großer abverkauf small- und largeframe
gstoned
  • Antworten 122
folgende teile sind noch zu haben:
Motor
125er VNB 3-Gang
PK Gehäuse
27er Übersetzung, gerade
elektronische Zündung, Smallframe
Smallframe Getriebe
22 Zahn Kupplung, klein
4Scheiben Kupplung inkl. Feder, Smallframe
68 Zähne Primär
Sprint Auspuff
Trittbrettmatte, Oldie
Beinschildgummi, schwarz
Backengumme, schwarz
133 Zirri
6V Zündung
12V Zündung, Unterbrecher
2x Unterbrecher Zündspule
3x Gangräder (alle 4)
2x Lüfterrad, 125er Unterbrecher
Lüfterrad, 125er
200er Getriebe
200er Kupplung
200er O-Welle
PV zylinder ohne Kolben
125er 3-Kanal, nur Zylinder
Zylinderkopf, 177 Pinasco, 2x
Zylinderkopf, Pinasco Samllframe
166er Malossi, Kolbenbolzenclips rausgesprungen
4x Staubschutzblech, 10"
Kupplung Smallframe, 4-Scheiben
Langhubwelle Smallframe
Kurbelwelle PK, bearbeitet
6x Kupplungsdeckel, Largeframe
Kupplung 22-Zahn, nicht komplett
Div. Kupplungsfedern & Teller, Largeframe
SI-Vergaser 20:20, komplett
SI-Vergaser 20:20, Gehäuse
SI-Vergaser 24:24, Gehäuse
Phb-Vergaser, 30 BD
Div. Ansaugstutzen, Smallframe
Drehschieberansaugstutzen Malossi, Largeframe
Ansaugschlauch, Malossi
Div. Vergaserwannen & Deckel
Drehschieberansaugstutzen Polini, Largframe
Luftfilter für PHB
Si-Vergaser 20:20, komplett
4x Spannungsregler, 5 Anschlüsse
Anbauteile/Karrosserie
3x Ständer Sprint
Spiegel, rund schwarz
3x Seitendeckel PV (schwarz, o-lack braun, chrome)
Schwinge PK
Chromfelge, breit
2x PX Chrom Laskade
Spiegel, chrom
Gepäckfachklappe, PV
PK XL Kat II Gabel
Spiegel, schwarz eckig
2x Schmutztackn Smallframe (unterm Kennzeichen)
Fußbremshebel
Chromgriffe, O-Ring
Gummimatte Durchstieg
Tacho Lusso, ca. 15 tkm
Stoßdämpfer vorne, PK
Eratzradhalterung 8"
Kickstarter PX
Lüfterradabdeckung PX chrom
Lüfterradabdeckung PX schwarz
Schwingenabdeckung Sprint, schwarz
Griffe, Chrom & Leder neu
Fußbremspedal, PV
Schirmchen für GTR Scheinwerfer
Sitzbank PX, kleine Risse
Sitzbank Srpint original, guter Zustand
Sitzbank Mono (Piaggio) Smallframe, neu
2x Sitzbank Corsa Samllframe, guter Zustand
Klemmspiegel, rund schwarz
alle teile liegen in wien/österreich. versand ist kein problem.
preise bitte erfragen.
ciao, stefan
aloha
preis für die 22 zahn kulu? was soll klein heissen?
preis für die 200er kulu?
und dann tät mich noch der preis für die unvollständige 22 zahn kulu interessieren und was da drann denn fehlt.
kommst du aus deutsch- oder ösiländ? (wg versand)
bitte pm mir
Bearbeitet von blödmann
bin leider zur zeit sehr viel im ausland und kann daher nicht immer gleich antworten.
daher bitte etwas geduld haben.
thx, stefan
@joschi: muß erst ein bild von der membran machen. ist in einem sehr gutem zustand, blättchen sind hell (weißlich) und ohne anschlag. da ich die ganze nächste woche im ausland bin, wird es mit dem bild noch dauern.
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
