Membrane für den Doppel 133eriger
moinsen,
ich hab ein 133er doppel und halt den normalen ansaugstuzen! hab mir mal
überlegt ob es nicht möglich wäre den so zu modifizieren dass da 2 membarne
reinpassen!!!
hab daran gedacht den ansaugstuzen abzusägen und daran aufzuschweißen, so
dass man ein 24er membranansauger daran befästigen kann!
Ist das irgenwie umsetzbar????
klar, musst halt schaun dass nicht erst die eine und dann die andere membrane kommt, dann hats ja keinen sinn..., kannst auch den normalen membranansaugstutzen so umbauen dass ein kanal nach der membrane zum direkteinlass vom zylinder geht, dann brauchst nur eine membrane, fährst aber keinen drehschieber mehr :-D
jooh cool!
@ gerhard: ich hatte das so vor: vor der membrane abzusägen! dann da was aufschweißen lassen( hab nicht die möglichkeit selber zu schweißen) und dann da die membrane zwischen zu bauen!
@ die happy:
wär super coll, ich hab mal den worbel gefragt: sach dir mal bescheid was der sagt :D
greetz
malte
ich sag euch nur eins: das wird super stressig mit dem planen und dicht kriegen vom Stutzen werden aber ich finds gut dass mal mehr leute vom simplen standart-stecktuning wegkommen und mal was eigenes probieren!
Vielleicht kann ich euch ja auch bald meine neuste créacion vorstellen, aber die gibts bis jetzt (aber nicht mehr lang hoffe ich) nur in meinem kopf... aber zuerst wird mein aktueller Polini Motor auf 6 Klappen umgebaut
:-D  :love: SMALLFRAME :love:  :-(
so also der doc hat follgendes vor! er will den ansaugstuzen vom direktansauger oder so die 4 klappen membrane so modifiziern dass das auf ne doppel ansauger passt!!!
ich hab kein plan wie ich das selber umsetzen kann!  aber ich schau mal und grübel beim bier abend....:D
greetz
malte
also anstelle der einen Klappe beim DOA eine 4 Klappem Membrane verwenden? Dann fährst du aber immer noch Drehschiebereinlass und nicht beides über Membran (und das wolltest du doch ursprünglich oder?)...
ich glaub ich hol mir auch nen DOA den ich dann mit 2 Membanios fahren werd, die eine sitzt ja eh schon im Gehäuse so dass das ganze eigentlich eine nicht sooo stressige Angelegenheit werden sollte  :D  hehehe  :love:
naja wie würds du denn machen??? also ich glaub das der doc das schon machen würde!!!! aber auch 4 klappen für den doa!!!!!!! nicht wieder drehschieber!
ich glaub ich sollte den mal anrufen!!!! kann man mit ihm feilschen????? :D
greetz
malte
mmh ist wirklich schwere verständlich!!!
also ich wollte sagen, dass ich glaube das der worbel mich schon richtig verstanden hat und den ansauger so überarbeiten wollte, dass der komplett membran ist!!!!!!
so hoffe jetzt hab ich mich richtig ausgedrückt!! :D
aber ich machs mir leiber selber! ist günstiger :D
greetz
malte
Am besten drehst du vor der Aktion noch den Zylinder um ~2mm oben ab und baust dir die entsprechende Fussdichtung - der DOA ist ja genau wie der normale Polini um diese ~2mm "gedrosselt". Also draufstecken, Höhe genau messen und ab zum Dreher!
Wär ja schade den Mördereinlass zu bauen und den Zylinder gedrosselt zu lassen.... oder!?
wär ja uach voll der öde zylinder,wenn man nix am kolben und am einlass macht!!!!!!
das ist ja vorraussetzung ;) aber ob ich den abdrehn lass, mus sich mal gucken!!! aber wie ich mich und meine verrückten kollegen kenn kommt das sowieso bald :D
greetz
malte
Was verändert ihr am Kolben?
Außer Kolbenfenster anpassen.
@Gerhard
Du hast eine Schamlippenelle, oder?
Könntest du mal ein Bild reinstellen?
Möchte mal überpüfen ob meine Ideen mit deinen     übereinstimmen
@Malte
Habe mir heute den Monomembranansaug. angeschaut und ich denke dass er nur schwer mit den DoA zu kreuzen ist.
Am besten wären gleich 2 Vergaser.
mmh naja hat der norbert von sip mir auch vorgeschlagen! aber ich säg den ansauger da ab wo der auf die membarankammer trifft und dann dort aufschweissen und den membarnkasten vom direktansauger draufbasteln!!!
was haltet ihr davon????
greetz
malte
@Malte: ausprobieren!
@DH Kolben bekommt an den Klemmstellen (und die werd ich bald sehen  :D  ) Ölbohrungen, dann wird noch strömungsgünstiger gemacht
Fahr zur Zeit ne geflexte Vollwange, das Ding kommt aber wahrsch wieder raus weils mir zuviele Vibrationen hat (Schali wieder rein) Worb5 gibts jetzt auch n Bild von ner PK-Schali
!@ gerhard: werd ich machen!!!! wennn das feddich ist hol ich mir langhub und schali!!!
wie schauts aus mit selber machen???? kann ich die flexen und muss ich mir dann die welle neu wuchten lassen????
oder reicht ne tube bremsreiniger fürs lager??!!!???
die bilder von der lippenwelle sehen voll freakig aus!!!!
:D aber ist halt ne teure sache, wie viele sachem vom doc...
greetz
malte
scheiss doch auf die lächerlichen 6 Langhub-Kubik, und haltbarer wird der Zylinder durch die gestiegene Kolbengeschwindigkeit bestimmt auch nicht... Schau mal unter Dienstl-Ges; Für Smallframefahrer, da hab ich nen Erguss zum Thema SF-Schali gehabt ;)
...kann sogar sein dass die PK-Schali auf w5 meine ist, hab mir erstmal eine machen lassen bevor ich mir noch n paar weitere gemacht hab  :D  die Welle hat nämlich die typischen Flexspuren die meine damals auch schon hatte bevor ich sie zum Doc geschickt hatte weil ich da schon vorher dran rumgeflext hatte bevor jeder das Wort Schali kannte... echt witzig
da hast j arichtig gas gegeben!! hast du eventuell bilder??
mit was fürner flex hast du denn gewerklet???? und zum flexen den schleif aufsatz nehemn???
ich werd mal gucken( wie immer)!
mit langhub hast du recht!!! aber 6 cm³ sind 6cm³ :D
greetz
malte
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
