Hallo Gemeinde,
ein elektrischer Fehler muss gelöst werden.
Es handelt sich um eine PX Bj. 81 mit Batterie VSX1T 200 ccm.
Die Batterie läd sich nicht auf. Ohne Batterie gemessen liegt keine Spannung bei laufendem Motor an
Sicherung ist geprüft und OK
Leitung vom Verteilerkasten Lichtmaschine bis zum Batterieanschluss
ist durchgängig.
Messung von Rot + gegen Masse kein Kurzschluss.
Bei Laufendem Motor liegt von der Lichtmaschine kommend keine Spannung
am Verteilerkasten an.
Also irgendwas in der LM vermute ich.
Laut dem Diagramm kommt aus einer Spule diese Spannung.
Bevor ich nun alles öffne mal die Frage in die Gemeinde, ob das schon mal jemand hatte und
ob es sein kann das die Spule defekt ist.
Falls dieses so sein sollte gibt es da Ersatz, oder muss komplett getauscht werden?
Vielen dank schon mal.
Tausche vorher bitte erst die Kabel der Lichtmaschine, sofern nicht schon geschehen. Auch wenn sie noch ganz ok aussehen sollten, aber bereits alt sind. Defekte Spule scheint echt selten. Es gibt im GSF nur wenige Beiträge als Indiz dafür.
Möglicherweise hat ein Kabel keinen Durchgang mehr, vergammelt oder gebrochen. Dann hast du ich keine Ladespannung.
vor 7 Minuten schrieb petzi0865:
Vom Verteiler bis zur Batterie ist auf jeden Fall Durchgang.
Das habe ich mit dem Ohmmeter durchgemessen.
Aber er meint die Kabel von der Zündgrundplatte zum Kabelkästchen.
Auch Kabelpeitsche genannt.
@Friedi bietet dafür glaub ich, eine Dienstleistung an
vor 13 Stunden schrieb petzi0865:
Dann habe ich morgen was zu tun. :-D
Werde berichten ob es das war.
Problem gefunden.
Gibt's den Kabelbaum zu kaufen?
vor 53 Minuten schrieb petzi0865:
Klar! Dort zum Beispiel: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelast-zuendgrundplatte-zuendgrundplatte-fuer-vespa-p150x-vlx1t-365649-p200e-vsx1t-140843-px125-200e-px125-e-lusso-vnx2t-200000_22808610
Wenn man die Stecker schon daheim hat, kann man sich auch was basteln mit 7pol. KFZ-Kabel. Lohnt sich aber eher, wenn man das ein paar mal macht. Oder hier:
vor 14 Stunden schrieb sucram70:
Du kannst beim Friedi eine vorbereitete Kabelpeitsche kaufen oder ihm Deine Zündgrundplatte schicken und verkabelt die neu
Rita
Gestern habe ich mich endlich  ans Werk gemacht.
Der Kabelbaum war passend geschnitten mit Verbinder.
Alle alten Kabel soweit notiert wo sie verlötet und verbunden waren.
Das war echt nicht leicht , da einige sich zerlegt hatten und andere die Farbe
aufgrund des alters gewechselt haben:-D.
Hätte nicht gedacht das die gute mit den Kabeln überhaupt noch was an Spannung
dahin bringt wo sie hin gehört.
Hat etwas länger gedauert, aber es hat sich gelohnt sie läuft wieder.
Wo ich gerade dabei war alles sauber gemacht um Getriebe und Kupplung und
die Zündung neu abgeblitzt.
Probefahrt und aufgetankt für die nächste Ausfahrt.
Danke für euren Hinweis und die Hilfe.
vor 2 Stunden schrieb petzi0865:
Ja, erstaunlich! Ich hab' da auch eine ZGP, die ich neu verkabeln muss: Die sieht ähnlich aus wie Deine und lief bis zum Ausbau ganz normal. So einbauen wollte ich sie dann aber nicht mehr...:sigh:
vor 7 Stunden schrieb kbup:
No risk - no fun:-D
    • Ich lese viel, ich habe aber nie behauptet das ich das glaube! Das versuchst du gerade, mir in den Mund zu legen. Abgesehen davon plakatiere ich überhaupt nichts, du hast mich aufgefordert was zu sagen und drehst mir die Worte im Mund um . Du hast mehrfach provoziert, eine Stellungnahme von mir zu bekommen um dann loszulegen. Das ist meiner Meinung nach entweder einfach nur dumm, oder bösartig. Was für Quellen möchtest du denn bitteschön haben? Was ich sagen will ist das zum Beispiel hier im TV behauptet wird das der gestrige Angriff notwendig, gerechtfertigt und zum Schutz usw war. Die andere Seite sagt aber etwas ganz anderes, oder?  Kannst du das mit deinen begrenzten Möglichkeiten verstehen?   Eigentlich hat keiner recht, die Welt wäre besser dran wenn das Geld für Rüstung sinnvoll eingesetzt werden würde. Das DU aber die ganze Zeit drauf gewartet hast, so einen Unfug zu schreiben wie du getan hast, war mir irgendwie klar. Was nicht in dein Weltbild passt, wird gnadenlos in die "Schwurbler-Ecke" gedrängt , am liebsten würdest du mir noch rechte Gedanken andichten. Übrigens habe ich NIE behauptet das die Ukraine der "Aggressor" wäre, das Dichtest du mir gerade an, um dann deinen Müll loszuwerden.   Meine Behauptung ist, das bei einem Konflikt oft keiner der beiden "der Böse" sein will und dem jeweiligen Volk die dementsprechende Geschichte dazu verkauft wird. Aber das kannst du höchstwahrscheinlich nicht verstehen...       Entschuldigung. Ich glaube aber das du mich falsch verstanden hast. Es ging eigentlich um eine (Von mir bei FB erwähnte) Redensart / Mundart. Ich weiß nicht ob ich langsam zu alt werde oder ihr zu jung, aber früher war der Spruch mit dem Sack einfach nur eine Redensart, mehr nicht. Damit wollte man keinen, der ein Ehrenamt ausübt, an die Karre pissen (ups, die nächste Redensart, ist nicht persönlich gemeint!)   Redensart   Also sorry, nicht "Klaus am Stammtisch" sondern einfach nur eine alte Redensart, mehr nicht.   @milan Du hast noch vergessen zu erwähnen, das es Menschen gibt die davon überzeugt sind das die Erde eine Scheibe ist! 😘
    • Schade! Danke für die Rückinformation. Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.   Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.   Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.   Welchen Motorblock hast du?
    • Danke, @PK-HD , Du sprichst mir aus der Seele.
    • Argumentum ad hominem sagt dir was?    Ein Schlag ins Gesicht aller, die sich ehrenamtlich egal wo beteiligen wollen.  Eine solche Aussage zeigt, dass der derjenige offenbar keine Ahnung hat wo Politik anfängt.  Du engagierst dich irgendwo um etwas ins Positive zu verändern, merkst irgendwann, dass ein recht großer Teil deiner persönlichen Ziele von der ein oder anderen Partei mitgetragen werden, setzt dich weiterhin im Namen den jeweiligen Partei ein um überhaupt eine Chance auf die Erfüllung deine Ziele zu haben und dann kommt Klaus am Stammtisch um die Ecke, der sagt, dass du ja einfach nur verprügelt gehörst weil du dir anmaßt etwas im Sinne der Gemeinschaft verändern zu wollen. Arm, ist das.
