Unterschied Lambdasonden??
Steh entweder auf da Leitung oder ich checks nicht. Kann mir jemand den unterschied der beiden lamdasonden von Sip erklären.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdasonde-sip-a-f-ratio-drehzahlmesser-tacho-sip_5001AFJ0
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdasonde-sip-a-f-ratio-drehzahlmesser-tacho-sip_5001AFJ1
Laut beschreibung ist bei beiden die gleiche bosch-sonde verbaut. Auf den pics sehen sie aber unterschiedlich aus. Die günstigere variante ist meiner Meinung nach neu, aber was ist anders dran???
Evtl kann @Jesco_SIP das aufklären?? Oder überseh ich was:wallbash:
Teurer scheint eine Boschsonde, günstige „noname“?
War jetzt auch mein verdacht, aber dann nehmens de landsberger anscheinend mit der artikelbeschreibung nicht so genau.:shit:
820292381_Bildschirmfoto2022-07-08um23_01_59.thumb.png.eee61d6186fd54392c78164d9c001cc8.png
1931417311_Bildschirmfoto2022-07-08um23_02_18.thumb.png.3ede83695b445f926661fa99a5f20e52.png
oben steht es ja mehr oder weniger... aber stimmt schon. Oft zu unterschiedlichen Produkten gleiche Beschreibungen zu packen ist doof
Einmal mit orginal Bosch und einmal mit NoNameChina Sonde.
Für das Geld was du sparst kannst dann noch 2 auf Reserve in China bestellen 😀
Ah, das "Bosch" hab ich glatt überlesen weil ja weiter unten beide male die gleiche sonde stand. Danke dir @zimbo:thumbsup:
Habe auch eine China Sonde in Gebrauch und mit einer original Bosch verglichen. Zeigen beide das gleiche an. Kann ehrlich & ausnahmsweise mal nix negatives über den Chinakracher sagen.
auf den bildern ist einmal eine schmalbandsonde abgebildet.
kein ahnung warum sip sowas verkauft..
Bearbeitet von gravedigger
Die günstige schaut dem Bild nach wie eine Spannungssprungsonde aus und eignet sich nicht den Lambdawert genau anzuzeigen, aber in der Beschreibung ist ja die Rede von Breitbandsonde 4.2.
Das passt nicht so recht.
Besser wär auch eine Bosch 4.9 er Sonde.
Lieber mal bei SIP nachfragen, die werden es schon wissen:-)
Schmalbandsonde, Spannungssprungsonde, Breitbandsonde.........:wallbash:
Ok, ich kauf die variante mit der bosch-sonde. Scheiß auf den fuffi:shit:
Aaaaahhhh, eins noch.
@FOX Racing, du hast doch beide verglichen. Lassen sich beide mit der gleichen blackbox/konverter betreiben? Steckverbindung schaut für mich identisch aus.
Musst es denn die für den Tacho sein?
ich würde ein AFR Tool kaufen, dann kannst das halt wenn nötig übergangsweise am Roller festmachen und dann nach erfolgreichem Abstimmen wieder weg.
das kannst dann wenigstens gut ablesen. Ich hab das hier zum Abstimmen, das ist nicht verkehrt:
https://www.turbo-total.com/aem-x-series-breitband-uego-afr-kontrollinstrument-30-0300
Dann bist du nicht an den SIP Tacho gebunden.
Bearbeitet von PXMax
Foto dazu
Ich würde sagen das sind beides 4.2 Sonden! Der Stecker ist gleich und der gibt eigentlich vor was es für eine Sonde ist. Ich hab auf dem Sipteil auch schon eine Chinasonde drangebaut und funktioniert!
vor 1 Stunde hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
schau bitte nochmal genau die bilder an
vor 11 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:
beim 2t roller bzw. für die anwendung hier macht es keinen unterschied ob 4.2 bzw. 4.9
Dann lass uns doch zusammen schauen! Ich weiß nicht woran man den Unterschied am Körper erkennt! Für mich war bisher immer die Anzahl der Kabel und der Stecker ein Erkennungsmerkmal.
Muss morgen mal in der Werkstatt die funktionierende Billigsonde begutachten.
Was auf dem Bild schön zu sehen ist, daß das Boschteil schon schön verfärbt ist , evtl durch Qualitätskontrolle im heißen Zustand.
Billig geht auch, aber die Stecker sind trotzdem anders!
meine ist auch komplett blank „poliert“ aber funktioniert trotzdem top.
4.9 hat eine etwas geringere Stromaufnahme als die 4.2 - das nur am Rande.
