Hi zusammen
Weiß jemand ob der Kupplungsdeckel auch noch von einem anderen Modell passt? Der von ner Acma passt schon malIMG-20250418-WA0032.thumb.jpeg.7f734e162afb86c2f798d0192563b751.jpeg nicht.
Bei meinem ist eines der drei Augen gebrochen.
....  danke auch für Angebote
Hallo Zusammen,
welches Blinkerrelais war original in der GS3 Augsburg drin?
Zwei oder Drei Pin? (Wegen Kontrollleuchte)
Würde das auf dem Bild passen?
Bearbeitet von 0110.B
So neues von der Sip Alu Zylinder Front:
Mir hat es die Ori Kupplung zerrissen bzw. hat sich der Kupplungskorb durch die Fliehkraft geöffnet und alle Scheiben hat es beschädigt. Ist für die Mehrleistung wohl nicht geeignet.
Welche preisgünstige Kupplung könnt ihr empfehlen mit 22 Zähnen? Oder habt ihr gleich auf 23er Ritzel umgebaut?
Bearbeitet von fritzomatic
Habe hier noch eine Ori Kupplung mit Verstärungsring rumliegen. Sag Bescheid, wenn ich Dir die schicken soll.
sonst ist aber nichts kaputt gegangen? Keine Teile ins Getriebe geflogen?
vor 29 Minuten schrieb dermarc:
Oh ja das wäre cool. Gab es die Original? Du meinst mit einem Ring aussenrum?  Hab schon online gesucht aber nichts gefunden.
Ich hab nur leichten metallischen Abrieb entdecken können, werde aber mal versuchen mit einem Stabmagneten zu Angeln nach größeren Teilchen.
Die verstärkte Kupplung bei SIP von DRT kostet 309€ 😬
Ich hatte einen Korb ohne Ring verbaut und man erkennt sehr stark dass sich die freiräume des Kupplungskorbes und die Kanten der Zwischenscheiben deutlich verformt haben und teilweise Grat aufgeworfen haben
vor einer Stunde schrieb fritzomatic:
Ich schicke Dir ein Foto morgen Abend und zähle mal die Zähne. Ja, ist mit Ring außen rum.
Ein anderes Thema was mich tierisch nervt ist der starke ölaustritt bei der antriebsachse. Da sifft es immer raus zwischen dem Topf und dem Simmerring und läuft dann schön das Motorgehäuse runter und teilweise auch in die Bremstrommel. Hab schon gelesen dass man das mit dichtmasse abdichten kann, aber bei mir funktioniert das nicht. Vielleicht habt ihr ja noch andere Tipps.
Wahrscheinlich ist die Verzahnung der Antriebswelle schon zu stark verschlissen.
Was du mal testen kannst, einen 1mm ORing auf die Welle zu ziehen und dann den Messingring mit dem Konus drauf. Evtl. bremst es etwas.
vor 2 Minuten schrieb dermarc:
Der Topf läuft gerne mal ein und dann dichtet der Simmering nicht mehr richtig.
Bei mir ist das bei allen Kisten dicht.
Topf hab ich schon einen neuen, eben weil der alte eingelaufen war. Aber ist bei euch der Vorraum da auch immer voll Öl?
Meine WF sind auch dicht bis auf eine. Zum Testen hab ich jetzt mal die SIP Trommelaufnahme montiert. Da die Verzahnung der Antriebswelle etwas viel spiel hat. Mal sehen ob es etwas den Verlust mindert. Bei der nächsten Revision kommt ne neue A.Welle rein.
ich habe eine Frage:
Ich bekomme bei meiner Augsburger GS3 den Zylinder bei eingebautem Motor nicht gezogen. Gibt es da einen Trick?
kann ja nicht sein, dass ein riesiger zylinderförmiger Ausschnitt im Rahmen ist und das nicht möglich ist.
Aktuell steht der Zylinder am Aussenverschluss der Backe an.
Wäre sehr dankbar für einen Hinweis.
Beste Grüße
Marty
vor 44 Minuten schrieb Marty_McFly:
Beste Grüße
Marty
Du bekommst ihn nur gezogen, wenn du den Stoßdämpfer abmontierst und den Motorblock nach oben drückst und der Zylinder dann horizontal liegt. Ist ein Geficke aber ich hab’s so hinbekommen. Motor abkippen funktioniert nicht! Dachte ich auch zuerst.
vor 20 Stunden schrieb fritzomatic:
Vielen Dank!!!
Da ich auch die Kupplung checken will, macht es für mich wohl mehr Sinn, den Motor raus zu nehmen.
Viele Grüße
Bearbeitet von Marty_McFly
Mal ne blöde Frage, gibt es für den original GS150 Kupplungsdeckel aktuell eigentlich eine neue Alternative von SIP oder SC die man verbauen kann? Inkl Kupplungshebel?
will in meiner GS3 den SIP Zylinder verbauen.
welche Kurbelwelle ist zu empfehlen ?
- Gleich auf 60mm Hub gehen ?
- Pleuellänge 105, 110 oder gleich 115mm ?
- PX Kupplungsstumpf sollte sein
Also das übliche und keine größeren Probleme....
Die SIP 60mm Hub  / 115mm Pleuel Welle ist demnach empfehlenswert.
Jemand Erfahrung mit der Welle in Verbindung mit dem SIP Zylinder ?
Plan ist mit 24er Dellorto, Flytec, SipRoad3 zu fahren.
Die Original Übersetzung wird zu kurz sein. Was gibt es da um die Übersetzung am einfachsten zu verlängern ?
Für den Zylinder völlig ausreichend! hab die Welle auf CC Corsa (20+) und find PreisLeistung... Top. Die Übersetzung kannst du BGM nehmen mit S.Strong Kulu passt.
Würde aber bei der Leistung jetzt nicht verlängern....
  • member
Hallo Leute,
zum Thema DRT super strong Kupplung, das passt vielleicht heriher:
muss hier mal um Mitleid bitten...
nachdem ich ein paar hundert km gefahren bin, mit Zündungsproblemen, musstte ich meine GS auf Höchstdrehezahl halten, um überhaupt ein bisschen Strom zu bekommen zur Zündung, bin noch so grade zum Abend Quartier gekommen, das war voriges WE.
so, heute die Reibn auseinander genommen: Kupplungspilz war deutlich abgeschliffen, von 10 auf 7,5 mm.
Kupplung hat nicht mehr getrennt.
Kupplung is eine DRT Sport.
diese Klammer hat deutlich Riefen beim inneren Kupplungshebel hinterlassen, ok, ich denke mir, lass ma das mal...
beim Zusamenbau ( mit neuem Druckpilz) hats einen Knaks gemacht und der Hebel ging auf einmal ganz leicht !
also wieder auseinader und siehe: der innere kurze Hebel ist wegen der Sollbruchstelle gerissen !!!
die DRT baut ein bisschen höher, 3 mm Spacer is verbaut, aber ich frag mich halt:
muss ich den Druckpilz (und den Hebel) jetzt alle 400km erneuern, das geht doch gar nicht ! ?
bin gespannt auf eure Kommentare!
