also ich hab mir einen 75er Polini in meine V50 Spezial gebaut. Habe aber bisher nur den 16.10 Vergaser und den Ori Pott drauf. Zündkerze ist eine W4 von Bosch. Die Kiste läuft jetzt aber garnicht mehr gut. Sie lässt sich nur noch anschieben und Drehzahl bringt sie auch nicht auf den Asphalt.
So nun habe ich von vielen gehört 16.16 Vergaser muss auf jeden drauf. Das ist ja auch i.O. der schmerzt nocht nicht so aber einige sagen mir ich soll auch noch einen anderen Pott drauf bauen sonst würde der Zyli in Arsch gehen...
Stimmt das brauch ich wirklich einen anderen Pott? Wenn ja welchen soll ich da nehmen?
So dann sollte ja auch noch der Obere-Totpunkt verstellt werden...Was brauche ich dafür? Muss es wirklich diese Pinasco Scheibe für 20Tacken sein? Wie krieg ich es anders hin?
Viele Fragen ich hoffe ihr könnt helfen. Danke.
Gruß Simon
Oberer Todpunkt ist eine fixe Größe ... verstellt werden muss die Zündung - 17° vOT.
Originalauspuff geht ohne Porobleme, der Vergaser muss größer bedüst werden.
Vielen Dank. Das spart natürlich Knete... :D
Wie mach ich das denn jetz mit der Zündung? Brauch ich diese Pinasco Scheibe?
Und wie schnell werde ich ungefähr dann mit nem 16.16 Vergaser und dem Ori Pott sein?
Gruß aus Aachen...
Falls Du ne Gradscheibe meinst, siehe Forum-FAQ"s.
Einfach downloaden, ausdrucken, auf ne olle CD kleben
Fertich ist die teure "Pinasco-Scheibe" :-D
ne' chromglänzende ET3-Banane sieht echt gut aus :-D
Find ich auch aber leider hab ich keine 120? zuviel!!!
@T5Rainer
Vielen Dank da hatte ich noch nicht gesucht...Du hast 20? bei mir gut :-(
Bearbeitet von elchi
75-80 sollte die Karre schaffen
Falls das kein Racing ist (der mit 16erGasern eh nicht wirklich fahrbar ist) wird das mit OPott NIE!! - selbst mit ner 3,72er Primär nicht - da müsste die Kiste bis 8000 drehen.
Bearbeitet von Timas
Und auch mal Hier schauen.
Aber bei den km/h-Angaben den Aufsprecher-Bonus abziehen! :-(
Edith sagt: Link funzte nicht. Nun tut er. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
(Um mal auf deine eigentliche Frage einzugehen... )
Wenn der Bock schlechter läuft als vorher hast du was beim Zusammenbau verkehrt gemacht (Kolben falschrum eingebaut?), denn der Polini sollte besser gehen als ein Originalzylinder, egal mit welchem Vergaser. Welche Hauptdüse hast?e denn eingebaut?
Einen 16/16er solltest du in jedem Fall verbauen, ein 19/19er bringt nur bei ?nem Polini Racing was, der "normale" Polini hat nix davon.
Nochmal. Klick auf den Link: Smallframe-Setup incl. Düsen
Ich kenne die Site.
Aber ich habe da bisher kein Setup mit 19er Gaser und sonst allem Ori gesehen.
Ich bin sonst eigentlich jmd der vorher sucht, aber da muss ich leider mal Kritik an diesem sonst SUPER Forum äußern : Die Suche ist nicht die Beste. Aber vll bin ich da auch etwas verwöhnt von meinem bisherigen Forum.
Sonst nochmal Vielen Dank für die Antworten, meine Frage bezüglich des 19er Gaser richtete sich auch mehr in Richtung: "Lohnt sich das wenn ich z.B. nachher auf einen anderen Zyli umsteige..."
@insomnio
Den müsste ich glaube ich richtig eingebaut haben - Kolbenfenster nach oben also in Richtung Krümmer...
Bedüsung habe ich noch die Originale, aber dabei kann doch nicht solch ein Leistungsloch entstehen(oder?). Ich kann ja nichtmal in den 3. Gang schalten, weil die Karre nicht dreht.
Gruß Simon
Kolbenfenster nach oben? also auf dem Kolben ist ein kleiner Pfeil drauf, der sollte in Richtung Auslass zeigen, sonst läuft die Karre nämlich nur ziemlich beschissen, in etwa so wie du es beschrieben hast...
Jo super Jungs damit ist das Prob gefunden...
Ich beschissener Trottel *selbervomBalkonspring*
Ich bin so ein Doof... :-D
Vielen Dank cya
Mach Dir nix draus. :-D und vergiß es. Da bist Du bestimmt nicht der erste. Das Problem ist fix behoben und Du kannst eine wertvolle Erfahrung für Dich abhaken.
Jo hab den Zyli grad runter gebaut. So ein Scheiss der hat dicke Riefen drin und am Kolben ist ne kleine Ecke weg. Den bau ich nicht mehr ein! Bestell jetzt wahrscheinlich erstmal einen Neuen.
Aber sowas passiert nur einmal!!!
Nochma zu der Gaser und Auspuff debatte.
Wenn würd ich nen 19er Gaser nehmen, weil besser fü Zyli(bei f1 oder Racing)als vorkauf vieleicht für nen 100er Zyli, außerdem ist glaub ich fast gleicht teuer!
Ich glaub aber anderer Puff bringt mehr (besser natürlich beides) als nur Gaser. 16 10er ist natürlich nich optimal aber geht !
und zur geschwindigkeit mit O Primär so 65-(bergrunter mit Rückenwind)70 K/mH.
Greetz LuKaS
Ach ja und Bedüsung so 63- 70 er HD. (wenn mich mein gedächtniss nicht sehr täuscht!)
Bearbeitet von pisa
Ey, könnt ihr Euch mal?n bisschen präzisere Schreibweise angewöhnen? "63-70" is? echt Bullshit!
Erstens hat er momentan einen 16/10er (da muss die Düse kleiner sein, Richtwert dafür kenne ich nicht, weil ich noch nie so ?nen kleinen Vergaser verbaut hab?), zweitens braucht man bei ?nem 16/16er eine HD zwischen 68 und 72 und drittens für einen 19/19er etwa 80 oder 82.
Meine Güte. :-D
Bearbeitet von insomnio
Super genau die hab ich auch bestellt
Meine Güte. :-D
Ruhig bleiben immer schön ruhig bleiben :-(:-(
war jetzt auf den anderen beitrag berzogen wo drin stand lass erstma den 16 10er, deshalb auch bedüsung 63 -70.
Ich bin damals mit ne 65er HDüse gut ausgekommen(setup war 75er Polini Polini Banane 16 10er Gaser).
Für das o.g. setup gilt auch die ebengenannte Vmax(ca65k/mh).
:-D LuKaS
    • https://weber-werkstatt.com/produkt/motorradhebebuhne-weber-klassik-serie-450/   Irgendwie arg billig
    • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ebenfalls das Problem der Eintragung. Mein Schwiegervater hat eine PX80 mit Krüger Zylinder gekauft. Der Zylinder wurde laut Vorbesitzer vor zig Jahren von einer Werkstatt montiert. Das Gutachten liegt auch bei, aber anscheinend wurde es nie eingetragen. Der Roller läuft offiziell noch immer mi 80ccm. In der Zwischenzeit war das Teil auch schon mehrfach beim TÜV, ist halt aber nie aufgefallen. Nun möchte mein Schwiegervater den Zylinder eintragen lassen. Problem ist, dass die Werkstatt beim Einbau den Schriftzug "Krueger" am Zylinderfuß wohl weggeschliffen hat, da das Schwungrad mit dem Zahnkranz für den Anlassen geschliffen hat. Wenn ich @matzmann richtig verstanden habe, machen das eigentlich nur noch Prüfer, die sich mit der Materie auskennen. Kennt jemand einen Kontakt im Rhein-Main Gebiet, bei dem das Ganze eine gewisse Erfolgsaussicht hat? Mein Schwiegervater hatte auch schon einen neuen Zylinder bestellt, dort steht am Fuß jedoch "DR" und nicht "Krueger", damit kommen wir mit dem alten, roten, Gutachten nicht weiter. Danke und Gruß Alex
    • minimal aufbohren und Bronzebuchse reinpappen. innen 6.5...6.55   aussen 7....8mm oder so.
    • @jan69, möchte nur einen Punkt aus den Messdiagrammen des lt. Betreibers "angeblich geeichten" Prüfstandes raus picken. @mohohat da nen super interessanten Link zu den ganzen Unwägbarkeiten "des messen's an für sich hier eingestellt.   L.t. Vergleichsleistung nach DIN 70020 muss bei der Leistungsmessung von Verbrennungsmotoren an diese Norm "weltweit" gehalten werden. Nun heisst es, zur Berechnung der Vergleichsleistung über den Korrekturfaktor muss dieser Korrekturfaktor zwischen 0,96 und 1,04 liegen, sonst ist die Leistungsangabe nicht zulässig.   Nun scheint aber bei allen drei Leistungskurven ein Faktor "k" von 1,078 auf. Ein Schelm, der dabei böses denkt!
