Probleme mit Reifen bei SIP Schlauchlosfelge 2.0
Ok danke für die Antworten, hab nämlich 2 neue K80 zu hause liegen und werde mein Glück versuchen laugh
Bearbeitet von lucs
  • Antworten 181
  • views 21,5Tsd
  • Meinst Du bei dieser Frage das Du das wirklich machen solltest? Also nach Italien fahren? Was ist wenn der Tank leer ist? Oder eine Birne brennt durch?  Schraub ein Reserverad dran fertig.
  • Sorry! Diese allgemeinen Aussagen sind so nicht korrekt, das ist leider etwas komplizierter.   Steht in der ABE von den SIP Felgen wirklich eine Reifenbindung als Auflage? Das weiß ich nicht
  • Fragt lieber vorher was das kostet, für 100 fass ich den Fahrzeugschein noch nicht einmal an.
Da hilft auch Reifen richtig warm fönen vor dem aufziehen. Dann richtig viel Flutsch dazu. Die Heidenau sind etwas enger als ander hab ich mir sagen lassen. Dazu sind die Sip Felgen da etwas strammer im Durchmesser. Waren da schon bei 8 Bar. Bei gepulverten Felgen ist es noch beschissener
