bestelliste motorspaltung primavera/et3
die suche hat mir nicht weitergeholfen.
bin absoluter sf-neuling und werde die tage meinen et3 motor überholen.
was brauch ich an verschleissteilen, was sollte getauscht werden etc....
bin für jeden tip dankbar.... :-D
Bearbeitet von jochen0407
- Lager
- Simeringe
- Dichtungen
- evtl. Kupplung
- Lager
- Simeringe
- Dichtungen
- evtl. Kupplung
schon klar....
wichtiger ist es mir, zu wissen worauf ich z.b. bei den lagern achten muss, es gibt ja verschiedene glaub ich :haeh:
auch, ob es z.b. bei den siris unterschiede gibt (wie bei den px´en halt)...
EDIT: ok, hätte die frage vielleicht etwas genauer formulieren können :-D
da gibts komplette simmerring kits.
des gleiche gilt natürlich auch für die lager.
einfach rollertyp angeben.
mfg armin
versuche mal die lagergrößen rauszubekommen.
wenn du die lagergrößen hast, dann würde ich auf jeden fall mit der liste zu nem kugellagertypen gehen und die lager nicht im rollerladen kaufen. da zahlst du viel weniger als im vespa laden!
das nur mal so als kleinen tip! :-D
grüße aus norderstedt
lars
Und wenn du M7 Muttern, Unterlagscheiben und Sprengringe
brauchst, dann kannst du dich getrost an mich wenden :-D
KUGELLAGER
PX, Kulu SKF 613912
PX, Lima 4392 C
T5/Rally, Lima NU 205
PX 80 Nebenwelle
PX, N-Welle 15/42/13 6302 /C3
PX 80, Nadeln,21 stk
PX, Nadeln, 24 stk
PX, H-Welle 27(30)/ 6204 / 6204 2RS
Dito, Nadellager
PX,Vorderrad, 16mm 6201 Z
PX,Vorderrad, 20mm 6202 RS
PK 50, Lima 6204 C4
PK 125, Lima NU 204
PK,Primärs. 6303
PK, Kululager 16005
PK, Hauptwelle 6204
PK, Nebenwelle 6200
Nadeln Nebenwelle PX 200--2 x 11,8 NRB 2 x 11,8 G 2
SIMMERRINGE
KuWe LiMa:
-PV 19x32x7
-PK 20x32x7
-ETS 24x35x6
KuWe Kulu:
-PV/PK 22x47,7x7,5
Antrieb:
-PV/PK 27x37x7
Vorderrad:
-PV 24x40x7 oder 25x40x7
-PK ?
Such dir hier mal deine Lager und Simmeringe raus...
Desweiteren
Dichtsatz mit Zylinderfussdichtung (ALU),
Auspuffdichtung Alu (2x), falls nicht beim Dichtsatz dabei,
eine Tube Dirko HT Dichtmasse,
3 Scheiben Kulubeläge (orig. bei PV)
1x 205ml SAE 30 Öl,
14 Muttern M7 samt U-Scheiben und Federringen (www.schrauben-online.de)
Zylinderkopfmuttern je nachdem ob M8er oder M7er Stehbolzen,
1 Explosionszeichnung
4 x M6 20 Schrauben und 2x M6 25 Schrauben fürn Kuludeckel samt Federringe und U-Scheiben
3x M8 Muttern für Bremsankerplatte samt unterlegzeugs
Splint mit ca 60mm Länge für Bremstrommelschraube
5xM8 Muttern samt Zeugs für Reifen
2x M8 35 Schrauben für die Banane (die du bei mir kaufen könntest)
am Krümmer und 2xM6er Muttern samt Zeugs für den Krümmer am Zylinder
Schaltkreuz, Feder und Kugeln...
Mach Dir am besten vorher Gedanken, ob du die Züge nicht gleich mit wechseln willst, da diese gern zerfrickeln, wenn du die Nippel erst einmal ab hast...
Vorsicht beim Kuwe Lager Limaseitig - kann sein, dass du da ein Rollenlager brauchst... erst ausbauen und nachsehen oder von vornherein doppelt bestellen und dann zurückgeben oder behalten
Wenn Du den Motor eh auseinander hast, kannst du dir ja noch genug Gedanken über ne Rennwelle mit stumpfem Konus, Membran ASS, Elektronische Zündungen, O-Zylindertuning (Suche nutzen!), etc pp machen...
Beste Grüße...
Du brauchst nicht unbedingt ein Rollenlager bzw. Tonnenwälzlager. Das "normale" Rillenkugellager heißt 6204 C4. Das wesentlich teurere, aber auch stabilere Tonnenwälzläger heißt Nu204.
Erst mal zerlegen und genau schauen was du brauchst und vorallem alles wechseln was schon ansatzweise nicht mehr ganz fit erscheint :-D:-D;-)
