vor 1 Stunde hat josten folgendes von sich gegeben:
obere Lager falsch rum
Was kann man da falsch rum einbauen?
Unten der Kugelring, ja. Aber oben?:dontgetit:
Der Korb mit dem Kugellager lässt sich falsch rum einbauen. Wenn da ordentlich fett dran ist und man das Lager einlegt, merkt man dies nicht unbedingt. In der Lagerhülse hat sich da über Zeit eine ordentliche Riefe eingearbeitet. Hat mich auch überrascht.
vor 5 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt auch schon ein paar lenkkopflager gewechselt, aber beim oberen isses doch wurscht wie rum das kommt. Oder verwechsel ich da grad was ?
Wenn du dir hier mal den oberen Lagerring ansiehst, erkennst du, dass der Innenring des Käfigs nicht mittig auf den Kugeln steht.
Das Lager muss mit dem Käfig nach unten eingebaut werden, weil sonst  die Lagerschale anstößt.
Gibt aber auch Ringe, wo das nicht so ist.
vor 49 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Genau so ist es
Man beachte den Text! Für die Lager muß zwingend auch die Lagerschale gewechselt werden, weil die Kugeln größer sind.
Bei den "normalen" Lagern hab ich noch nie gesehen, das der Käfig nicht mittig sitzen würde...ich schmeiss die nämlich immer einfach nur drauf und die Wahrscheinlichkeit das ich die immer richtig rum drauf werfe, ist einfach zu gering :-D
vor 4 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
So meinte ich das! Wäre mir neu das die normalen 2 seiten hätten.
    • Erstes Bild Holly (Bild von Falkrs Facebook), zweites der VMC Kifly (Bild vom SCK geliehen). Die sehen sich schon sehr ähnlich und wenn der ursprüngliche Auspuffbauer, der hier ganz klar Falkr ist, so was anmerkt, dann glaub ich ihm das ohne nachzudenken. Man sieht das auf den ersten Blick. Hier wurde nicht mal versucht nen Down&Forward zu bauen um die Kopie etwas zu verschleiern. Der Schalldämpfer vom Kifly ist eher "vorhanden", aber ob der überhaupt was bewirkt? Die Holly hat einen MR Parts / Foxracing Dämpfer. Die Holly ist einfach super hochwertig verarbeitet und hat wahrscheinlich auch die bessere Leistung, auch wenn sie gleich aussehen, heißt das nicht, dass die Anlagen identisch sind.    Die ganze Kopierei hat mit dem Franz von @amazombi damals angefangen. Da gab es noch Laserteile von, dann konnte man die einfach kopieren. Ne Datei war wohl auch mal im Umlauf. Das die Erbauer solcher Anlagen dann keine Ambitionen mehr haben, solche Sachen preiszugeben, oder sich gänzlich zurückziehen, weil jemand mit ner billigen Chinakopie nen Reihbach machen will (was es von der Anzahl ja eher nicht der Fall ist, würde ich denken), ist absolut verständlich. Der Falkr baut die Anlagen selbst. Alle. Nur die Dämpfer kommen von MR Parts. Das ist einfach deutsche Qualität vom Feinsten.   Ob jemand ne Kopie fährt, oder es bleiben läßt, bleibt jedem selbst überlassen. Ich unterstütze jedoch die Erbauer, wenn das noch möglich ist.
    • Versteh ich dich richtig: Das sind Schleifspuren:
    • Da hab ich schon einen Übermaß O-Ring besorgt.
    • Das ist der 1.0.  da passt das so ja. Beim 2.0 sind es 90 Grad.
