Grüß euch,
Ich fahre einen GV-R 132 mit 24 PHB, Superbanana touring (gewickelt) und VAPE Road.
Der Zylinder hat rund 4000km runter, die letzten 600 mit dem Auspuff.
In den letzten Tagen haben sich Leistungsverlust und Vibrationen eingestellt, bis sie jetzt komplett in die Knie gegangen ist.
Ein merklicher Reiber war nicht dabei. Das Kerzenbild ist von der Helligkeit OK, jedoch schwarz.
Hab nun den Zylinder runter genommen und das ganze sieht aus wie auf den Bildern.
In einer Schnellreaktion hab ich den Zylinder gleich mal zum Hohen gebracht ohne vorher geschaut zu haben ob ich überhaupt Kolbenringe dafür bekomme....
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
Danke Flo
Im Öl kann ich keinen Sprit fest machen, gefühlt ist nicht ganz so dich allerdings recht dunkel und einiges an Abrieb - zumindest für mein Empfinden nach 600km.
Bearbeitet von hopeless
Etwas vergessen.
Auch da scheint alles noch zu passen…
naja, da bleibt noch - ohne den Motor zu spalten - die Zündung, aber sehr unwahrscheinlich laut deiner Beschreibung.
Ansonsten vielleicht noch den Auspuff auf Verstopfung prüfen
Auspuff ist neu.
Um den Leistungsverlust zu genauer zu erklären:
-Anfangs war es mehr gefühlt.
-Irgendwann fiel mir auf, dass die zweite bei einer gewissen Drehzahl "abriegelt"
-Zum Schluss ist mir zuerst die kurze Vierte und dann die Dritte aber so richtig in die Knie gegangen (seit dem steht sie)
Nicht zu vergessen die Vibrationen!
Würde Zündung gerne sehen bzw. mal mit ZZP-Pistole prüfen.
Was hast du denn da verbaut?
Hatte das bei einem meiner Roller auch. Leistungsverlust, Vibration, dann noch nach Hause geschafft und es war Ende. Hatte damals Motor gespalten, nix gefunden und dann neue Zündung verbaut. Das war's dann.
Wegen dem Abrieb: schau dir mal deinen Kupplungskorb an...
Bearbeitet von steven
vor 24 Minuten schrieb steven:
Eine SIP Vape Road. Dass der ZZP gepasst hat, da bin ich mir ziemlich sicher.
Blitzen kann ich sie gerade nicht, da der Zylinder abgebaut ist.
Die Zündung war ursprünglich auch mein Verdacht, da ich das Polrad nicht runter bekommen hab und dachte den Keil hats verrieben. Mittlerweile gibt's da aber Entwarnung.
Ok, dann Leistungsverlust im 4. Gang - der ganze Abrieb - wie sieht die Kupplung aus?
Meinst du mit Leistungsverlust ggfs ein rutschen?
Fühlt sich der Kicker teigig an?
Der Siff, der die Stehbolzen runter läuft und über die Fußdichtfläche rinnt, kommt woher? Kopf lose? Auspuff locker?
Du schreibst Vape Road - also die mit dem statischen Zündzeitpunkt - also die CDI mit dem weissen Kabel? Dafür scheint mir die Zündung auf recht früh zu stehen - Augenscheinlich eher 20-22°, statt irgendwo um die 17/18°.
Wurde nach dem Auspufftausch die Vergaserbedüsung verändert?
Du fährst ohne Luftfilter - ist an der Zylilaufbahn erkennbar. Sind paar kleine Fremdkörper angesaugt worden. Ist dein Rahmenloch/deine Vergaserdurchführung abgedeckt?
Insbesondere die Laufbahn um den Auslasskanal sieht eigenartig aus. Kann aber auch an dem (nicht so optimalem) Foto liegen.
Hast noch ein Foto vom Kolbendach?
Bearbeitet von RobKBoh
vor 4 Minuten schrieb RobKBoh:
Kam vom Kopf, nicht ideal aber mM nicht dramatisch.
Zündung habe nicht ich eingestellt, passierte aber nach Datenblatt. Ich glaub 18 Grad.
Wenn man der Skala vom SIP Motorblock halbwegs vertrauen darf passts auch. Da steht irgendwo zwischen 15 und 20. Kann ich aber momentan nicht genau sagen.
vor 2 Stunden schrieb steven:
Beim runtertreten hätt ich nix gespürt. Rutschend hat sich die Kupplung auch nicht angefühlt.
Am 16.6.2025 um 11:46 schrieb RobKBoh:
Sorry, hab ich überlesen.
Nein, ich fahre mit Luftfilter. Das Rahmenlochbist nicht abgedeckt.
Komisch ist nur, dass der Zylinder jetzt nach dem Hohnen die originalen 57,5mm Durchmesser hat.der Kolben 57,05mm und über den Ringen 56,85mm.
vor 10 Minuten schrieb doul:
Ähh..ist das kleine fast-Loch von einem Kolbenstopper oder war die Zündung doch viel viel zu früh..?
Wo ist ein Fastloch?
