Entschuldigung für die Frage?
Welche Farbpalette hatte die GTR 1978 bzw. Was war da Aktuell?
Welchen Tacho hat Piaggio da verbaut?
Es ist ein schwarzer drin .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe gerade noch eine PX 125  aus der Schweiz.
Was ist so was Wert?
Muss aber gemacht werden.
So viele Fragen, ihr habt die Antwort.
Danke bleibt gesund.
ALK
Bearbeitet von t4.
... gesammelt
Guten Abend zusammen,
Habe mir eine GTR 125 Bj.1977 gekauft.
Frage an die Experten?
Welches Logo war 1977 auf dem Beinschild verbaut? Hinten 125 g.t.r.? Original? 1977?
Welcher Tacho ? Es ist ein Tacho in Farbe schwarz gerade verbaut. Original? 1977?
Ich hoffe und denke das ich von ein paar Profis hier meine Fragen beantwortet bekomme.
Ich wünsche allen eine gute Zeit bleibt gesund und eure Familien.
Weil der Wiederaufbau sollte so Weit wie Möglich Original bleiben.
Noch so mal ne Frage ob das stimmt?
Danke schon mal und wer hatte letztens Jahr BMW verdrängt bei den Neuzulassungen?
Also trotz der Krise?
Wir sind alle hier auf dem richtigen Weg.
1977 ist zweite Serie, die Schrift hinten ist die richtige, nur nicht angeschraubt :wacko:.
Tacho schwarz passt, Gummis der Backen gehören auch schwarz und das Dach des Rücklichts in Rahmenfarbe lackiert.
vor 4 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:
Vielen vielen lieben Dank.
Hab ich doch gewusst dass ich mich verlassen kann.
Jetzt noch die Farben und es geht los.
Was war vorne für ein Schriftzug?
Vespa
Ich glaube?
Hilfe?
vor 1 Minute hat thk folgendes von sich gegeben:
Zweite Serie vorne vespa gerade, erste Serie hat schräg GTr.
und die Bremshebel gehören auch getauscht ;-)
vor 19 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:
Vespa
Ich glaube?
Hilfe?
Super vielen Dank.
Die Sitzbank ist au h nicht original.
Aber ich wollte ja auch keine restaurierten roller kaufen.
Da war das rot damals doch die Farbe?
Ral Nr. ?
Aber ich freue mich auf das Projekt.
Habe einen 200 Px Motor zum reinhängen.
Hab zwar noch einen 125 da aber der ist noch in einer PX 1981 verbaut und die ist noch Original.
Den Original setze ich auf den Motorständer.
Aufheben.
200er fahren.
Evtl. Zweiten Lenker Kufen umschreiben auf Scheibe?
Weil Lacken wird neu gemacht, es hilft nichts.
Elektrik für die Batterie auf 12 Volt.
Original revidieren aufheben.
So jetzt weißt du was ich vor hab.
Aber in diesen Tagen ist das ein schönes Hobby.
Es gibt hier halt auch noch echte Vespini.
Danke dir.
Sorry hab meine Brille vergessen.
Bin ohne Blind. Wegen dem Deutsch. Sorry
Brille ja.
Hahahahahaha.
Aber auch ihr werdet mal alt.
Vielen Dank.
Habe jetzt anhand der Rahmennummer rausgegangen das es eine der letzten 8000 der Gtr gefertigten Modelle ist.
Die Farben waren sehr begrenzt habe ich jetzt auch schon mal raus.
Vielen Dank für eure Hilfe da trinken wir doch gleich mal a seidl.
Prost auf euch bleibt gesund.
Wenn ihr Tipps habt wegen der Elektrik dann schreibt mir doch bitte.
Da ich nicht weiß Kabelbaum drinnen liegen lassen oder raus?
Aber ich denke mal raus .
Die Elektrik ist auch tricky da die Batterie mit zwei Drähten an die Batterie auf der Gepäckstücke angeschlossen wurde.
Aber ein Mann braucht Herausforderung.
Daumen hoch.
Hallo zusammen,  ich hoffe ihr seid gesund und munter.
Mein Frage?
Habe vorne eine richtige Hupe verbaut.
Keine Schnarre war das für das Ausland?
Elektrik auf der Backe ist auch noch da aber keine Batterie.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und euch noch einen schönen Abend.
Bearbeitet von Alkkaida
Pack doch alle Deine Fragen in einen Tread anstatt für jede Frage einen neuen zu eröffnen.
Dann ist alles zusammen und auch für andere mit dem selben Modell leichter nachvollziehbar und alles an einem Ort.
Du kannst einen Mod bitten das zu Deinem GTR Toppic zusammen zu fassen.
  • t4. änderte den Titel in GTR 125 Baujahr 1978 - meine Fragen
Ich hab das der Übersichtlichkeit halber mal zusammengepackt. Den Topictitel kannst du ja gerne noch ändern.
Wie schon von thk erwähnt hatte die GTR ab Werk keine Hupe (und keine Batterie).
Da es die GTR nicht in (D) zu kaufen gab, war dann die Schnatte quasi für's Inland. ;-)
    • Scheiße, meine DRT Federn haben etwa die selbe Laufleistung.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.    sollte ich das mit dem längeren druckpilz mal testen? Oder ist eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt?
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
