ist es einfach: wenn du es dir leisten kannst nimm die SX200, einzigartiger look. ansonsten TV175
Ja, man ist früher mit den Dingern über die Alpen gefahren. Und es gibt Leute, die das heute noch/wieder machen. Aber ich denke, dass es durchaus geeignetere Fahrzeuge für solche Touren gibt.
Wenn du von einer getunten Lambretta kommst, dann bist du ja durchaus ein angenehmes Reisetempo von 100-110 km/h gewohnt.
Auch das Fahrwerk ist einigermaßen tauglich und läuft stabil...
Ich glaube, dass das auf ner 8 Zoll Vespa aus den 50ern eher schwierig zu machen ist.
Bis 90 ok, aber mehr ist schon schwierig.
Naja, also ich fahr in meiner Hoffmann nen CC Corsa mit 4-Gang. War damit schon öfters in den Alpen (auch in der Gruppe die einzige Wideframe) und hatte da nie Probleme mit zu kommen, oder so.
Alles machbar, aber klar, Geschmacksssache.
Bearbeitet von VoikaZ
Größere Backen und 9zoll, würde ich dir zu einer acma gl raten. Ist keine lampe unten und hat schon einen gußlenker, dafür aber einen 4 gang motor. Für mich eines der schönsten wideframe modelle
Also es gibt ja soviele verschiedene WF Modelle, da kommt es sicher auf den persönlichen Geschmack an.
8, 9 oder 10Zoll,Rohrlenker oder Gusslenker, 3 oder 4 Gang, Lampe unten, in der Mitte oder oben und und und. Wie soll man da artgerecht beraten, da solltest Du schon selbst etwas forschen....
Vielleicht liest Du Dich auch mal selbst etwas ein. Hier die Modelle.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_(V30T-V33T)
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_(VM1T-VM2T)
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_(VN1T-VN2T)
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_ACMA
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_Hoffmann_(A/HA/HB/HC)
Die Fotos findet man in jedem Vespa-Buch der einschlägigen Verlage. Modelle vorher hatten Gestängeschaltung, da geht nix (Seilzug: ACMA ab 1951, Hoffmann ab HB). Wenn der Motor Einkanal ist, halt noch einen gebrauchten Zweikanal einplanen. Aber Geld spielt ja keine Rolle.
Am 27.4.2026 um 09:51 schrieb torpedo80:
Bollag Zylinder
Wooo kann ich den bestellen muah
