Vespa 50n springt nicht mehr an, bitte Hilfe
Servus,
ich brauche bitte eure Hilfe, bin am verzweifeln.
Es handelt sich um eine Vespa 50n, Baujahr 72, V5A2T …. 6V 3 Gang
Folgendes Problem:
Bis zu dem Problem, lief die Vespa problemlos.
Beim ankicken der Vespa ließ sich nach dem 2ten Mal plötzlich der Kickstarter nicht mehr treten, so als wenn der Kolben sich gefressen hätte. Nach längeren probieren und auch anschieben (Rad blockiert) habe ich den Zylinder abgenommen – alles bestens.
Also Motor spalten. Was ich dann sah, hat mich schon etwas überrascht (siehe Foto´s). Der Kickstarteranschlaggummi hat sich gelöst und hat das Getriebe blockiert,
Also neuen Gummi und neue Dichtungen besorgt und den Motor wieder zusammengebaut. Kickstarter lässt sich wieder treten, alles gut – dachte ich  das war vor ca. 4 Wochen. Seitdem unzählige Stunden gebastelt – das Luder springt nicht mehr an. Auch anschieben bringt leider nix.
Sie bekommt Sprit und hat einen Zündfunken. Vergaser hatte ich zerlegt und im Ultraschallbad. Das Kabel am Lenker zur Zündspule zum Ausmachen habe ich abgeklemmt, falls das auf Masse geht – nix. Alle Kabel an der Zündgrundplatte kontrolliert, alles gut isoliert.
Folgende Teile habe ich seitdem gewechselt:
  • Zündkerze
  • Kondensator
  • Unterbrecher
  • Zündspule
Hat wer noch eine Idee was ich tun kann?
Danke und Grüße
Bearbeitet von devo
Zündfunke "schlapp" ... ist er blau und knackt beim Funken oder eher gelb und macht 'n müdes klick?
vor einer Stunde schrieb kim-lehmann.de:
Rücklicht/ Bremslicht Sofitten in Ordnung?
Ja alle in Ordnung
vor 49 Minuten schrieb Soul:
schon blau, aber nicht so stark wie bei meiner PK. Liegt wohl an den 6V !?
Von wo bist denn?
Kolben richtig rum eingbaut und Unterbrecherabstand gemessen?
Ich bin bei Spiderdust - Kerze neu, Starthilfespray oder Bremsenreiniger rein (entweder beim Vergaser-Luftfilter rein, nur in den Vergaserraum oder evtl. in den Zylinder) und testen.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Kerze wird nass beim Kicken?
Neue Kerze rein, Bremsenreiniger in den Vergaserraum sprühen, dann kicken.
Neue Kerze ist drin und wird auch nass. Mit Bremsenreiniger schon probiert :-(
Bearbeitet von devo
vor 1 Stunde schrieb PatM:
Von wo bist denn?
92224 Amberg, wohnt evtl ein Profi in der Nähe?
Bearbeitet von devo
vor einer Stunde schrieb PatM:
Kolben hatte ich nicht ausgebaut. Mit Bremsenreiniger hatte ich es schon probiert, auch Zylinder
Deshalb ja noch eine neue Kerze. Dann nicht direkt in den Zylinder, sondern einfach in den Vergaserraum sprühen. Der Bremsenreiniger reichert die angesaugte Luft an, ohne dass die Kerze direkt wieder schwimmt.
Zündkerzen stehen nicht so drauf, nass zu werden.
vor 24 Minuten schrieb Spiderdust:
Ok, teste ich morgen mal.
Danke erstmal an alle 👍🏻
Mal abgesehen davon, dass ich ne 72 er v5a2t suche,… ^^
wenn sie mit bremsenreiniger nicht kommt, dann denke ich eher Richtung Zündung. Du kannst auch nochmal die Kerze raus machen und ohne Sprit 20-30 oder mehr mal treten, dass alles raus kommt, aber wenn dann auch nicht, denke ich Zündung. Schau auch mal, ob der Auspuff ggf dicht ist! Hatte ich mal durch eine Biene… (kein Witz) ggf der Keil auf der Kurbelwelle weg, so dass der zzp nicht passt? - das wären meine Gedanken.
Am 25.9.2025 um 18:25 schrieb Spiderdust:
Hat leider nicht funktioniert 😏
Am 25.9.2025 um 20:11 schrieb Moppi_V50:
Servus,
ich denke auch Zündung.
Auspuff wäre noch eine Möglichkeit, wobei ja den ganzen Sommer gefahren wurde.
keil ist drauf. ZZP ist der selbe wie vor der Zerlegung.
Servus nochmal,
ist den kein Profi aus der Nähe 92224 der mal guggen kann? Komme auch gern vorbei (Anhänger)
Bearbeitet von devo
