Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
vor 16 Minuten schrieb Rarität:
Danke schon mal für deine Hilfsbereitschaft. Ich war so genervt als ich gesehen habe, dass es nicht pnp passt - dann habe ich die Karre direkt in die Ecke gestellt.
Messe durch und teste was funktioniert und was nicht.
kann das der richtige Schaltplan sein?
Der sieht richtig aus.
Zumindest kommt vom Lichtschalter grün/schwarz und violett.
Elestart ist auch vorhanden in dem Plan, Spannungsregler passt auch.
--> Preisfrage: Wo bekomme ich den Kabelbaum als Ersatzteil her? In den großen Shops + Schute habe ich nichts gefunden. In Italien werde ich den deutschen Kabelbaum wohl auch nicht bekommen.
ich bin zu einer zerlegten V50 SR gekommen, die ich nun versuche zusammenzubauen. Aus dem Rahmen kommen bei der Gabel 2 Kabel mit Klemmen raus, Länge ca. 10 cm, Farben Weiss und Grün und kommen offenbar von oben (wo ich diese Farben am Kabelbaum aber nicht sehen kann) . Kann mir einer von euch sagen, zu was die gedacht sind und was ich damit machen soll?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Andreas
vor 5 Minuten schrieb Andreas49:
Andreas
Und wie ich schreibe und drüber nachdenke....Hupe? Ich bin nicht draufgekommen, weil in dem Teilepaket so eine Handkllingel dabei war.
Hallo zusammen, mal eine Frage, eben gerade ist aus dem Nichts nach ungefähr 15 km die special ausgegangen während der Fahrt.
(Quattrini 144 auf Drehschieber Dello PHBH und BGM 12V Zündung Curly Auspuff)
Bin mir ziemlich sicher, dass es an der  Zündung lag.
1 Stunde abkühlen lassen beim Heim schieben. Zu Hause angekommen, springt die Vespa wieder an. Welche Teile von dem BGM sind hitzeempfindlich und ist die BGM 12V Zündung bekannt für sowas?
Ja, habe ich jetzt auch feststellen müssen, weil weder Kaskade noch Schnarre im Fundus vorhanden waren und ich jetzt bestellen muß. Aber als nächstes steht neue Tachowelle und Handbremszug einziehen auf dem Programm.
vor 4 Stunden schrieb sebastians:
Niemand nen Tip? Hitzeempfindliche CDI? Vorher lief der Roller 300km recht gut.
Am 13.5.2024 um 08:54 schrieb Rarität:
PK XL V5X3T mit E-Start, Batterie, Blinker....
Ich kenne mich mit den PK Modellen überhaupt nicht aus, trotzdem wollte ich für einen Bekannten einen Freundschaftsdienst übernehmen der mir jetzt auf die Füße fällt!
Problem war, dass die Elektrik an vielen Stellen nicht funktioniert hat, unter der Kaskade etliche Kabeldiebe etc verbaut waren. Darauf hin habe ich einen neuen Kabelbaum bestellt, eingezogen und stelle nun fest, dass es der Falsche ist.
Diesen Kabelbaum habe ich bestellt:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_29233800
Diese Kabel habe ich zu viel:
Die kommen vom Lichtschalter und haben nun auch keinen Abnehmer mehr:
Spannungsregler ist GGB+CM
Kabel rund um den Spannungsregler/Blinkerrelais ... scheinen auch nicht zu passen
Kann jemand helfen? (Der alte Kabelbaum ist nicht mehr zu retten)
Z.B. einen Link auf den richtigen Kabelbaum oder einen Vorschlag für einen Workaround?
Edit:
Hier noch ein Link auf den Schaltplan - leider unterirdische Qualität
https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/jpg/4ecfaa5e-7fbc-421a-967c-73bcefd8e2cc/29233800+Schaltplan.jpg?contentType=image-jpeg
habe/hatte gerade aehnliche Aufgabe mit einem Neuaufbau einer PK. Vermutlich auch den falschen Lichtschalter gekauft worden - wie ich.
Der gelbe gehoert zur Hupe. Der lila kann als Fernlicht/Tachobeleuchtung verwendet werden. Auf jeden Fall sollten auch die "Schalterkabel" am Multistecker gepruept werden. Die Positionen passen vermutlich nicht. Obwohl das wiederum vom Kabelbaum abhaengig ist. Meins ist wenigstens "Original".
gruss
    • Wenn Du davor mit undichten Vergaser gefahren bist und die Kerze schon knall-weiß war, dann ist der Kolben da bestimmt schon angefressen worden. Später ist der dezimierte Feuersteg dann einfach weggebrochen. Teile davon sind zurück ins Kurbelhaus gelangt, die Wege des Kolbens sind unergründlich…
    • Hallo ich habe gerade einen block gekauft dieser hat aber kein einlass für den drehschieber. Kann man den auf machen oder muss da was beachtet werden. fals wer erfahrung hat bitte melden mfg
    • Ja, 23Tkm sind unproblematisch für das Schaltkreuz und die Kupplung.   Aber bei einem ca. 36-42 Jahre alten Motor, der seitdem ungeöffnet ist, würde ich verbauten Dichtungen und Simmerringen nicht mehr vollständig und dauerhaft vertrauen. Und wenn man diese tauscht und dafür den Motor öffnet, dann kann man auch gleich das Schaltkreuz und die Lager ersetzen.   Aber klar, man kann das auch alles bleiben lassen und weiter fahren und macht das Ganze dann irgendwann später.
    • Die hatten auch am Heckrahmen einen Bruch,Sonntag so zwischen 9 und 11 irgendwann. hat aber auch nur sehr kurz gedauert…   ist wirklich alles durchdacht!   brutales Niveau
    • Ich hab solche Flansch schon mehrfach mit der Hand an einem Schleifbock mit Bandschleifer "plan"-geschliffen. Mit etwas Gefühl und immer weiterdrehen geht das. Man kann dann auch die Laschen etwas hinterschleifen und somit mehr Druck in der kreisrunden Mitte erzeugen. Einmal musste ich im Ferienlager einen zu dünnen Flansch auftragschweißen und wieder planschleifen. Ich schleife gern.
