Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Dann muss ich wohl auf den sip tacho für pk s warten
Brauchst du nen Lussotacho? Ich glaub ich hab noch einen! Suche übrigens nen Siptacho für PX-alt, falls jemand sowas hat!
schraub du mal erst deine gitter von den blinkern runter, pummelschen.
Die sind nämlich nicht Tüv!!!!!!!
m lenker abdeckung schleifen, hab ich schon mit 16 geliebt. toll.
Den hab ich damals auch mit 16 gemacht. Jetzt mach ich nur noch die Löcher der Armuturen zu!
Und ich fahr meinen M-Lenker auch mit 31 Jahren noch mit erhobenem Haupt! :-D
Bearbeitet von Lauszoo
warum machst denn keinen alt tacho rein? tabkanzeige und kontrollleuchten mit leds in cnc gefrästen gehäusen :-D
Was glaubst du was ich gerade mache!? Reserveanzeige, Fernlicht und Blinkerkontrolleuchte kommen in HBt (händische Bohrungstechnik), in die Lenkkopfabdeckung!
Sip-Tacho is halt schick mit Drehlzahlmesser und Uhr und so. Hat sowieso keine Kontrollleuchten.
Oder biderst du dich gerade beim pfupfu an?
Ich mit 31 damals auch.
Jetzt, 5 Jahre später, sind nur noch Rückenschmerzen geblieben... :???:
Komm erstma in mein Alter :-D
Bearbeitet von Isa
Das wird durch den Massagestuhl den ich mir gestern gekauft habe kompensiert! :whistling:
Aber ich hab die Ancillotti schon gegen eine Corsa getauscht um nochmehr Tiefgang zu erreichen! :cool:
