Die Person über mir...
LosPlayers
… spricht vor jeder Garagen(hass)predigt das Conservata unser:
Conservata unser,
geheiligt werde dein Dachhimmel.
Dein Marktwert steige,
wie in der Vitrine,
so auf der Straße.
Unser täglich Öltopic gib uns heute,
und vergib unsere braune Sitzbank,
wie auch wir vergeben deine Weißwandreifen.
Und fahre uns nicht mit Automatik,
sondern erlöse uns von Minderleistung,
denn dein ist das Drehmoment und die Kraft
handgeschaltet in Ewigkeit.
Ihr Armen.
