Hi
Überlege mir den Polini 133 Doppelt gebraucht zuzulegen.
Was könnt ihr mir über den Zylinder sagen?
Welche komponeten brauche ich da mit der Zylinder unauffällig und tourentaglich ist?
Der zylinder ist aus meiner erfahrung einer der besten für die SF! Hat kraft schon bei niedrigen DZ bis in hohe und zieht schön gleichmäsig durch!!!! Die kombo die ich gefahren bin!! 133DO, 24´er gaser,ETS Rennwelle,und TWE-Puff!!! AM ZYLINDER WAREN DIE ÜBERSTRÖME, EIN-AUSLASS  bis zum max erweitert und dem block angepasst das teil ging ganz nett in meiner alten V50!!hab den motor so ca 1 jahr ohne größere Probleme gefahren! ausser das mal die simmerringe verreckt sind!!! kann ich also nur empfehlen!  MfG  M
Du kannst zwecks Unauffälligkeit auch einen Sito-Plus für die 125er verbauen. Zu meiner "50er"-Zeit gabs den noch nicht, aber ich bin zwangsweise einen Kleinmotorradtopf gefahren und das ging schon nicht schlecht, der 125er ist sicher noch besser geeignet.
Ja, der Doppelansauger ist schon gut, hat auch noch ein bischen mehr Leistung als der einfache. Höchstgeschwindigkeit hängt aber stark von den restlichen Komponenten ab.
Schwierig ist nur die Montage: der Ansaugstutzen muß an Zylinder und Gehäuse befestigt werden und natürlich 100% dicht sein. Bei den italienischen Toleranzen nicht ganz einfach......
@Die Happy   Meine kiste ging damals laut digi-tacho genaue 118km/h     Aber normal drauf sitzend nicht liegend!!!!!!!
so mal ne frage! hab auch ein doppel! was haltet ihr von nem 3ten überstrom???
und @ m du hast mal was von boost porst oder so geschriebn! schick mir mal bidde die pics!!!!! danke
greetz
malte
eigentlich wäre da nichts gegen einzuwenden, er würde lediglich mehr gas ausm wellengehäuse kriegen :D
und man könnte dann den "direkt"einlass besser bearbeiten, weil man einfach besser dran kähme
    • Züge sind auch sauber verlegt und nichts hängt irgendwo bzw. liegt nicht in den Widerlagern? Wenn Sie 59 problemlos fuhr, war das Problem erst danach da oder hatte sie schon davor die Marotte nicht starten zu wollen. Irgendwie passt das nicht zusammen, dass es "schlagartig" sein sollte, zumindest nicht schleichend nachdem der Auspuff gewechselt wurde. Ich such gedanklich nach dem Moment um den Fehler reproduzieren zu können. Der Auspuff sitzt auch sicher und dicht auf dem Auslass, keine Schrauben lose oder das es durch die Dichtung "pfeift"?
    • Meine deutlich mehr.  Null Probleme.
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
    • Hab das grad recherchiert: sollte beim verschrauben der Ankerplatte auf Position gedrückt werden. Bis zu 2mm Unterstand. Mir ist zumindest kein überstand aufgefallen, dass hätte ich sofort korrigiert...   Prüfe ich morgen.    Zusätzlich werde ich mal ohne Ankerplatte probieren. Vielleicht hat sie sich nach der Montage des xl2 Kupplungsdeckel leicht verzogen und verhindert nun das korrekte aufliegen...
    • Aber wenn das so wäre müsste das Lager beim Motorgehäuse überstehen oder nicht? Das ist doch wenn es passt bündig mit dem Flansch der Ankerplatte. Oder sollte das tiefer im Motor sitzen?
