Stärkere Kupplungsfedern für 40+ Nm
Hallo
Gibt es stärkere Kupplungsfedern für die Superstrong wie die XXXL vom Sip die 90N haben?
Motor hat 43Nm und die Kupplung rutscht schon nach ca. 20 Läufe am Prüfstand leicht rutsch
Verbaut wurde schon bewusst original Piaggio Kork Beläge mit 3,0mm da es mit denen normal nicht so schnell rutscht nach meiner Erfahrungen
Öl ist auch das Castrol MTX mit dem es eigentlich keine Probleme gibt.
Bearbeitet von Patricks
  • Patricks änderte den Titel in Stärkere Kupplungsfedern für 40+ Nm
hast du mal die bgm cr80 style beläge mit dem mtx getestet?
mit stärkeren federn (wenn es die gibt) wirds am griff irgendwann madig
Die stärksten Federn hab ich bei Worb gefunden.
Davon 10st., CR Beläge aus dem DL-Bereich und das MTX haben dann 44NM am Prüfstand gehalten. 40/40 im Tourensetup halten die auch.
mit den BGM-Hebeln kann ich das noch gut nutzen
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
Wie hast du die Federn verglichen?
Normal rutschen die Carbon Beläge bei gleicher Federkarft schneller durch
Werde jetzt mal zu den Federn 2-2,5mm beilegen was sich ausgeht was ich gestern vermessen habe
vor 35 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Worb-Angabe.
und dann SIP, BGM, Worb mit Waage / Standbohrmaschine verglichen
Am 28.6.2022 um 07:27 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Welches MTX nimmst du?
vor 11 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
mit ziemlicher sicherheit 75-140 mtx
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Wenn er mir kein anderes angedreht hat, ist es das definitiv
Okay Danke euch. Der Grund warum ich frage ist, dass ich in meiner PX (35PS/35NM) einen Ölwechsel gemacht habe und nun mal das Motul 3000 10W40 drinnen habe zum testen.
Wollte es mal testen, da das Motul 3000 in 20W50 super in meiner SF funktioniert. Jetzt rutsch aber beim Rausbeschleunigen die Kupplung durch. BGM Kupplung halb XL halb XXL Federn.
Davor hatte ich das Castrol MTX 10W40 Gear Oil drinnen und da war es gut. Alle Öle sind bei mir Mineralisch. Ich dachte ihr meint hier nämlich das MTX das ich verwendet habe.
Ich werde jetzt mal ein wenig mehr fahren und schauen ob es sich wieder gibt, falls nicht, kommt das 10W40 MTX wieder rein.
wird sich nicht geben, tippe ich. ich hab den test schon hinter mir :-D
vor einer Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
Gerade die 2 10W40 Öle von Motul und Catrol? Shit, dann werden es wohl doch komplett XXL Federn werden :???:
vor 4 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
motul wars bei mir. hat auch bei xxl nicht gehalten. @px211 hat mir dann zum mtx geraten
