Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Vespa px blinker Probleme
Schönen guten Tag,
Ich bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann, weil ich so langsam verzweifel😑
Hoffentlich ist die Frage auch richtig positioniert
Ich habe eine vespa px 125 vnx 2t bj 83 ohne Batterie komplett Restauriert es funktioniert auch alles bis auf das Thema blinker-.-
Ich habe bei der blinker und Reserve leuchte in dauerhaften impuls also ein permanentes blinken ohne das der blinker betĂ€tigt ist oder die Ă€ußeren blinker blinken.
Ich habe zudem beide Bedienelemente vom lenkrad schon einmal abgesteckt ohne Erfolg.
Ich versteh nicht ganz wie das blinkerrelais mit dem Wechselstrom arbeitet. Wie bekommt es das Signal Impulse in reihe zu versenden?
Mein blinkerrelais ist 3 polig. GrĂŒn kommt direkt vom spannungsregler und rot + weiß werden wahrscheinlich fĂŒr die Impulse verantwortlich sein. Komischerweise habe ich am roten Kabel permanent spannung.
Kann das damit zutun haben das die Leistung des leuchtmittels im rĂŒcklicht nicht wie angegeben ist ? Und somit ich einen anderen Widerstand erzeugen?
PS komme aus dem sauerland, hoffentlich kann mir jemand helfen. Mein tĂŒv ist nun seit ĂŒber 1 Jahren hinfĂ€llig ...
Vg
Maurice
Bearbeitet von mo92
  • Antworten 83
  • views 3,1Tsd
Most Popular Posts
  • Vielen vielen lieben dank an alle die mich hier so stark unterstĂŒtzt haben :) das ist echt nicht selbstverstĂ€ndlich! Leiterbahnfolie vom tachogetauscht + den Kabelbaum zum tacho und alles funktionier
  • @mo92 danke, dass Du die Lösung des Problems mitgeteilt hast. Das ist nĂ€mlich auch nicht selbstverstĂ€ndlich!
  • Was ich schon immer einmal posten wollte waren Original Piaggio Schaltbilder.
Wenn du die Stecker des Relais abziehst und grĂŒn mit weiß verbindest, dann mĂŒĂŸtest du - bei laufendem Motor - auf einem Ende der Vespa mit dem Blinkerschalter abwechselnd eine der Blinkerleuchten zum leuchten bringen. Ist das so? Mit der Verbindung grĂŒn zu rot(schwarz) mĂŒĂŸte dann das gleiche Spiel am anderen Ende der Vespa stattfinden und die Kontrolllampe leuchten. Ist dem so?
Wenn du alle drei Kabel miteinander verbindest, dann mĂŒĂŸtest du mit dem Blinkerschalter zwischen Blinkerbirnen leuchten links bzw. rechts umschalten können...
Bearbeitet von CDI
Hi :) danke fĂŒr die schnelle Antwort.
Bin direkt mal runter in die Garage also wenn ich grĂŒn/grau mit weiß verbinde dann kann ich vorne mit dem blinkerschalter vorne die beiden blinker schalten allerdings bleibt die kontrolleuchte im tacho aus.
Verbinde ich grĂŒn/grau mit rot dann kann ich die hinteren blinker hin und her schalten und die Reserve leuchte und blinker leuchte im tacho leuchten durchgĂ€ngig.
Kann aber such sein das die Reserve leuchtet weil wenig sprit drin ist
Vg
Bearbeitet von mo92
Dann ist verkabelungstechnisch alles OK, denn in grĂŒn geht der Strom rein und kommt dann abwechselnd bei weiß und rot raus, wobei die Kontrolleuchte (nur) an rot hĂ€ngt. Der Blinkerschalter schaltet nur zwischen links, aus und rechts.
Ich hatte oben noch etwas ergÀnzt, falls du lange Weile haben soltest.
Also ist das Blinkrelais defekt. Da das Blinkerrelais etwas speziell ist (die Vespa hat beim KBA eine Sondergenehmigung, dass wegen der schwachen Stromversorgung vorne und hinten abwechselnd geblinkt wird), wĂŒrde ich in den Shops nach einem geeigneten Relais fĂŒr Wechselstrom suchen.
Also wenn ich alle 3 kabel mit einander verbinde dann kann ich alle blinker schalten, hinten und vorne. Tacho leuchtet durchgÀngig.
Ich hatte bereits den Verdacht das dass blinker Relais defekt war und habe deshalb ein neues gekauft. Ich habe jetzt grade nochmal das alte relais angeklemmt und der Fehler ist genau der gleiche.
Auf dem neuen relais steht drauf Ac 10/21w von der marke guilera
Die relais sind beide grĂŒn und haben jeweils eine Farb Markierung GrĂŒn/rot/weiß
Was natĂŒrlich sein kann, dass ich beide relais durch Kurzschluss oder Ă€hnliches zerstört habe weil ich vorher noch andere Elektronik Probleme hatte.
WĂŒrden sie trotzdem sagen es muss das relais sein ?
Bearbeitet von mo92
Durch das verbinden der Kabel haben wir das Relais ĂŒbergangen. Die Reaktionen sind dann wie erwartet, d.h. die Verkabelung ist OK. Von daher bleibt nur das Blinkerrelais.
Ich kenne deine Möglichkeiten nicht. Vielleicht kannst du ein an beiden Enden abisoliertes Kabel mit Masse verbinden und vom Kabelbaum das grĂŒn/ graue Kabel an C (Blinkerrelais Eingang) anschließen. Außerdem mĂŒĂŸ ein zweites Kabel an L1 oder L2 (getaktete AusgĂ€nge des Blinkerrelais) angeschlossen werden. Zwischen die beiden Kabelenden kommt dann eine Blinkerbirne.
D.H. Strom von der Vespa/ dem Regler ins Blinkerrelais, dort getaktet raus, dann ĂŒber ein Kabel in die GlĂŒhbirne und von dort ĂŒber das andere Kabel und desssen Masse zurĂŒck zum Regler.
Blinkt dann bei laufendem Motor nichts, dann ist das Blinkerrelais defekt, egal ob alt, neu, geliehen, sauber oder dreckig...
Bearbeitet von CDI
Ich hab das grade mal getestet.
GrĂŒnes kabel an das relais. Maßekabel ans gehĂ€use und an eine 12v birne und das GehĂ€use der birne mit Maße verbunden.
Rot oder weiß beide bringen die birne zum blinken
Kann es vill auch ein Masse problem irgendwo sein ?
Vg
Bearbeitet von mo92
Das ist jetzt doof.
Blinken bei BetÀtigung/ Einschalten das Stopplicht und Fahrlicht ebenfalls?
Wird der Effekt beim Gasgeben geringer?
Treten die Effekte immer noch auf, wenn das zweifelhafte Leuchtmittel aus der RĂŒcklampe entnommen wurde?
Alles gut, bin selbst Elektriker und verzweifel an dem Problem 🙈
Ja, standlicht an oder aus und auch das Bremslicht macht keinen Unterschied. Auch wenn die die birne aus dem rĂŒcklicht schraube bleibt der Fehler bestehen.
Kann es evtl ein Masse problem sein ?
Vorne unter der kaskaden abdeckung ist bei mir eine schraube, ganz klar mal ein Masse punkt gewesen. Allerdings habe ich nirgends im Internet gefunden wo diese Masse hin soll
Bearbeitet von mo92
Masseanschluss am Rahmen ist maßgeblich unter dem Spannungsregler. Vielleicht mal den Kontakt und das Schraubengewinde von Korrosion befreien.
LG
Mh, ja da mĂŒsste alles oke sein. Habe schon Durchgang vom maßepunkt am spannungsregler zum Motorblock gemessen, passt soweit. Ist ja alles neu, habe kein rost.
Wenn der Kontakt nicht da wĂ€re wĂŒrde wahrscheinlich auch das standlicht und Fernlicht Probleme machen.
Bin ĂŒber jede Idee dankbar :)
Bearbeitet von mo92
Da werde ich ĂŒber das Internet wohl auch nicht weiter helfen können.
Du sagtest, das die PX Baujahr 1983 ist. Theoretisch ist das PX Alt. PX Alt gab es in D immer nur mit Batterie.
Ich habe jetzt die Fahrgestellnummer deiner PX nicht, aber ich gehe davon aus, das deine PX bereits die Lusso Druckschalter und nicht mehr die unten herausstehenden Schalter und somit dem Schaltplan der ersten PX Lusso Variante (ca. ab 1984) mit GGM Regler hat (Kabelbaum VNX2T). Meine letzte Hoffnung war, das im Leerlauf durch die geĂ€nderte Birne die Belastung fĂŒr die Lichtmaschine zu groß war. Bremslicht, Beleuchtung, Anzeigebirnen liegen alle auf dem selben Punkt des Reglers und deshalb mĂŒĂŸten dann eigentlich im Leerlauf alle etwas mit pulsieren. Davon, das die Blinkerkontrolllampe korrekt zwischen rot und grau angeschlossen ist gehe ich einmal aus.
Ein Massekabelanschluß gibt es vorne nicht.
Falls die Rahmennummer ĂŒber 1116 liegt, dann solltest du vorne bereits die Gabel mit den Lusso Abmessungen drin haben. Und auf der reserveradseitigen Haube steht PX 125 E (E fĂŒr elektronische ZĂŒndung).
Habe grade nochmal im Brief nachgeguckt.
Es ist eine vespa px 125 E lusso vnx2t von 1984 allerdings erst 88 angemeldet.
Die 6 Stellungen Nummer nach vnx2t fÀngt mit 281 an
Ich habe auch schon von einem Bekannten den tacho mir ausgeliehen, weil ich dachte evtl haben die Leiterbahnen ein problem. Leider kein unterschied
Steckerbelegung wenn ich auf der vespa sitze, mĂŒssten ja eig links die Kontakte fĂŒr die Reserve und blinkkontrollleuchte sein.
Steckerbelegung tacho von links an:
Grau
GrĂŒn/weiß
Weiß/schwarz
Rot
Lila
Gelb/schwarz
Schwarz
Bearbeitet von mo92
Der von dir genannte Tachostecker ist mit
grau Strom vom Regler fĂŒr Benzinreserve und Tankuhr
Tankuhr
Benzinreserve
Blinkerkontrolle
Fernlichtkontolle
Lichtkontrolle + Tachobeleuchtung
schwarz Masse
korrekt belegt.
In der Steckerleiste unter der Kaskade (eine Schraube unter dem Piaggiozeichen und zwei im GepĂ€ckkasten) sind die Stecker, wenn man vor der Vespa steht, links von oben nach unten Blinkerschalter (rot weiß lila braun weißblau), dann ZĂŒndschloss, dann Tachokabel Teil 1 (Benzin Reservekontrolle schwarzweiß, schwarz, frei) und dann Tachokabel Teil 2 4-polig mit grau als Spannungsversorgung aller LĂ€mpchen, rot Blinkerkontrollampe, gelbschwarz Lichtkontrolle und grĂŒnweiß Tankanzeige.
Bearbeitet von CDI
So schaut meine steckerleiste momentan aus, ich probiere gleich mal zu vergleichen.
Ole danke :) der Motor ist frisch revidiert, hoffentlich habe ich da erstmal ruhe mit 😀
Bearbeitet von mo92
Was ist auf der rechten Seite passiert? Lila an Blau weiß, oder sehe ich das falsch?
Ich habe die hinteren blinker Signal geber, also diese HĂŒlsen beim einbauen vertauscht und zu spĂ€t gemerkt. Habe dann jetzt vorne einfach die beiden Adern getauscht
Was hast du denn eigentlich fĂŒr Leuchtmittel in den Fahrtrichtungsanzeigern? Überall 12V/21W oder wurde daran etwas geĂ€ndert, vielleicht sogar LED?
Und was ist mit der Reserveanzeige? Blinkt sie (synchron zur Blinkerkontrollleuchte), leuchtet die dauerhaft oder ist sie erloschen, nachdem der Tank aufgefĂŒllt wurde?
Jeder blinker ist mit 12v / 21watt leuchtmittel ausgestattet
Reserve und blinker kontrollleuchte blinken synchron ja.
Ob der tankgeber im vollen Zustand was anderes anzeigt weiß ich grade nicht, weil ich ungern den Tank jetzt einfach voll machen möchte obwohl sie nicht ganz funktioniert.
Kann ich den tankgeber anders prĂŒfen ? Ist tatsĂ€chlich noch der alte verbaut, ging aber vor dem Umbau. Die kabelschuhe habe ich alle 3 erneuert
Du kannst die Plastikabdeckung des Tankgebers abhebeln und dann den Geber herausdrehen. Es ist ein Bajonettverschluss. Dann kannst Du den Schwimmer von Hand auf und ab bewegen. Alternativ kannst Du erstmal versuchen, den Schwimmer mit einem lÀngeren Gegenstand zu bewegen, z.B. Gewindestange oder Zollstock.
Was anderes:
Neben den hinteren Tankschrauben ist die DurchfĂŒhrung fĂŒr die Kabel der Tankanzeige. Gummistopfen rauspopeln, Kabel herausziehen und dann hast Du den Multistecker in der Hand. Trenn den mal, aber pass auf, daß dir das eine Ende nicht in den Rahmen fĂ€llt. Mit Draht sichern. Wenn du die Verbindung getrennt hast, kannst du mal testen, wie sich die Blinker dann verhalten. Vielleicht gibt es einen Kurzschluss zwischen den beiden Einrichtungen Blinker/Tankuhr.
Dann wĂŒrde ich auch mal alle Leitungen der Blinker (Relais-> Klemmbrett-> Schalter-> Blinkleuchten) auf Durchgang und auf Masseschluss prĂŒfen. Trenne dazu die Verbindungen am Relais und am Klemmbrett, so dass du jede einzelne Leitung in ihrem Abschnitt prĂŒfen kannst. Und messe ohne die Seitenhauben, also hinten direkt am versenkten Kontakt beim Backenverschluss. Halte Dich dabei streng an den Schaltplan. Es sollte dieser sein: Klick
Bitte versuche bei der Beschreibung der Situation die richtigen Begriffe zu verwenden. Dann gibt es keine MißverstĂ€ndnisse. Es gibt bei Dir kein Standlicht, lediglich Abblendlicht und Fernlicht.
Welchen Spannungsregler hast Du? GGM? Welche Spannung AC kommt vom Stator am Spannungsregler bei erhöhter Drehzahl an (blaue Leitung). Sollte zw. 30 und 45 V sein. Wieviel Spannung liegt am Reglerausgang an (dort, wo grĂŒn/grau steckt)? Ca. 13 V AC?
Funktioniert die Hupe? Fotografiere die Verkabelung des Blinkerschalters! Wie viele Kabel und welche Farben?
Ich konnte grade nochmal etwas zeit investieren und habe alle kabel die links richtung tachokontrolleuchten gehen abgesteckt und jetzt habe ich glaub ich das problem gefunden und zwar vorne der 4te Stecker von oben hat nur 2 kabel eins schwarz und das andere ist schwarz/weißes wenn ich das raus ziehe oder richtig feste rein drĂŒcke dann hören die kontroll leuchten auf zu blinken. Kann es sein das die Kontakte nicht mehr vernĂŒnftig sind an dem Stecker?ich habe die HĂŒlse mal etwas zusammen gedrĂŒckt! Aber sobald ich das kabel oder den Stecker leicht berĂŒhre fĂ€ngt der tacho wieder an zu blinken
Bearbeitet von mo92
Meine GĂŒte, was heißt denn "hören auf zu blinken"? Warum der Tacho? Leuchten sie dann dauerhaft oder gar nicht mehr?
NatĂŒrlich kann es sein, daß die Kontakte nach 40 Jahren nicht mehr in Ordnung sind.
Laut schaltplan sollte da nicht schwarz und schwarz-weiß sein. Bist Du Dir mit den Farben sicher?
Was ist ĂŒberhaupt mit dem Blinkleuchten selbst? Funktionieren die alle vier ordnungsgemĂ€ĂŸ? Oder wurde das schon berichtet und ich habe es ĂŒberlesen?
Tut mir leid
Mein problem ist:
Das im tacho die kontrolleuchte blinker und Reserve dauerhaft blinken obwohl der blinkerschalter nicht betÀtigt ist.
Wenn ich das schwarz schwarz/weiße kabel herausziehe dann passiert folgendes:
-Blinker kontrolleuchte hört auf zu blinken wenn der blinkerschalter nicht betÀtigt ist. Also schonmal gut.
-Reserve kontrollleuchte leuchtet durchgÀngig, was auch gut sein kann weil kaum sprit drin ist.
Wenn ich den Stecker mit dem schwarz schwarz/weißem kabel rein drĂŒcke und etwas nach unten drĂŒcken dann funktioniert alles.
Also außen blinker und auch die kontrollleuchte blinkt wie sie sein muss. Anscheint liegt es wirdklich an der Steckverbindung oder ?
Bearbeitet von mo92
Das ist der stecker. Kommt vom tacho kabelbaum
Bearbeitet von mo92
Mahlzeit.
Das ist so korrekt. Auch wenn es der 3. Stecker von oben ist.
Und es ist die Benzin Reserve Kontrolllampe.
Wenn du den gegenĂŒberliegenden Stecker abziehst und dort den Widerstand zwischen dem schwarzweißen Kabel und Masse mißt, was wird dann angezeigt? Eigentlich hast du geschrieben, dass der Tank leer ist, also mĂŒĂŸte der Schalter im Tankgeber geschlossen sein und der Widerstand so gegen null gehen... Und das gleiche mĂŒĂŸte der Fall beim schwarzen Kabel im gleichen Stecker sein.
Bearbeitet von CDI
Kontrolleuchte Blinker holt sich Masse normalerweise immer ĂŒber die unbetĂ€tigte Seite und ĂŒber die GlĂŒhwendel.
Wenn die Tankleuchte mit blinkt, fließt der Strom halt auch da drĂŒber gegen irgendeine Masse. Kabel zwischen Kaskade und Lenker irgendwo im Bereich Lenkkopflager durchgescheuert?
Ja sorry genau 3te Stecker. Der erste ist ein großer.
Also ich habe gegenĂŒber keine Stecker die kabel sind fest in der stecker leiste. Aber ich habe nochmal den Stecker auf der linken seite gezogen und der leiste an den beiden polen gemessen. Dort Messe ich 40 ohm also Durchgang, mĂŒsste ja dann passen. Wie sie schon sagten der Tank ist leer somit mĂŒsste der tankgeber Durchgang schalten
Wenn ich den Stecker rein drĂŒcke und etwas zu seite dann funktioniert ja alles. Somit muss ich mich irgendwie um die steckerleise kĂŒmmern damit ich einen vernĂŒnftigen Kontakt habe zwischen links und rechts oder seh ich das falsch ?
Bearbeitet von mo92
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
