gutan abend alle miteinander!
aaalso:
habe ne px 80 alles originool. :-D
fährt soweit auch ganz gut, wenn man sie n bisschen quält. mein prob ist jedoch, dass sie öfter(er) nicht so richtig anspringen will, wenn sie mal ne nacht stand(garage) oder mal n paar stunden draussen war; also bei wind und wetter (meine regen, komm aus hh is klar.).
jedesmal muss ich den doofen startpilot aufsprühen und das nervt nach dem 2.oder3. mal an einem(!) tag ganz schön.
könntsa mir bitte mal helfen?
tak farvel!(danke und tschöss)
der franz
dachte ich auch. benzinhahn mach ich immer dicht nachm fahrn. und chokezug wurde gerade von s+s neu gemacht gaser auch gayreinigt. wo/wie kann ich den schwimmer prüfen?
der franz
edit sagt: ääähhh, ist diese piepsige hupe bei ner px normal oder ist meine ein bisschen deppert?? da kann man sich echt nicht wehren wenn man bös gscnitten wird... :-D( hat sonst wer eine rumfliegen, die ein bisschen mehr dampf macht?
Bearbeitet von franzhh
meine hatte keinen ton geamacht
ich habse ausgebaut saubergemacht. kontakte gayschmirgelt und alles neu engayschlossen. naja laut is meine auch net. ich wäre ja für ein lacuccaracha soundmodul, aber ich weiss net wo ich das herkriege. kann man mir da weiterhelfen? conrad evtl.?
gruss graffman
sry für offtopic
soo off isses nicht, graff!!!
:-D:-D
ich bin nämlich ähnlich veranlagt. ich wollte mir schon lange son tätätää :love:
(weiste wie ich mein??`) reinbaun. aber wo gibts das... ich guck mal beim conrad. hat sonst keiner mehr was zum ober beschriebenen prob zu sagen?
bis bald ;-):-D;-):-D:-D
der franz
also bei conrad gibts so mehrere sachen:
Dreiklang-Fanfare
Artikel-Nr.: 842800 - 13
passt bestimmt unter die seitenhaube...
und sonst hauptsächlich einklanghupen.. musste mal schaun.
naja. soweit.
wenn du was findest schreib mal rein. sonst können wir ja mal'n hupen.topic aufmachen. was meinste?
ich wär dafür.
möp!! möp!! (hupe, klar...)
tätätäää
der franz :-D
Schwimmernadel und Benzinhahn undicht, wirf mal die Suche an, Anleitungen dazu findest Du einige :-D
Mit der Tröte gibt nur was wenn de ne ordentliche Batterie hast, wovon ich nich ausgeh weil denn die Hupe schon was besser ist....
Greetz,
Armin
also meinste, man sollte einfach ne neue 12er batterie einbaun oder was? das ist ja nicht das ding.
und sooo teuer sind die ja auch nicht. bei den anleitungendteht, die laufen mit 12v oder ist das quatsch?
bis denn!
puuuh ist das früh
... :plemplem:
wie haben eigentlich leute eine batterie gekauft, als es noch kein internet und GSF gab? :wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme:
die sind mit der alten batterie zum händler (muss jetzt sowieso abgegeben werden) und haben sich eine neue geben lassen.
so kann der händler die batterie die passende aussuchen.
Bearbeitet von gravedigger
ich habe sowieso eine 12v batterie an meiner karre. jedoch habsch nen kurzen irgendwo drin, sodass sie sich imme entläd:(
ich fänd ein hupenforum schon gut!
ich seh mich mal gleich bei conrad etc. um!
kommt doch kacke. am besten sone selbstnotiz aufm diktiergerät. irgendwas laut reinschreien. wie:" JA WATT DENN? HASTE WOHL NIMMER ALLE!"" dann als hupe. immerhin is man dann auffer sicheren seite
So nen Scheiss hatte (als ich noch in der Schule war) so nen Held an seiner 125er Aprillia RS, da kam immer wenn er die Karre gestartet hat erstmal "three, two, one... Ignition" :plemplem: , naja wer's braucht :-D
Bearbeitet von laser99
also, wenn die batterie frisch ist und die hupe nur so krächzig honkt, dann kann man sie auch einstellen.
wenn man sie ausgebaut hat, gibt es da so eine kleine schlitzschraube. mit dieser schraube stellt man den abstand des teils der hupe ein, das die schwingungen erzeugt vom klangkörper (?) so ungefähr jedenfalls.
so also hupe mit batterie verbinden, schraube ganz herausdrehen und langsam wieder hereindrehen, bis der sound ok ist. hat bei einer 23 Jahre alten hupe astrein funktioniert!
gruss, enterprice
    • Ich bin jetzt mit der geschweißten Box gut 500 km gefahren. Der Aufwand hat sich gelohnt. Ist jetzt deutlich leiser, mit der selben Charakteristik. Hat sich gelohnt.
    • Bei diesem Umstand. würde das Polrad radial aber extrem viel Spiel haben, wir in Bayern sagen dazu, wackelt ja wie ein Kuhschwanz  Bei 0,1-0,15mm Unterschied im Ø kann es, wenn's schon sehr knapp war axial streifen
    • Moin alle zusammen, möchte mich schweren Herzens von meiner Kleinen trennen und sie in gute Hände geben. Bin in den letzten Jahren zu wenig mit ihr unterwegs gewesen und zum Rumstehen ist sie einfach viel zu schade. Hier die Daten: Org. PK 80 S Baujahr: 1983 O-Lack in der, meiner Meinung nach, schönsten Farbe Champagner Motor: Quattrini M1-60 L Zylinder 35er PWK Keihin mit Marchand Filter BGM Langhub 54/105 kurzer 4. Gang BGM 48Z. Übersetzung 2,56 (27x69) Grimeca Vollhydraulische Scheibenbremse Vape Sport Zündung Harz IV Kupplung PK XL2 Kupplungsdeckel Ludwig & Scherer Franz mit PM ESD Malossi Federbein vorne BGM Federbein hinten SIP Digital Tacho Sportsitzbank neue BGM Felgen 3.0 neue Reifen TÜV 3/27 Bei Einigung über den Preis kann ich noch eine org. Piaggio Sportsitzbank in Top Zustand, einen Frontgepäckträger in Top Zustand und ein  Lenkerunterteil in sehr gutem Zustand mit dazu geben. Alles, bis auf den 35 Keihin und den Umbau auf Vollhydraulik inkl. Stahlfelxleitung, im Schein eingetragen. Eingetragen ist noch der 30er Mikuni und die Teilhydraulische Scheibenbremse. Eingetragene Leistung mit 30er Mikuni 19 kW (26 PS). Seit der letzten Motorrevision, liegt aber schon ne Zeit her, keine 200km gefahren. Kein Notverkauf. Brauche nur Platz in der Garage für was Neues und zum Rumstehen ist die einfach zu schade. Das Fahrzeug wurde am 31.3.25 abgemeldet und kann daher nur bedingt (Straße hoch und runter), nach Hinterlegen des Kaufpreises, Probe gefahren werden. Verhandlungen ausschließlich am Fahrzeug. Sehr guter Zustand. kein Rost, keine Welle. Klar, im Laufe ihrer mittlerweile 42 Jahre hat sie hier und da ein paar Kratzer abbekommen. Wer ein Neufahrzeug erwartet ist hier leider falsch. In meinem Besitz seit 2018 und in der Zeit kein Unfall/ Umfaller. Preis: 4900€ VB Standort: Ist meine und steht in 74906 Bad Rappenau
