easy pull clutch conversion von Chiselspeed
vor 12 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Probiers doch erst mal mit ner anderen Kupplungen, bevor solche Behauptungen verbreitet werden.
Chiselspeed schreibt die Zähne Anzahl in den Deckel. Ich würde vermuten, dass da andere Übersetzungen in Planung oder verfügbar sind. Und lt Homepage liegt der Fokus auf Liedolsheim und Casa.
Es wird auf alle Fälle unterschiedliche Druckpilze geben. SCK ist da dran und ich natürlich auch.
vor 16 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Meine Liedolsheim trennt damit jedenfalls nicht zu 100%
Steht bitte wo?
https://www.chiselspeed.co.uk/store/product/CST845465
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt, Mopped steht noch auf der Werkbank und wartet auf die letzten Teile vom Pulverer. Bin gespannt, wie es auf der Straße aussieht. Bist du schon gefahren oder auch Trockenübungen?
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Stimmt, da hast du Recht. Hatte ich anders im Kopf, war wg. der Andruckplattenauswahl.
  • 5 Monate später...
Ich greife das hier nochmal auf.
Bei mir ist es so das sich die Hebelkraft fast halbiert aber der Druckpilz auch nur die Hälfte des Weges macht.
Das Ganze mit Liedolsheim.
Damit das überhaupt trennt muss der Zug schon richtig stramm eingestellt werden.
Richtig trennen will die Kupplung aber auch dann nicht.
So würde ich das keinesfalls verbauen.
Ja, der Ausrückweg ist kürzer, das stimmt. Und die Kupplung musste auch bei mir strammer eingestellt werden, als "normal". Aber jetzt auch nicht so stramm, als dass ich da irgendwelche Bedenken hätte.
Einige Kilometer sind damit bereits abgespult und kürzlich hatte ich mal den Deckel ab, da sah die Andruckplatte und auch der Druckpilz völlig normal aus.
Wenn das bei Dir nicht passt: Könnte man vielleicht etwas erreichen, wenn man den Druckpilz einen Zahn versetzt? Oder bringt das nichts?
Am 31.3.2021 um 14:05 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
ach, 400-500km oder so. Mehr auch noch nicht.
Ich habe nochmal mit Philipp telefoniert. Irgendwie kommen von Chiselspeed keine Infos mehr.
Ich denke mal das Thema wird begraben.
Meiner Meinung nach kann das so nicht funktionieren.
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich lass das einfach trotzdem so verbaut... :cheers:
Es kann doch nicht sein, dass ich den einzigen Deckel habe, wo das einigermaßen annehmlich funktioniert?!
Es gibt von MB einen kürzeren Kupplungshebel für die Kupplungswelle, um etwas mehr Kupplungsweg zu gewinnen. Für das "kleine" Geld würde ich es einmal ausprobieren, wenn der umgebaute Deckel schon vorhanden ist.
Ist zwar gerade ausverkauft, aber hier zumindest fürs einfache Finden der Link:
Lambretta Engine clutch (arm) lever, high tensile steel, zinc plated, short type, MB-MBP0479-MB Scooters Ltd (lambrettaspares.com)
vor einer Stunde hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Gut, was man durch den Umbau gewinnt macht der Hebel wieder zunichte....
Am 11.4.2021 um 17:20 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
...Versuch macht kluch...
Am 11.4.2021 um 19:04 hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
...Als Alternative selber einen einkürzen und wieder zusammen schweißen.
So, dann will ich das mal irgendwann ausprobieren, ob das wirklich einen Unterschied macht.
1172038167_Bildschirmfoto2021-04-14um20_05_01.thumb.png.8652c67659170f762c8adf27a663933b.png
Einen Unterschied wird es machen.
Die original SIL Kupplungshebel sind ja auch länger als die italienischen und lassen sich leichter ziehen. Geht nur eben etwas Kupplungsweg verloren.
Mit dem kurzen Hebel verhält es sich nun umgekehrt: Mehr Weg und schwerer zu ziehen. Jetzt wird es spannend.
Ich hoffe, dass es nun sauber trennen und vielleicht noch was überflüssigerer Hebelweg gefunden wird.
Jugend forscht - schön!
vor 2 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Die original SIL Kupplungshebel sind ja auch länger als die italienischen und lassen sich leichter ziehen....
Sind sie nicht.
Sie haben NUR eine andere Kröpfung/Winkel der Schraubtonnenaufnahme bzw. zur eigentlichen Schaltwelle. Die tatsächliche Länge ist gleich, sprich die nutzbare Hebellänge ist exakt gleich
Bearbeitet von dolittle
Am 14.4.2021 um 22:38 hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Ich meine es sind genau 7mm Längenunterschied gegenüber einem spanischen/italienischen.
Ich messe es aber gerne nochmal nach fürs Protokoll.
Der Hebel hatte Nummern eingegossen. Die Inder haben ja vieles unterschiedlich gemacht und dies immer wieder einmal ;-)
Ich denke du verwechselst es mit dem vorderen Bremshebel bei der spanischen Lince vorne an der Bremstrommel, da ist der Hebel tatsächlich länger als bei den Italienischen Modellen.
Zitat
Ich hab mir im Winter den Chiselspeed Deckel von Stampede geholt da er bei seiener Kombi nicht sauber funktioniert hat.
Hab den Deckel auf einem Granturismo Gehäuse mit BGM Kupplung (5x medium / 5x hart) verbaut.
Man muss die Kuplung zwar ziemlich knapp einstellen aber der Ausrückweg ist bei mir ausreichend,Kupplung trennt sauber und zum Ziehen ist der Deckel natürlich der Hammer, kein Vergleich zum Original Deckel.
Am 14.4.2021 um 20:05 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Lange hat´s gedauert. Ich habe heute mal den kürzeren Hebel montiert.
Ergebnis: Mehr Trennung, und ein wenig (wirklich nur ein wenig) schwerer zu ziehen.
1374113137_Bildschirmfoto2021-07-28um16_27_43.thumb.png.b68a0a4007447d71286a129e16bfb9b6.png
On 4/14/2021 at 10:02 PM, dolittle said:
Sind sie nicht.
Für's Protokoll:
Spanische Kupplungshebel sind kürzer als italienische und indische.
Auf dem Foto ist der obere Hebel indisch, der untere spanisch (1966 Special). Einen Innocenti Hebel habe ich auch mal drangehalten, mit dem Ergebnis, dass der gleich lang wie der indische Hebel ist.
vor 3 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Mein Lince (1986) Kupplunghebel ist original gleich lang wie ein Italiener....
Und der indische ist gleich wie bei dir, halt anderst gebogen als italienische...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
