Hallo.
Ich habe mir einen Carbon T5 kotflügel vom sip gekauft.
Sieht auch richtig gut aus nur fehlt das seitliche Loch um den kotflügel an der gabel zu fixieren.
Soll ich das mit einem hss bohrer nachträglich rein bohren oder besser nicht?
Viel Drehzahl wenig Druck oder umgekehrt?
Hab noch nie carbon gebohrt.
Bitte um Infos.
Im modellbau franst das carbon gerne aus. Schönes loch brauch mindestens klebeband und scharfen bohrer. Je nach qualität von harz und gewebeausrichtung. Mal klein vorbohren...
Beim kotflügel würd ich schauen ob das laminat  innen und aussen mit hartholz das mit zwei zwingen zusammengedrückt wird stabilisiert werden kann. Dann versuchen...
Danke euch für die Antworten
Noch eine Frage
Mit wieviel NM sind die M6 Schrauben, die den Kotflügel auf der Gabel fixieren,  an zu ziehen?
8nm oder weniger?
Bearbeitet von Pez
Je nach Passgenauigkeit würde ich da wohl Gummischeiben beilegen und dann mit Stoppmuttern arbeiten. So, dass das Ding schwingend aufgehängt ist.
Wenn der Kotflügel nicht passgenau auf der gabel aufliegt bricht er dir sonst wohl
Danke für die Tipps.
Habs gerade geschaft.
Kotflügel hängt auch so halbwegs gerade drauf.
Mit dremel und malerkrep war das easy zu bohren.
Hab den Kotflügel mit stoppmuttern und loctide mit 5nm angeschraubt.
    • Guten Morgen, ich habe auch ein 5-Gang-Getriebe der ersten Generation - da ist der Abstand zwischen Kickstarterpiston zu 1.Gang größer und rastet nicht ordentlich ein. Lösung ist das Langloch der Kickstarterwelle für den Zapfen Richtung 1.Gang etwas zu verlängern (3-5mm) und 2-3 Unterlegscheiben unter die Feder zu legen (damit die Federvorspannung wieder passt), dann funktioniert das....
    • Moin zusammen,  ich hab mir irgendwie beim letzten Mal Vergaser zerlegen den Rand leicht eingedrückt (in dem markierten Bereich ca. 1mm ). Fragt mich nicht wie das passiert ist...ich weiß es nicht. Wie kann ich den denn wieder schoned zurück formen? Lötlampe und...oder einfach lassen?   Danke und Gruß Markus
    • Der Filter funktioniert an sich ganz gut. Problem ist aber, daß dir der Blowback innen an der Haube runterläuft und alles vollsifft.
    • Hallo Leute    Hat jemand von euch schon getestet ab wieviel Nm/PS die Kupplung mit 4 Scheiben zu rutschen beginnt? Bzw. wieviel Leistung kann ich mit 4 Federn fahren?   Hab die Kupplung im Polini Evo Motor (54hub, MRP Stutzen mit V-Force, Sip Vape und Pipe Design Nitro) von meiner Frau verbaut.  Sie trennt bei viel Vorspannung mit XL2 Deckel perfekt. Nachdem ich die Leistung allerdings irgendwo bei 22PS und 20Nm schätzen würde, spiel ich mit dem Gedanken eine Scheibe zu entfernen. Damit sollte sie eigentlich leichter trennen und noch leichter zu betätigen sein...   Danke und lg.
    • ja manche sehen hier eine echte goldgrube und mit viel geseier werden dann unverschämte preise verlangt. wers zahlt ist in meinen augen aber selbst schuld. man sollte sich nicht vom geseier einwickeln lassen und lieber mal die preise etwas vergleichen...
