Servus zusammen,
da ich gerne Topics durchstöber von schönen Oldies kann ich jetzt auch mal was zeigen :-D und werde vermutlich auch ein paar Fragen haben:rotwerd:
Eines noch vorab: Wenn das hier Jahre dauert is das für mich auch ok, ich hab keine Eile..werde aber versuchen regelmäßig zu berichten!
Mein aktuelles Projekt ist Baujahr 1970, ziemlich komplett und in einem tadellosen Zustand. Die gute hat schließlich n paar Jahre aufm Buckl, da ist das echt gut!
Kaum Beulen; kaum Rost; aber leider mehrfach überlackiert und ein kleiner Ausbruch am Lenker. In meinen Augen ist das alles halb so wild. Am Tunnel unten is noch ein 5 x 5 cm Stück, wo es etwas aufblüht da muss a Blechla rein.
Fehlteile: Papiere, original Hebel (da bin ich unsicher), Rücklicht im original Lack, alle Schlüssel, Sitzbank
Sollte jemand was davon haben kann er sich gern melden :satisfied:
Aktuell bin ich am freilegen des original Lacks, der sich unter zwei verschiedenen Rot Tönen befindet. Erst dunkles rot, dann etwas helleres rot und dann Rosso Corallo, was ich wahnsinnig schön finde.
Das hat so nen orange Stich das ist zu geil...kommt auf den Fotos leider nicht so gut rüber, wie in Natura.
Optisch will ich versuchen alles original und authentisch zu belassen. Olack Rulez!
Motor kommt ein PX 200 alt rein mit 210er Alu Polini / 24 Si oval / LTH BOX und evtl 24ger Kupplungsritzel, nix aufregendes. Bin grade neben dem überholen vom Motor kräftig am freilegen...aber seht selbst.
Lg Ludwig
Bearbeitet von heimichel
  • Like 3
...am Motor bin ich gut dabei aktuell. Gestern kam die Kurbelwelle rein und ich denk im Lauf der Woche kann ich das Gehäuse zusammensetzen. Komisch fand ich nur den Seegering,der an die Hauptwelle kommt um die Gangräder zu sichern. Da hatte ich mit Fühlerlehre gemessen 0,35 mm Spiel, was ja noch in Ordnung ist; soll ja zwischen 0,2 - 0,5 mm sein hab ich gelesen. Nur der Sicherungsring an sich sitzt halt gefühlt zu locker drauf...hab den nochmal neu bestellt zur Sicherheit, da mir der schon etwas wenig Spannkraft hatte. Hatte das Problem schon mal jmd?
Bin aktuell noch am überlegen, ob ich nicht gleich an der Cosa2 Kupplung das 24 Zähne Ritzel verbauen soll, anstatt das originale. Vermutlich drückt der Polini schon nicht schlecht - was meint ihr?
Dann noch ne simple Frage zur Lüfterradabdeckung, da ich keine schöne habe aktuell - welche taugt da was optisch und qualitativ?
Es gibt da sogar welche, die die "Oldie" Optik haben, glaub bei SIP. Ich könnte auch abwarten und meine originale Abdeckung von der PX200 pulvern, aber irgendwie hab ich kein Bock zu warten bis der Pulverer wieder arbeiten kann...will den Motor fertig kriegen.
Am Rahmen hab ich mal noch ein zwei Bilder gemacht, wo man den farblichen Unterschied gut erkennen kann an der Backe und Tank/Rahmenübergang.  Sorry für die schlechte Lichtqualität, versuch ich zu verbessern...aber der Roller steht in nem dunklen Stodel :rotwerd:
Bei der GTR sind aktuell noch die Hebel drauf, die beim Kauf drauf waren. Ich hab ja oben schon erwähnt, dass ich mir unsicher bin ob die verbauten original sind oder nicht! Ich hab noch andere Hebel gefunden bei meinem Vater, die mir original scheinen und die ich auf jeden Fall verbauen werde. Mich interessiert nur, welche Hebel bei mir drauf sind?
Und wer kann mir sagen, ob der Ersatzradhalter original is oder nicht?
Danke !
P.S. Mittwoch spätestens wird wieder weiter freigelegt, kann's kaum erwarten :drool:
vor 40 Minuten hat heimichel folgendes von sich gegeben:
Die Lüfterradabdeckung kansst du doch auch gut später noch montieren.
Bei meiner 74er GTR ist jedenfalls ein anderer Reserveradhalter verbaut (original).
Weiss jetzt nicht obs da Jahrgangstechnisch ubterschiede gab.
Schön!
Reserveradhalter hab ich auch den selben oben, dürfte also passen! Was noch interessant wäre: gibt's einen Abdruck vom Rücklicht? Normal müsste da ja das eckige mit Dach oben sein, wie bei rally...
vor 20 Minuten hat Leandro folgendes von sich gegeben:
Auch wieder wahr aber Geduld is ned meine Stärke:-D
vor 3 Minuten hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Schön!
Merci! Hab jetzt ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet ob da ein Abdruck ist oder nicht. Wenn überhaupt ist unter den Ü Lack schichten ein Abdruck, mal schauen ob ich da was finde. Das verbaute Rücklicht finde ich optisch auch sehr schön und damit könnt ich auch gut leben und war auf den ersten GTR glaub auch drauf. So eines mit lackiertem Dach im Olack wäre aber schon n Stückchen geiler, keine Frage. :inlove: Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit so eines zu bekommen? Geht vermutlich gegen 0
lg Ludwig
...gestern in 5 Std Tankdeckel und Tank fertig gemacht und an der Seitenhaube motorseitig mal angefangen.
DIe Gepäckfachbacke ist leider großflächig bespachtelt und da rührt sich mit Aceton schon nix mehr, leider -.-
Muss ich da mit nass schleifen ran? Wenn ja welche Körnung für den Anfang?
Und ich hab mal Lenker + Kotflügel angefangen, da zeigt sich kein Olack mehr, also such ich jetzt leider:
- Olack Kotflügel/Lenker/Rücklicht.
Falls sich gar nix finden lässt wird lackiert und nachpatiniert...wir werden sehen wie die Einzelteile rauskommen.
Ich glaub sowas kann man erst ordentlich beurteilen, wenn ganz freigelegt. Das waren ja jetzt auch nur Teststellen, vllt ist ja doch noch irgendwo der originale Lack
...wird wohl ne ziemliche Ratte werden :rotwerd:
probier doch mal ob du mit dem 1k Abbeitzer vom KSD nicht mit weniger reiben auskommst und da dann auch weniger den Olack durch scheuerst.
Oder ist der Olack auch an guten Stellen eh schon so dünn gerieben?
Und den Koti würde ich auch erst mal nachlackieren und wieder patinieren.....dann fällt auch die O Teil Suche leichter, weil du nicht so auf Kohlen sitzt. Murphys Gesetz....grad dann findet sich einer wenn deiner fertig ist  :-D
Bearbeitet von weissbierjojo
Jo war auch schon meine Überlegung ob es mit Abbeizer besser/schonender geht.
Bisher hab ich alles immer mit einem, in Aceton getränkten Pinsel, mit kreisenden Bewegungen runter bekommen. Aber Frage nicht wie anstrengend der Scheixx ist!
Warum nicht den 2K Abbeizer? Wo liegt da der Unterschied.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob der olack dünn oder dick ist. Fühlt sich nicht dünn an und ich nehm mit dem Pinsel auch keinen Lack weg denk ich. Aber Abbeizer will ich auf jeden Fall probieren.
Morgen erstmal Pause vom freilegen und die Kiste zerlegen.
Lg
ja wenn der Ülack mit dem Pinsel und ohne Olackabtrag gut ab geht, dann brauchst natürlich keinen Abbeizer. 1K vom KSD wird hier immer empfohlen und ich habe selbst beste Erfahrung mit dem Zeug gemacht. Warum nicht 2K?? Keine Ahnung :-). Vielleicht ist der 1K sanfter zum Olack. Wobei weich wird der Olack vom Abbeizer mit der Zeit auch...also aufpassen.
Wird aber geil deine GTR  :inlove:
Danke. Jedoch muss ich das Projekt vorerst abbrechen. Haben heute großflächig spachtel gefunden und mit nix abbekommen ,außer nass schleifen.
Stunden schleifen ohne Erfolg haben mir heute gereicht. Drunter war kaum bis gar kein Lack...das ist es nicht wert. :???:
Werden auf jeden Fall strahlen und lackieren.
LG Ludwig
vor 9 Stunden hat heimichel folgendes von sich gegeben:
LG Ludwig
Wo ist denn der Spachtel? Anbauteile oder Rahmen? Zeig doch mal.
Den kann man doch schleifen und notfalls bissl beilackieren.
vor 4 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Beide Backen, Lenker, Kotflügel, Beinschild. Der Dreck geht kaum runter...Spachtel ist zwar dünn aufgetragen und das Blech gut aber ich denke ich warte lieber auf ne andere schöne O Lack Kiste. Ich steh einfach nicht auf frisch lackiert. Fotos kann ich Grad keine machen, weil der Roller bei meinem Vater steht.
LG Ludwig
vor 6 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Biete ihn doch hier einfach an, gibt bestimmt einige, die Lust auf ne Freilegeaktion mit anschließenden Blechversiegelungsaktionen haben. Schöner Roller ist das allemal.
Verkauft leider nicht.
Hätte schon angefragt.
    • Hast Du mal die Flughafen Parkplätze und Parkhäuser gecheckt? Das wäre jetzt das erste, was mir in den Sinn kommt, die sind aber was weiter weg.   Dann wäre ne schnelle Suche zu dem hier gekommen: https://www.q-park.de/de-de/staedte/köln/deals-in-koeln/bahntarife   Ungeprüft ob das zu Deiner Anforderung passt aber vielleicht ne erste Idee. Die Kölner im Forum wissen da aber sicher auch noch Möglichkeiten.
    • Danke. Der SR2 klingt aber schon immer irgendwie komisch bzw. "nicht schön". Aber da das der einzige Auspuff mit e-Nummer ist, habe ich den immer noch als Option im Hinterkopf. Aber die hilft eben nix, wenn das Ding unangenehm laut ist.
    • Frage einfach nochmal nach... 1,2 -1,3mm QS ? so viel bei 57mm Hub?
    • Sorry, dann rede ich wohl von der 2.0 von Crimaz. Die TPH Pumpen verbau ich ebenfalls sehr gern und die laufen auch alle bei mir ohne Probleme, egal ob "liegend" am Lenker oder eben unter der Lammi Kaskade.
    • Für das was du anstrebst musst du da gar nix fräsen. 244er mit 178/123, vhsh und Polini Box purzelt in etwa die angestrebte Leistung raus. Mit Auslass hochziehen dann hoffentlich mehr. Mache ich gerade. Damals bei meinem m232 wurde in die Breite gegangen bis zur stehbolzenheizung. Würd ich heut nicht mehr machen wenn Box gefahren werden soll.
