Da ich mir vor kurzem das Gehäuse und das Getriebe vom 244 zerschossen habe, schnell den 177Motor für die anstehenden Jahresausfahrt zusammen geschraubt...
Ein mir bekanntes PX Lusso 200 musstrn mit Teilen aus der Funduskiste ergänzt werden.
Nebenwelle org.200
Kickstarterritzel
24/64 Schräg
Hauptwelle mit 4./37Z.
Diese Getriebeteile haben so bis zum Ausbau funktioniert .
Um das Getriebe komplett zu bekommen habe ich folgende Teile aus der Funduskiste dazu legen müssen:
Gang 1.,2.,3., original.
Hauptwelle 2/100mm Schlag
Rückholfeder des Kickstartersegmentes
Das Kickstartersegment selbst
Erst habe ich gedacht die Kupplung trennt nicht, habe den Deckel mit Innereien und die Kupplung selbst getauscht.... keine Änderung des Problems.
Das Problem:
Wie man's macht ziehe ich die Kupplung will den Gang einlegen und zack
Motor abgewürgt, als ob die Kupplung nicht trennt. Quasi wie ein blockiertes Getriebe!
Bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung, kann ich vorwärts frei schieben, rückwärts wir die Kraftin den Motor übertragen....
Wenn der Leerlauf geschaltet ist und die Kupplung gezogen ist, ich kicke, trennen beide Kupplungen sauber.
Habe ich nicht zusammen passende Teile gemischt?
Einen Montagefehler?
vor 46 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Das und die bei laufendem Motor nicht trennende Kupplung klingt für mich, als ob da durch die Schrägverzahnung die Kupplung "schließt".
Also irgendwas mit dem Kupplungsspiel - ggf. der Anlaufscheibe oder so nicht passt.
Ich war eben nochmal in der Werkstatt.... Die erste nun ausgebaute Kupplung hat von der Kupplungsnarbe zum Ritzel eine gute Höhentolleranz >0,4mm, zudem sitzt auf der Kurbelwelle eine konische Anlaufscheibe und eine Passscheibe in Narbengröße in der Dicke 0,8mm. Also, dass Kuluritzel ist 100%ig von der Kurbelwelle getrennt. Nochmal getestet,    -- Leerlauf und gezogene Kupplung, Kicker ohne Widerstand.
-- Gang eingelegt und gezogene Kupplung, beim vorwärts Schieben, ohne Widerstand.
-- Gang eingelegt und gezogene Kupplung, beim rückwärts Schieben,  keine Trennung (volle Übertragung).
--Gang eingelegt und gezogene Kupplung, ---laufender Motor und gezogene Kupplung,  dann Gang einlegen
... keine Trennung (volle Übertragung).
Ich sehe mich zur Jahres Ausfahrt schon mit dem EBike hinterher fahren...
vor 5 Minuten schrieb hacki:
Hatte ein ähnliches Problem mal - da passten die Segmente der Primär ( Rad auf Nebenwelle zu Kuluritzel) nicht zusammen
Ist zwar beides BGM schräg 24/64 beide die beiden Kuluritzel (neu, hatte ich noch liegen)sind aber noch nicht auf dem Primärrad gelaufen....  wäre ne Möglichkeit, prüfe ich später mal!
vor 2 Stunden schrieb Olli de Bolli:
Das ist recht viel.
Meine Überlegung:
Unter Belastung kann das Ritzel (durch die Schrägverzahnung) Richtung Kurbelwelle gedrückt werden und hakt dann ein / verklemmt.
Ist ja die selbe Richtung, in die der Kupplungskorb bei Betätigung gedrückt wird...
Bearbeitet von AAAB507
Gangräder sind auch alle Lusso? Definitiv? 2. Gang ist ja identisch, alle anderen haben an den Sektionen andere Maße. Nicht dass irgendwie das Schaltkreuz klemmt? Distanziert hast auch alles nehm ich mal an.
Mega dass du dich da gedanklich si reinkniest!
>0,4mm und die Passscheibe von 0,8mm könnte das noch verstärken....
Ich baue das heute Nachmittag auseinander und stecke alles trocken auf eine Welle, Bebilderung kommt.
vor 3 Minuten schrieb weissbierjojo:
Habe bisher nur Gang 1 und 2 benutzt...
Kicker schnellt auch wie üblich zurück und greift auch gut.
vor 11 Minuten schrieb AAAB507:
Das ist recht viel.
Meine Überlegung:
Bisher bin ich in der Kombi Passscheibe und der Unterlegscheibe nit geradverzahnt gefahren.
vor 23 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Das würde ja genau für das wandernde Ritzel durch die Schrägverzahnung sprechen. ;-)
Zwischenstand 15:00 Uhr ;-)
-Die Kupplung ist wiedereinmal raus, von Hand komprimiert und trennt sorgenfrei.
-Kupplung auf Kurbelwelle montiert, einmal nicht gespannt und dann gespannt.
In gespannten Zustand lässt sich das Ritzel leicht gegen die Unterlegscheibe schieben.
-Abstand von Kupplungsnarbe zum Ritzel neu vermessen, es beträgt 0,5mm.
-Getriebe bei ausgebauter Kupplung mittels Akkuschrauber an der Hauptwelle in beide Richtungen angetrieben, alle Gänge lassen sich sauber schalten.
Das der Supermarkt heute geschlossen ist, eine Unterlegscheibe in passender Dicke (4,1mm) parallel ohne Absatz gedreht.
Ein neues Ritzel das noch nicht mitspielen durfte wird auch verbaut, ist sogar neu 24Z. / Landsberg.
Baue das gleich mal zusammen
welches 64 Primärrad verwendest Du ?
denk drann das die Scheiben/Ölpumpenritzel normalerweise gehärtet sind...
Bearbeitet von hacki
vor 50 Minuten schrieb hacki:
.. was ja der Grund ist warum man es nicht nimmt ....:whistling:
vor 11 Minuten schrieb Deichgraf:
... ja aber ´zu weich´ ist auch semi.. biegt sich dann durch... :whistling:
So ihr Lieben, seid ihr schon ganz hot und gespannt.......?
Läuft wie Butter, alles so wie man es gewohnt ist :wheeeha:. Man das war aber auch ne Kacke!
Wenn ich den 244ziger wieder aufbaue, kommt da auf sicher wieder Geradeverzahnt rein....
Ob nun das nochmal getauschte Ritzel oder die neue Unterlegscheibe den Erfolg gebracht hat, kann ich nicht sicher sagen?!
Wirklich..... ganz großen Dank an euch!!!!
Neee, dazu kann mich keiner motivieren.
Auch wenn die beiden ersten Ritzel mit im Kreis der möglichen Übeltäter waren, sind diese von einem guten Herstellers und laufen ja in vielen Motoren unauffällig. Zudem haben sie unterschiedliche Herstellungjahre und passen systemisch zum Primärrad.
Hab ja nun ne Nacht drüber geschlafen und bin überzeugt, dass die Kackekombi von Passscheibe und angeschrägter Unterlegscheibe der Übeltäter waren.
    • Beschreibung: Ich verkaufe meine Zündung VESPATRONIC für Vespa SS 180 und GS 160, ab VSB1M 0036098 Das Set beinhaltet: Zündgrundplatte, Zündspule, Spannungsregler, Polradabzieher Beim Ausbau hatte die Zündung keinen Zündfunken, wahrscheinlich ist die Erregerspule defekt, sie hat keine 300 Ohm, sondern nur etwa die Hälfte. siehe auch: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)#Probleme_und_Messwerte Den Stator als Ersatz gibt es zum Beispiel hier: https://www.roller.com/lichtmaschine-stator-morini-at-79mm-altes-modell-2956615.html?c=8   Preis: 150€ (Festpreis), Versand in D 8€ Standort: Lübeck Zündgrundpplatte: Vespatronic Regler: Zündspule: Lüfterrad Alu MMW: Polradabzieher für Vespatronic:
    • Ich hab das vor ein paar Monaten auch "durchgezogen" bei meiner PX Alt mit Batterie. Auf Vape DC umgerüstet. Am Ende habe ich es incl. neuem Kabelbaum (von Schute) umgesetzt, da der tiptop und perfekt passt.   Sollte da noch der originale Kabelbaum bei der PX alt drin sein, ist es am Ende wahrscheinlich eh keine schlechte Idee, den mal auszutauschen....muss nicht sein, aber schaden tut es sicher auch nicht.
    • Wenn Du bei „mit Batterie“ bleiben willst, würde ich eine Vape DC nehmen. Dann läuft aber eben alles über DC. Du kannst auch eine Vape AC nehmen und den Mischbetrieb mit AC/DC weiter nutzen. Das geht aber nicht mit dem mitgelieferten Regler der Vape AC, denn der gibt keinen Ladestrom für die Batterie ab. Gibt aber im Vape Topic Hinweise dazu. Ich meine zu erinnern, dass es mit dem GGBCM Regler passt, bin mir aber nicht sicher.   edit: so oder so wird das mit dem PX Alt Kabelbaum ein bisschen Umstrickerei.
    • Ich hab jetzt mal C-Profile, Hammer Muttern, Schrumpfschlauch und Gewindestifte gekauft. Hab mir auch überlegt dass man auch Halter für die C-Profile drucken könnte um dann Schraubenschlüssel etc zu halten. Ich schreib das mal auf meine Projektliste
