Fehlenden Schriftzug an Sattelbezug anbringen
blutoniumboy
ich baue mir eben eine PK auf. der Sattelbezug war nicht mehr gut und ich habe mir einen Repro Bezug geholt. Passt eigentlich perfekt nur fehlt der "PIAGGIO" Schriftzug am Heck. Da fehlt einfach was.
Hat sich da schon mal wer Gedanken gemacht solch einen Schriftzug in irgend einer Art und Weise anzubringen.
Ich werde mir aus sehr dünner weißen Folie was cutten lassen und dann dort anbringen. Verwende diese Folien im Modellbau; die halten gut her und sind so dünn, dass sie hoffentlich auch die Kunstlederstruktur annehmen. Ich werde berichten.
Falls jemand eine andere gute Idee hat; gerne :-)
vor 7 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Klebefolie auf Kunstleder kannst Du knicken!
Das hält ungefähr von 12 bis Mittag.
Dann eher das geplottete Negativ als Schablone nehmen,und vorsichtig Farbe auftupfen.
vor 4 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Siebe hab ich.
Nur blanke Siebe,oder schon fertige mit Schriftzug?
vor 33 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Mit geplotteter negativer Schablone ist sicher besser.
Statt tupfen würde ich lackieren.
Idealerweise mit der Airbrush und Lederfarbe - alternativ sollte auch ne Sprühdose gehen.
Okay... Das Leder Zentrum schreibt folgendes
Zitat:
Anwendung
Alle Produkte immer zuerst an verdeckter Stelle auf Veränderungen prüfen!
1. Das Leder muss zuerst mit Leder Reinigungsbenzin gründlich gereinigt werden. Achten Sie bei den Arbeiten mit dem Leder Reinigungsbenzin und dem Farbspray auf eine gute Belüftung und arbeiten Sie fern von Zündquellen.
2. Im Anschluss das Leder mit dem Leder Schleifpad vorsichtig anschleifen.
3. Danach alle Kanten, die nicht gefärbt werden sollen, gründlich abkleben (z.B. Kreppband).
4. Tragen Sie auf das Leder einen dünnen Farbfilm vom Leder Farbspray auf. Vermeiden Sie dicke Schichten. Die Farbe kann dann "Verlaufsnasen" bilden. Den Vorgang wiederholen, bis die Färbung ausreichend ist. Die Trocknung kann mit einem Föhn beschleunigt werden.
5. Zuletzt empfehlen wir Leder mit unserem Elephant Lederfett zu pflegen und gleichzeitig zu imprägnieren.
Quelle:lederzentrum.de
Auf Kunstleder hab ich jahrelang mit
normaler PVC-Farbe gedruckt.
Hebt bombe. Da braucht es keine Lederfarbe.
An die Siebe komme ich momentan
noch nicht dran.
Es könnte aber sein, das ich schon ein
fertiges Sieb mit Schriftzug habe.
Ist schon lange her.
Motiv ist aber von der v50 Monobank.
Schrift mit Rahmen.
Schablone geht aber auch.
ich mache das so:
Ich plotte mir den Schriftzug und klebe das Negativ auf den Sitz.
Dann nehme ich Kunstharzlack und tauche in diesen einen Haushaltsschwamm.
Dann tupfe ich mit diesem den Schriftzug dünn aus. DÜNN, damit die Folie nicht vom Lack unterwandert wird.
Ggf, wiederhole ich den Tupfvorgang am nächsten Tag.
Zum Kunstharzlack – der lässt sich noch mit z.B. Owatrol-Öl mischen und bleibt entsprechend noch etwas flexibler.
Alternativ würde ich Siebdrucklack versuchen. Vorsichtig tupfen oder verdünnt in mehreren Durchgängen mit der Airbrush sprühen (ja, hab ich).
    • Spekulatius:-) kann man schnell beenden, dazu muss man nur den Mund aufmachen und reden.   Aber Spekulation ist ja gewollt,sonst würde man ja was sagen
    • Scheibe bei so nem Bike wäre bei mir eher 200, 180er gerade eben noch so, 160er würde ich mir nicht antun wollen.   Hydraulische Magura wäre in der Tat eine gute Alternative, den Bremsschlauch muss man bei dem Bike eh individuell ablängen, da kam man ne Magura HS33 gebraucht kaufen, renovieren und verbauen. Cantisockel sind da, Bremsbooster gibts meist im Paket mit, Felge muss nicht geändert werden.
    • ... und der Auspuff trocken    Heute Abend wissen wir eventuell mehr, wenn der Kerle seine Hausaufgabe ordnungsgemäss erledigt hat      Kerzen natürlich verschiedene ausprobiert. Unterbrecher haben wir gestern nicht geschafft einzustellen. Mal gucken wie das geht, ich hab alles nur Elektronisch.
    • Du suchst einen IS auf PM Adapter. IS International Standard, PM Postmount. Der muss für vorne sein (ich bin nicht sicher, meine aber die für hinten sind unterschiedlich. Dann kannst Du jeden PM Bremssattel durch den passenden Adapter (Scheibendurchmesser, Satteltyp) montieren. Nabe mit Disc Aufnahme muss eh sein, da würde ich bequem in China schauen, ob man ein fertiges Laufrad günstiger bekommt.   Die andere Alternative ist ein IS Bremssattel. Da gibt es vermutlich aber eher nur gebrauchtes altes Geraffelt zur Aufarbeitung bei ungewissem Ergebnis, als bei den Postmount Sätteln.   Ggf. brauchst Du noch Spacer, je nach Sattel etc. Ich würde da ne 200mm Scheibe haben wollen. Und wenn Du Dir was gutes tun willst, nimmst ne günstige Shimano 4 Kolben MT420. Die ist sorglos.
    • Entweder einen Bremssattel für 160mm mit International Standard Aufnahme direkt, oder ein Post Mount Bremssattel mit Adapter von IS zu PM. Entscheidend ist auch die grösse der Scheibe, 160mm od. 180mm und dann entsprechenden Adapter.   Kunigunde meint noch: Als alternative würde sich auch eine hydraulische Felgenbremse anbieten.
